montáž ipuru
13:51:09
10.01.2006
10.01.2006
milan444
kde seženu power fix
11:40:14
10.01.2006
10.01.2006
Tomasson
-> milan444: zkus POWER FIX
13:34:44
08.01.2006
08.01.2006
kuko
-> minno:
ked zaplatis
ked zaplatis
13:32:24
08.01.2006
08.01.2006
-> kuko: ahaho a predsa tam su
neobjednas si?
neobjednas si?
13:01:29
08.01.2006
08.01.2006
kuko
-> minno:
www.autodoplnky.cz -> sortiment tuningu -> skoda tuning -> skoda tuning -> skoda 120 + rapid -> 6 stranka, 2 ponuka od vrchu
12:29:54
08.01.2006
08.01.2006
Jirik - zrušená registrace
-> minno: Třeba už je vyprodáno.
12:08:18
08.01.2006
08.01.2006
-> Jirik:
prehladal som asi vsetko na 120-rapid
12:06:30
08.01.2006
08.01.2006
-> minno: Vy už jste je taky hledali ?
09:55:43
08.01.2006
08.01.2006
-> havlik: ved vravim ze je to nenajditelne
09:53:38
08.01.2006
08.01.2006
-> minno: ja to taky nenasel
09:52:24
08.01.2006
08.01.2006
-> milan444: to mi je jasné ale kde presnejšie? nikde som to nenašiel
08:25:33
08.01.2006
08.01.2006
milan444
škoda tuning
22:47:38
07.01.2006
07.01.2006
-> milan444: to sa vyrábajú nové ipury??????? Kde na autodoplnky.cz sa to dá nájsť?
21:57:19
07.01.2006
07.01.2006
trestament
peknej srobek tam bude vypadat lip nez nic
21:38:35
04.01.2006
04.01.2006
milan444
dostal jsem je od ježíška jsou nové od www.autodoplnky.cz a i když je tam naznačeno kde se to šroubuje tak díry tam nejsou tak bych to raději jen lepil zkusím ten modrý chemoprén.
21:30:42
04.01.2006
04.01.2006
-> Gabriel: Silikon je naprd. Lepší je polyurethanový lepidlo. To drží jako dva čerti.
-> milan444:
Ale co se týká mě, tak bych to přišrouboval a dal tam třeba ty pěkné chromové podložky (určitě víte který myslím, takový ty vyšší s dirkou pro šroub s kuželovou hlavou). Páč když ti někdo nabourá dveře, tak budeš po jejich výměně riskovat při sundavání poškození dnes tolik ceněných ipurů ?
Nománě si do ipura udělej dirky, přilož ho na dvéže a označ si je na vrátkách.
-> milan444:
21:09:29
04.01.2006
04.01.2006
ipury bez dierok - tu niečo nesedí
-> PeterP136: staré dierky zavariť a vyvŕtať nové pre skrutky ktoré sa dajú kúpiť
V katalógu sa píše že tam majú byť šróby 4x14... ja som tam dal nejaké čierne do sadrokartónu rozmer neviem a drží to dobre :-)
-> milan444: mám pocit že keď tie lišty (lístie) prilepíš, budú sa ti dávať dolu horšie tapecy, horná časť tapecov je totiž pod ipurmi..
20:45:28
04.01.2006
04.01.2006
petřík
-> milan444: dělá se chemopren kovo-plast (myslim že je to modrá tuba) a tím to bude držet jeko pes.
20:11:19
04.01.2006
04.01.2006
PeterP136
To su co za ipury bez dierok?
Mna by zaujimalo ako pripevnit ipury ked nemam povodne skrutky a samorezjky co dostat maju bud privelku hlavu alebo uzke telo, takze v dierkach nedrzia.
18:58:15
04.01.2006
04.01.2006
rolls
-> honzam: som asi vela pil...no co uz so mnou....
18:54:29
04.01.2006
04.01.2006
Honza M
-> rolls: píše že tam ty díry nemá. V ipurech
18:35:51
04.01.2006
04.01.2006
Gabriel
tak to bych spíš lepil silikonem
18:34:39
04.01.2006
04.01.2006
rolls
-> Peklo-Evo-Luboš: ale by musel vyplnit v ipure diery
18:32:48
04.01.2006
04.01.2006
Peklo-Evo-Luboš
-> milan444: co zkusit oboustranou lepici pasku ? Kdyz koupis tu kvalitni, tak to mozna i vydrzi....za predpokladu, ze nechces vrtat diry...
17:39:06
04.01.2006
04.01.2006
milan444
já v ipurech ještě díry nemám tak proto se ptám.
17:10:01
04.01.2006
04.01.2006
Max
-> milan444: kdyby jsi je přilepil,tak ti přebejvaj 4 dírky v těch ipurech
14:41:34
04.01.2006
04.01.2006
Majkl
-> milan444: jen 4 šroubky samořezy na každej ipur, nic víc
14:38:26
04.01.2006
04.01.2006
milan444
musí se vrtat nebo stačí lepit jaké lepidlo použít dík za vaše rady.
