Lucasy z feldy do fáčka...
11:48:21
07.01.2011
07.01.2011
stana1
-> James1991: jde to ale je to taková jemná práce, já jsem to dělal když jsem si páčku zlomil a potřeboval jsem ji vyměnit ale jelikož jsem měl tišták ke káblům přiletovaný tak jsem měnil jen ten plastový bazmek.
22:41:49
29.12.2010
29.12.2010
James1991
-> Tomaso435:
To bude zas akce:D To jsou ty lucasy od tebe ještě:D:D:D
21:04:15
29.12.2010
29.12.2010
-> James1991: de to.... ale je to piplačka
20:24:50
29.12.2010
29.12.2010
Vlastík
Je to už rok co jsem je měl rozebraný. Ale měli by být stejný,nevím po stránce tištěné destičky jestli jsou totožný.
12:57:42
29.12.2010
29.12.2010
James1991
Nevíte někdo, zda se dají u Favorita na lucasech vyměnit pouze ty plastové páčky a nechat tu hlavní "kostku" s kontaktama? Mám tam hnědé a doma připravené černé..
21:24:08
14.03.2006
14.03.2006
alex favo
www.suppertuning.wz.cz/pa
ges/lukas.htm
zvladne to kazdej. tohle je uprava na pul hodky. odcvaknes vzdycky kablik, pridelas faston, pripojis na feliciackej lukas a tak dale...
klakson na externi tlacitko jinak sou s tim velky problemy, kdyz se to predelava treba na nejakou polohu packy...
14:51:05
14.03.2006
14.03.2006
tomasino
-> Simarik: stejně klakson se až tak hodně nepoužívá tak jak říkáš stačí někde tlačítko aby na tk neměl keci
00:06:20
14.03.2006
14.03.2006
Simarik
musíš to zapojit metodou pokus omyl a pomoct si zkoušečkou.já si udělal diodovou a šlo to.odneslo to asi 5 pojistek ale už rok s tim jezdim a favacký už nikdy nechci
00:04:48
14.03.2006
14.03.2006
Simarik
mám jiné tlačítko.
-> Fire: a nevim jak chceš řešit elektriku na volantový tyči
19:34:17
13.03.2006
13.03.2006
tomasino
-> Fire: no elektriku si musíš přepojit a musíš buď upravit volantovou tyč nebo sehnat z feliny+ volant fe. a nebo si klakson napojíš na zadní stěrač ( pokud ho nemáš) a nebo si uděláš jiné tlačítko
15:16:29
13.03.2006
13.03.2006
Fire
-> Simarik: no a jak s elektrikou a co klakson ???
15:07:44
13.03.2006
13.03.2006
tomasino
-> Simarik: jenže jak vyřeší klakson??
07:53:23
13.03.2006
13.03.2006
Simarik
já je mám a jdou tam v pohodě. tu tyč ani nepotřebuješ pokud chceš z feliny jen lukasy bez volantu !
20:13:57
12.03.2006
12.03.2006
tomasino
nejlepší bude když si koupíš s lucasama i volantovou tyč z feliny
22:48:51
08.03.2006
08.03.2006
Fire
tak jak na to ???
