Voda
22:04:22
22.03.2006
22.03.2006
-> havlik: Také prohlédni hadice nebo dole ten kruhový vývod na topení do tunelu jestli ti nekape voda
21:59:29
22.03.2006
22.03.2006
nema krome pavla p este nekdo nakou radou byl bych vdecen
21:58:20
22.03.2006
22.03.2006
Scrappy
-> ps: ne nezacne, hovorim len aby!!! :) musim poriesit to kurenie, ci funguje jak ma...
21:55:26
22.03.2006
22.03.2006
-> Scrappy: Jak vyvře voda?Začne vařit?
21:54:09
22.03.2006
22.03.2006
-> Scrappy: Je lepší dát nové hadice
21:53:00
22.03.2006
22.03.2006
Scrappy
-> ps: takze s tymi zahriatimi hadicami je vsetko v cajku?neni tam nic pokazene?zastavim na krizovatke a vyvre mi voda... :)
21:51:33
22.03.2006
22.03.2006
Scrappy
-> ps: som to lokalizoval a vyriesil. Bolo to kua nakoniec v tych kurenarsky hadiciach. Jeden ujko mi to robil a mam to tam tak ze dve hadice sa tak dodykaju a je tam medzi nimi "diera" tak som ju zablendoval a netece. ale je to len improvizovane, musim to poriesit nejak inak.
21:46:00
22.03.2006
22.03.2006
-> Pavel P.: debile
21:43:40
22.03.2006
22.03.2006
-> havlik: no tak si nesmíš prdět pod nos když chlastáš fridex.
21:41:53
22.03.2006
22.03.2006
-> Scrappy: Ta nádobka se neohřeje moc vyrovnává jenom hladinu vody a jak to dopadlo stěma hadicema?
21:41:30
22.03.2006
22.03.2006
-> Pavel P.: ale dyt rikam ze proste nikde nemizi ani v expanzce
21:36:58
22.03.2006
22.03.2006
Scrappy
-> ps: takze neni dojebkany termostat ci take to zariadenie, alebo jak sa to vola??
21:32:36
22.03.2006
22.03.2006
-> Scrappy: To je normální
21:26:41
22.03.2006
22.03.2006
Scrappy
Je normalne aby som mal kurenarske hadicky v kabine horuce a pritom voda vo vyrovnavacej nadrzke je "mierne tepla"??Je niekde problem, alebo vsetko funguje jak ma? (-- mozno to znie blbo, ale fakt by ma to zaujimalo. DIKY
21:22:30
22.03.2006
22.03.2006
-> havlik: a tak se ti asi odpařuje v topení
21:21:23
22.03.2006
22.03.2006
tak me tak napada kdyz to tu vidim v kabine po chvili jizdy je docela cejtit fridex ale pritom nikde nemizi a nikde netece nevite cim to muze bejt?
21:20:01
22.03.2006
22.03.2006
Scrappy
20:16:47
28.02.2006
28.02.2006
-> Scrappy 27.02.06 20:04:45: Tady píšeš kde máš vodu ty odtoky jsou z tunelu takže tam hledej problém
20:10:14
28.02.2006
28.02.2006
Scrappy
-> ps: v predu je sucho.absolutne
20:08:13
28.02.2006
28.02.2006
-> Scrappy: V předu u pedálu plynu je spoj tak tam se podívej jinak se můžeš podívat jak je za řazením víko jestli tam je mokro.Hadice se mění zezadu od nádrže. Ale nejdříve to prohlédni jestli je v tunelu sucho může téct aji topení a to teče do tunelu
19:57:48
28.02.2006
28.02.2006
Scrappy
-> ps: jak sa k tym hadicam mam dostat?odmontovat tunel?
19:44:37
28.02.2006
28.02.2006
-> Scrappy: Co budeš dělat pod autem když ti teče dovnitř voda do kopce neteče
19:41:22
28.02.2006
28.02.2006
Scrappy
-> ps: viem tak ale aj tak musim liezt pod auto
19:39:26
28.02.2006
28.02.2006
-> Scrappy: Vevnitř tunelu ti vedou hadice topení
19:18:36
28.02.2006
28.02.2006
Scrappy
-> Jocko: to by mohlo byt dobre s tymi novinami.Najlepsie je ze pod autom je sucho.Tie hadice zo spodu, tam boli davane nove aska pasky, tak sa divim ze preco to ide hore a nie dole pod auto. Skusim tie noviny...
00:32:12
28.02.2006
28.02.2006
Jocko
-> Scrappy: ako ti ps pisal, skontrolu kurenie za studena, ale NATLAKUJ to! Pisal si ze kurenie mas komplet vynovene a nove spoje, ked nie su riadne dotiahnute, tak tecu a tecu...takze ked budes kontrolovat tak sa uz popozeraj vsade.
Podla polohy tvojho bazenika ti tam kludne moze tiect aj cez okno alebo tesnenia dveri, pri tom tuneli sa to len zhromazduje. Skus rozlozit po podlahe noviny a na nich uvidis odkial tecie.
22:27:42
27.02.2006
27.02.2006
Scrappy
-> ps: tie kurenerske co idu zo spodu?
20:21:43
27.02.2006
27.02.2006
-> Scrappy: Tam je odtok když voda nateče do tunelu tak prohlédni pořádně hadice za studena. Teplé se to může odpařovat
20:04:45
27.02.2006
27.02.2006
Scrappy
Novy poznatok: vsetko som vcera utrel do sucha,ani kvapka. Dnes dojdem, pod palubovkou sucho, pri dverach (prednych aj zadnych) sucho len PRI STREDOVOM TUNELY pod spolujazdcovim sedadlom voda.KURNA!!! Mam tam nejake malinke otvory,akokeby odtok len to akosi nefunguje. Myslite zeby pomohlo kebyze to tam nejak zatmelim alebo zalaminatujem??PORADTE PROSIM CO S TYM!!!!!
