Zateka, ale kade??
18 příspěvků (zobrazeno 1 až 18) od 23.11.2006 do 26.11.2006, založil/a Fjoo
26.11.2006
da.mastaza
mne takto zatekalo tiež aspon som si to myslel nakoniec som zistil že to teče kohut kurenia tepla/studena
19:30:18
25.11.2006
Shade Nouf
mě teklo do rapida....nemohl jsem na to prijit, ale ta hadicka co vede pres interier z kufru do blatniku byla zterela tak to tama teklo....po vymene mam sucho
09:49:37
25.11.2006
Milos
-> CHIP: .. rada ze na predni okno se da pouzit guma ze zadniho ze sedanu je sice krasna .. ale bohuzel nefunkcni ..
nee, je to naopak, na zadni rapid okno se da pouzit predni ze sedana,
00:24:06
25.11.2006
Fjoo
Vcera som bol v garazi a asistovala mi sestra.... liala na miesto, z ktoreho som myslel ze to zateka hadicou vodu... zdvihol som koberce a tlmiacu hmotu a nakoniec nasiel to miesto, kade to tecie dnu. V prednom blatniku hore pri spoji skaroseriou a spodnym okrajom predneho okna... teda v mieste zakrytom kapotou je mala fuga, ktorou to vteka medzi predny blatnik a skelet, vyteka to do interieru malou dierkou, na moje prekvapenie dierka od vyroby, ktora je pod kobercom asi 35cm od podlahy na prednej stene ako ma spolujazdec pravu nohu ked vystre. presno miesto je spoj s vydutou castou vnutorneho blatnika.
12:45:42
24.11.2006
Fire
-> Yret: kdosi me rikla ze to muze byt od pedalu !!! ale nevim jak !! pres topeni nechcije ?
11:56:33
24.11.2006
petas
Nevim jak je to řešený u fáva, ale u shade jsou takový gumový trubky z prostoru motoru na ostřikovače a vedou do předních podběhů interiérem. Tam když je díra tak pak bejvá mokro vevnitř
11:31:27
24.11.2006
Yret
Taky mě teče do pikapa, u řidiče a kape to ze spodka palubky pod volantem.
Tak jsem sednul vykuchal palubku a říkal si to bude oknem. Safra a ono nic :-(
Ze spoda je mokrej ten filc na odhlucnení, ale jen spodek - jako z motorovyho prostoru. U okna sucho a to jsem se nechal polejvat vodou.
Vůbec nevím kudy tam může téct, okno nic dveře taky OK, sametky nový, igelity ve dveřích taky.
Jsem uplně bezradnej, až bude pršet tak asi budu sedet v autě a čekat
09:57:14
24.11.2006
CHIP
-> VeTëV: No ani nevim jestli bych to chtel zkouset 1 .. zajedu do autosklo roger a domluvim se tam s nema ... treba tu gumu dokazou sehnat ... a nebo vedi jak to obtmelit ..
08:51:00
24.11.2006
-> CHIP: no jo vidis ty mas vlastne to auto co nema dvere - ale s tou gumou na predek sme to skouseli u kamose a bylo to o chlup mnensi a kdyz je paradni hic a pouzijes dost indulony - jde to 3
08:31:05
24.11.2006
CHIP
-> VeTëV: No to nezni jako spatna rada .. pokud tedy nekdo ma doma novou gumu na predni okno a i na zadni na rapida ... necht mi da vedet .. s radosti ho koupim .. rada ze na predni okno se da pouzit guma ze zadniho ze sedanu je sice krasna .. ale bohuzel nefunkcni ..
Mimochodem .. auto stoji porad v garazi .. natece do nej asi tak jednou rocne .. a to to ihned dokonale vysusim ... koberce ven a vsechno ...
08:27:25
24.11.2006
Fire
-> haso: vsak tam je dirka, ale se zaslepkou 5 -> Fjoo: tak kde byl problem ??
21:38:09
23.11.2006
Fjoo
dik za rady problem bol uplne inde
20:48:41
23.11.2006
-> Fire: si si mal vyvrtat malu dierku do podlahy aby to vytieklo1 3 3 joke4
14:08:54
23.11.2006
Fire
-> Fjoo: dej igelity do dveri, kup nove sametky vodorovne co jsou venku u okna, co jde lista od blatniku po A sloupku az dozadu, tak ju zespodu vem silikonem, pak pokud mas stresni okno, tak ho pretesni. Muze tect i prednim oknem 4 ! je toho mega !!! ja tady to vse udelal a vypada to na sucho ( teda doufam ), ja mel vepredu v aute az 2 cm vody a tak jsem s tim zacal bojovat !!!4
13:57:04
23.11.2006
-> CHIP: vymen to - neni to tezky a oplati se to - vyhnije ti podlaha
10:19:45
23.11.2006
CHIP
-> Fjoo: To jsi jeste uplne v pohode .. ja mam po desti jezero pod ridicem .. i pod spolujezdcem .. a dokonce i slusne jezero na zadnim plate ... a nevim co s tim ... predni okno asi zkusim obtmelit medvedim hovnem a uvidime, kazdopadne zadni okno chci vydelavat kvuli vytazenymu tapecu stropu, tak pak to kdyztak pomazu tim medvedim hovnem ...
08:59:21
23.11.2006
No ja mam podebne - velmi podobne zkusenosti, ale na Š 120 4
08:39:44
23.11.2006
Fjoo
Po celodennom dazdi som prisiel ku autu a na strane spolujazdca bolo jazierko, myslim ze to mohlo byt tak okolo 0.4L vody z dazda, nikde som autom nebol, takze to nieje od podlahy, mate niekto podobne skusenosti? A ako ste ich odstranili?? v com bol problem? Pozrel som tesnenie dveri a vyzeralo byt v poriadku. Favorit
