Co dat pod koberce?
16 příspěvků (zobrazeno 1 až 16) od 24.04.2006 do 25.04.2006, založil/a Majkl
25.04.2006
TUNER
-> Majkl: Mirelon koupíš normálka v Baumachsu....
09:25:17
25.04.2006
Majkl
-> Bobesh: jj to sem mel u stary taky!
09:24:26
25.04.2006
Bobesh
-> Majkl: Noo,potom pár let a trháš to i s plechem,oplechovanej filc 1
09:20:42
25.04.2006
Majkl
-> Bobesh: o tom už sem taky přemýšlel, ale asi dam ten mirelon..
jinak ty filcy sem mel na jare taky porad mokry to je fakt.. sajou pekne.
09:18:07
25.04.2006
Bobesh
-> Majkl: Hlavně tam nevracej ten filc,dokud je sucho tak O.K. ale trocha vlhka,saje jak houba,začne to hlodat a spláčeš nad vejdělkem 149 47
07:45:07
25.04.2006
Majkl
díky moc všem za cenné rady...
-> Labros: jak máš silnej mirelon?
19:46:45
24.04.2006
PeterP136
Mirelon pod kobercami je dobry na zimu. Kedze nesaje vodu, tak pekne izoluje a v skodovke je krasne teplucko.
Ale chce to mat dobre osetrenu podlahu (to aj ked tam date nieco podobne origo filcu), pretoze na podlahe sa rada kondenzuje vlhkost. Ak tam bude mirelon, tak pod nim budu flaky vody pripadne rosa, alebo v zime namraza (a to aj po 2hodinovej jazdy v saune). Ak tam bude nieco nasiakave, tak to bude zase vlhke, takze sa tym vela neporiesi. Ak tam nebude nic, tak na podlahu pojde rovno bordel z topanok, takze s tym by som si hlavu nerobil. Aj tak origo koberec je pogumovany a nepriedusny.
Ja mam mirelonu 3vrstvy 3mm. Dalo by sa aj viac, ale je dost pevny, takze sa z neho blbo tvaruje tunel a predne podbehy.
A este okolo plynoveho pedalu som muel mirelon vyrezat a nechat len koberec, lebo to vadilo topanke. Nejako blbo sa mi sliapalo na plyn.
18:53:08
24.04.2006
TomasB
co je mirelon ? ako to vyzera ? a kde to dostat ? dik 1
17:48:57
24.04.2006
MIC
-> Majkl: jj mirelon je dobrej. Tak dve vrstvy po3mm ideal
15:25:31
24.04.2006
Tomasson
-> Majkl: ja tam mam mirelon a bez problemu... dal jsem tam tusim 5mm s tou ALU vrstvou...
13:59:46
24.04.2006
-> Majkl: nějakou velkou roli 4
13:57:13
24.04.2006
Majkl
-> Labros: jj to sem taky slyšel, akorat se me to prave zdalo tenky, ale tech vic vrstev by to mohlo resit, treba se jeste nekdo ozve.. zatim díky.. beruv uvahu.. kolik toho mas?
13:54:25
24.04.2006
-> Majkl: to sem nezkoušel, někdo to bude vědět přesně... Kdyžtak víc vrstev teda. Já ti nic nevnucuju, akorát že to je přímo určený pod koberce jako tepelná a hluková izolace
13:48:09
24.04.2006
Majkl
-> Labros: a neni to moc "tenký" ? bude to takyasi sát vodu co?
13:47:20
24.04.2006
Co Mirelon? Nějakej bych ti i věnoval 4
13:46:36
24.04.2006
Majkl
Davam do auta nove koberce
skoda.stable.cz/cz/index. php?id=4&i...
a nevim co pod ně dát.. mam tam nechat ten originál filc nebo co to je, nebo tam mam koupit něco spešl? takhle bez ničeho to je děsně tvrdý a asi to bude i hlučný. poraďte