00:46:06
27.02.2006
27.02.2006
PeterP136
Tie vase odvodnovacie otvory su len otvory ktore boli vyuzite pri moreni a lakovani karoserie an odtok. Akurat kedze na ne islo malo plastizolu, tak ten nedokazal zalepit tie vystrihnute a vyhnute plechy tak aby diera zanikla. Je to na vsetkych skodivkach a je ich v podlahe 12. Ja ich uz mam menej, lebo pol podlahy je vymenenej a tie co ostali som viac ci menej uspesne zalepil.
22:13:44
25.02.2006
25.02.2006
Scrappy
-> Borin: vsetko kurenarske je spravene a je tam sucho
22:11:50
25.02.2006
25.02.2006
Borin - Král tuzerů
-> Scrappy: Nechčije ti ventil u topení ??? Mě to dělalo taky...časem se vymele těsnění a hotovo
21:50:06
25.02.2006
25.02.2006
Scrappy
-> Honza M: hadice pri stlpiku sucho.Nejake ine napady?
20:14:00
24.02.2006
24.02.2006
Scrappy
-> Mishoooo: kacicky
20:09:55
24.02.2006
24.02.2006
Mishoooo
-> Scrappy: janko je z toho ale takisto lama...
on mal donedavna v auti kacicky
20:07:42
24.02.2006
24.02.2006
Scrappy
-> Scrappy: janko by mal mozno zajtra aj s marosom dobehnut
20:07:10
24.02.2006
24.02.2006
Scrappy
-> Mishoooo: tak ti treba, ale ne pohoda.
20:06:51
24.02.2006
24.02.2006
Mishoooo
-> Scrappy: ked tak dobehni v nedelu.. robim s jankom tak mozme sa kuknut...
20:06:45
24.02.2006
24.02.2006
Scrappy
-> malvas: a vyriesil si to nejak?
20:06:19
24.02.2006
24.02.2006
Mishoooo
-> Scrappy: robim...
20:05:48
24.02.2006
24.02.2006
Scrappy
-> Mishoooo: zajtra to povyhadzujem a urcim diagnozu.Nechces sa dojst pozret?Mozme dat pretek o auto.
20:04:31
24.02.2006
24.02.2006
malvas
taky mam ten samej problem ted sem vylival asi 2 litry (od zacatku zimy sem se tam nedival) a ty odkapavace nebo co je to zac za diry ma sedan taky pac podlaha je stejna na sedanu i rapidu a sou tam na to aby mohla ve fabrice odtect ten elektrolyt kdyz se zakladujou kastle.
20:04:08
24.02.2006
24.02.2006
Mishoooo
-> Scrappy: to sa tazko takto urcuje... ale pomalicky vylucuj.. ked bude vonku teplo sucho co teraz je tak pojazdi a skontroluj ci tie hadice od kurenia nepopustaju... takisto dobre to vysus lebo ak tam mas koberce z ineho modelu ako tvojej 120-ky mozu mat zospodu taku foliu.. takze koberec nenasiakne a vode preteka dalej az sa to nekde prejavy... , ak nic nenajdes tak skus to sumyvarkou a sleduj kde to tece.. inak typujem daku dieru v podbehu.. alebo v podlahe. ked to nie tak tesnenia dveri a ked to nie tak ta hadica pri poistkach
19:59:46
24.02.2006
24.02.2006
Scrappy
-> Mishoooo: Koberce su klasicke koberce a zo spodu nemaju nic, ale aj koberce su navlhnute ak narazaz na to.No vsimol som si to asi tak ze ASI, podotykam ASI sa mi tam vylialla bandaska s vodou, to som nejak poutieral a odvtedy tam je voda.Ten pan, vies ktory mi tam robil tie kuranarske hadice takze tam zradu vykucujem, je tam sucho, a koberac je vlhky ked kde dochadza do styku s podlahou.Aj steny su relativne suche. LEN TA PODLAHA FURT.Pod sedadlom spolujazdca.
19:54:40
24.02.2006
24.02.2006
Mishoooo
-> Scrappy: a mas tam koberce? co maju zo spodu? po akej dobe po dazdi si si to vsimol?
19:52:52
24.02.2006
24.02.2006
Scrappy
-> Mishoooo: chces povedat ze od poistiek mi to preteka az ku spolujazdcovi?podomnou to je suche
19:41:54
24.02.2006
24.02.2006
Mishoooo
-> Scrappy: no fakt si nepamatam ci su tie odkapavace aj na sedanoch ... ale neni dovod preco by vzadu nemali byt... pricina to ale nebude... ked uz sa mrkni na to gumene koleno pri poistkach, a tesnenia dveri... najlepsie chod na umyvarku prestriekaj to a za cerstva si pozri kade to tece
19:32:17
24.02.2006
24.02.2006
Scrappy
-> Honza M: No tak to by mohlo byt.Zistime.dikeles
19:31:34
24.02.2006
24.02.2006
Scrappy
-> Nwkt: myslim ze tam nic take neni. Co ty na to MIshoooo?
19:29:34
24.02.2006
24.02.2006
Scrappy
-> Mishoooo: zasa si chytri?
Mas pravdu je tam vetraci system, ale ne na tej strane kde je mlacka.
