Sundání okenních fólií
16 příspěvků (zobrazeno 1 až 16) od 19.01.2006 do 26.01.2006, založil/a Mišell
26.01.2006
cutik
-> Mišell: jo to nevim,tak 20 stupnu
22:25:09
26.01.2006
Mišell
-> 4L4: -> strucy: OK,díky moc...
20:38:05
26.01.2006
4L4
-> Mišell: nejlepší je to sundavat za tepla, páč když je zima tak ta fólie se ti bude stračně lámat a budeš tu sundavat po hodně moc malejch kouskách, nejlepší je použít fén a škrabku na to určenou jak už zmiňoval strucy
18:56:25
26.01.2006
strucy
-> Mišell: to máš jedno dole to pôjde tak či tak
18:55:04
26.01.2006
Mišell
-> cutik: budu se pokoušet1 Myslíš že je lepší to dělat za zimy,nebo za tepla??
23:19:06
25.01.2006
cutik
Pomalu je strhavej,ale snaz se aby sla v celku.kdyz se ti to povede tak ti ani nezustane svincik na okne.....
23:00:43
25.01.2006
PeterP136
Mne isla folia dolu este kym bolo teplejsie zvnutra pekne v kuse, len po nej ostalo trosku lahko zmytelneho sajrajtu na skle.
Ale ked som teraz daval dolu 6rocnu nalepku zvonku zo skla, tak mi najviac pomohli sproste slova a nozik. Taka ziletku ako spomina strucy by sa vtedy sikla.
22:31:03
20.01.2006
Mišell
-> strucy: To asi ne no3 Dávám to dolů,protože to jsou už hrůzy vybledlý a chci tam něco s atestem...
20:29:58
20.01.2006
strucy
-> Mišell: to je výhoda folii , ked nechceš strhneš , ale ked máš pokovené nestrhneš3
15:37:32
20.01.2006
Mišell
OK.Dík. Já nemám auto teď u sebe,abych to zkusil,tak jsem se radši zeptal1 Ale potěšili jste mě,už sem čekal něco jako,vyměnit okna apod. 5
10:44:26
20.01.2006
manijak
strhnout a pak okenou a nebo jiným lihem... a trošku přitlačit...
10:44:06
20.01.2006
Bery
a třeba i trochu zapojit horkovzdušku
10:25:28
20.01.2006
Martin2705
nožem na koberce nařezat na pásky a pak stahovat po kouscích
23:04:01
19.01.2006
strucy
existuje na to taká škrabka s žiletkou s tým t ide krásne alebo pekne po kuskoch rukami strhávať , ale pozor na kurenie aby si nestrhol aj s foliou a potom vyčistiť liehom zostatky lepidla4
22:26:03
19.01.2006
Meridan
Kladívkem 3
21:51:14
19.01.2006
Mišell
Máte někdo nějakej tip jak a čím?
