Zpětné zrcátko&protislunecni clony
25 příspěvků (zobrazeno 1 až 25) od 21.12.2005 do 22.12.2005, založil/a Pedros
22.12.2005
PeterP136
-> Pavel P.: BUdem to musiet pozriet, uz su tomu dva ci tri roky, tak si uz nepamatam co som vsetko mal odstrojene. Vdaka za tip.
10:58:50
22.12.2005
-> Pedros: Jo neni zač. aspoň mám o starost míň.
10:55:38
22.12.2005
Pedros
-> Pavel P.: Mno,tak si měl pravdu,našel jsem ten plastovej závěs,spadnul mě pod sedadlo,takže jsem ho nenašel, a myslel si,že tam neni.. Tak díky,fotit už to nemusíš
09:37:53
22.12.2005
-> PeterP136: Tak ten kovovej držák otoč, nejspíš ho tam máš obráceně a proto ti to vyskakuje.
21:51:08
21.12.2005
Pedros
-> PeterP136: No a co zkusit přitáhnout trošku tu pružinu?? Mno je to fakt s tou bouračkou
21:31:49
21.12.2005
PeterP136
-> Pedros: Kovova konzola drzi ako pribita, ale samotny nacvakavaci system akosi nefunguje. Ak ho nebude vytlacat nieco zospodu, tak neviem. Problem je vlastne v tom, ze bud zrkadlo vibruje, alebo klepe stabilizacnou skrutkou do skla, alebo vyskakuje z drziaku. Ja viem, ze to nacvakavanie je urobene kvoli bezpecnosti, pri buracke aby to niekto radsej hlavou vytrhol nez si ju o zrkadlo roztal.
21:27:00
21.12.2005
Pedros
-> PeterP136: Zrcátko je nacvakávací,ale ta kovová konzola co je pod ním, je přišroubovaná dvěma šrouba do plastových závitý,který jsou zacvaklí v karosérii. Takže zkus vyměnit ty plastový závity,je možný,že máš jeden z nich rozlomenej,taky jsem měl,když jsem to sundaval
21:24:14
21.12.2005
Pedros
-> rolls: Takže mě ten plast tam chybí,sice nechápu jak je to možný,ale nebyl tam ani předtím.. No,zejtra se mrknu na vrakošku,a vezmu si to.. Tak díky moc za rady!!
21:22:03
21.12.2005
PeterP136
-> Pedros: Neviem ake plastove zavity mas na mysli, ale zrkadlo je nacvaknute takymi pruznymi pechmi, nie je skrutkovane. Aj ked mozno ze uz viem kde je problem. Je mozne, ze je zospodu mirelon, ktory som tam napchal, budem to musiet obzriet, aj ked je to mozno blbost.
No a clony mi vypadavaju, pretoze nad tymi plastovymi drziakmi pri zrkadle je velka medzera, takze sa lahko vysmyknu. Zase sa tam potom aj lahko nasadia :).
21:15:52
21.12.2005
rolls
-> Pedros: ano je tam plast. skoda ze nemam digitak u seba, som to nedavno daval prec a mam to odlozene v garazi. je tam taky plast kam tie cudliky z clonitka das52
21:02:02
21.12.2005
Pedros
-> PeterP136: To dělají ty plastový závity,ale mě vypadne celý to clonítko,prej je tam ještě nějakej plast,ale ten tam nemám!
20:59:09
21.12.2005
PeterP136
Je to rovnake na uzofkach aj eMkach, to sa u 742 vobec nemenilo, a vypadava to aj mne. Mam pocit ze odvtedy co som malo dole strop a mozno som nieco zle namontoval, lebo mi nedrzi poriadne ani spatne zrkadlo. Niezeby vypadavalo, ale vzdy sa po chvili povysunie a nie je zacvaknute nadoraz.
20:39:30
21.12.2005
Pedros
-> Pavel P.: Ok,dík a čus
20:31:20
21.12.2005
-> Pedros: já mužu kouknout i na užofku tu má otec. tak až zejtra.
20:30:23
21.12.2005
Pedros
-> Pavel P.: Ok,ty máš emko,že jo? Ono je to totiž možná jinak dělaný na emku a jinak na užofce.. Ale stejnak to pleas vyfoť,zkusim to zejtra koupit, a nějak to předělat
20:27:30
21.12.2005
-> Pedros: tak až zejtra to vyfotim. už se mi nechce ven.
20:10:20
21.12.2005
Pedros
-> Pavel P.: Tak mi to prosim prosim dojdi vyfotit,budu ti vděčnej,už se pomalu smiřuju s tím,že budu bez clonítek 3
19:54:30
21.12.2005
-> Pedros: hele když hezky poprosíš tak ti to snad dojdu vyfotit. tem plast drží ty tyčky co čuměj z těch clon u toho zrcátka. a je přišroubovanej i stim držákem toho zrcátka.
19:38:18
21.12.2005
Pedros
-> Pavel P.: Na 120tce?? Hele já nevím,ale ty čudly co jdou z těch clon jsou moc dlouhý,a kdyby to bylo chycený nějakým plastem,tak by to muselo bejt celý nakřivo. A nemyslíš ty náhodou takovej ten plastovej čudl,co v něm drží ty dva šrouby,který drží tu konzolu??
19:33:47
21.12.2005
-> Pedros: Jsem si jistej na 1000000000000000000000% protože se mi ty obloučky co držej ty čudly od clon ohnuly a pak vypadávaly ty clony. je to mezi tim kovovym zmetkem na kterym drží zrcátko a střechou.
19:29:07
21.12.2005
Pedros
-> Pavel P.: Počkej počkej Když sundáš zpětný zrcátko,který je tam jenom nacvaknutý,tak už tam nic plastovýho neni,je tam akorát taková kovová konzola, a nějak jsou k ní přychycený ty plastový čudly z těch protislunečních clon.. Ale je otázka jak :/ Jinak žádnej plastovej čtvereček tam nemám :( Seš si jistej,že tam ještě něco má bejt??
19:24:01
21.12.2005
-> Pedros: Je tam takovej černej plastovej čtevereček s plastovejma úchytama na ty clony. ale ten se časem zkroutí a vypadává to je to přišroubovaný puk tim držákem toho zrcátka.
19:06:21
21.12.2005
Pedros
No to právě nechci,měl bych tam díry v tapecu
19:02:28
21.12.2005
Vojta - zrušená registrace
vyhod to pryč....1
18:54:26
21.12.2005
Pedros
Kluci potřebuju helpnout,jak jsou uchycený ty protisluneční clony pod tím kovovým šmejdem co drží zpětný zrcátko,když skolpím a dám zase zpátky ty protislun. clony,tak to vypadlne a už fakt newím jak na to
