Kastlík Favorit
16:37:33
02.05.2006
02.05.2006
goodji
Tak už jsem to konečně našel. Byl ve předu v pravém sloupku hned nad prahem.
06:35:06
01.05.2006
01.05.2006
goodji
Podle dálkáčú je to nějakej Jablotron, a určitě tam nějaká ŘJ je jinak bych to auto neodemkl. Zatím čekám až se vylepší počasí, protože v téhle zimě a dešti se mi to nechce hledat
17:28:53
29.04.2006
29.04.2006
ale treba od pirani byla jednotka v motoru
22:01:30
28.04.2006
28.04.2006
kirri
a nebo se kouknout, jestli ho tam opravdu máš:)
18:38:44
28.04.2006
28.04.2006
Jocko
najcastejsie miesta:
1. pod lavou skupinou spinacov (svetla)
2. za budikmi
3. za kastlikom
4. pod kobercom okolo spojkoveho pedalu
narvat sa to da ale hocikde, takze stopuj kable
2. za budikmi
3. za kastlikom
16:47:29
28.04.2006
28.04.2006
tomapa
-> goodji: pod přístrojovkou není??
13:46:55
28.04.2006
28.04.2006
-> goodji: a ses si jistej ze ji mas pod palubkou?
07:21:34
28.04.2006
28.04.2006
goodji
Už jsem rozebral skoro celou palubku a ŘJ jsem nenašel. Dneska bude pokračování. Budu to muset vzít po drátech...
20:08:34
27.04.2006
27.04.2006
kirri
-> goodji:
hele víš kde může být? Já jí měl pod přístrojovkou
19:46:47
27.04.2006
27.04.2006
-> goodji: Musíš hledat
19:38:41
27.04.2006
27.04.2006
goodji
Tak jsem to zkusil ještě jednou, použil jsem ještě větší násilí a po vedlo se. Ale má to háček-ta řídící jednotka centrálu tam není...
11:18:06
27.04.2006
27.04.2006
-> kirri: Jůůů tuhle knížku nemám
21:19:24
26.04.2006
26.04.2006
kirri
-> Jocko: Jak na to Škoda Favorit 89-94, Andrew Hamlin
21:15:28
26.04.2006
26.04.2006
Jocko
-> kirri: z akej knizky to mas?
21:13:26
26.04.2006
26.04.2006
Jocko
jediny hacik je v tom, ze ked odmontujes sroby a najlepsie aj tie panty co drzia veko, tak potom by to malo drzat uz len na hornom okraji, ak to nemas nejak specialne prilepene. Na ton vrchu to drzi divnym sposobom, v samotnom kastliku je zliabok a zhora do neho dosada palubovka + su tam nejake zarazcie mini koliky. Takze zacnes z jednej strany pacit. Nejak tam narves jeden srobovak a potm pridas dalsi a pekne postupne ides, proste hrube nasilie. Pred pacenim odporucam zdvihnut predok (blizsie k tebe) kastliku pokial ide (par cm) a pri paceni zadnu cast (tam kde to pacis) tlacit k zemi.
18:07:02
26.04.2006
26.04.2006
kirri
-> goodji: oskenoval jsem ti to: www.kirri.faann.net/skrin
jinak by to mělo jít tak, že vyšroubuješ dvířka a dole jsou 2 upevňovací šrouby, pak stačí jen plochý větší šroubovák a vypáčit, hodně štěstí
KUBA
KUBA
17:59:51
26.04.2006
26.04.2006
goodji
Marně se snažím vytáhnout "vanu" kastlíku na palubní desce. Potřebuju se dostat k řídící jednotce centrálu. Zkoušel jsem to jemně i násílím, ale dřív bych převrátil auto nežli vyndal kastlík. Nemohl by mi někdo vyfotit vyjmutý kastlík a jeho příchytky? Moc by mi to pomohlo. Díky.
