Felicie palubka do favorita
21 příspěvků (zobrazeno 1 až 21) od 15.10.2005 do 29.11.2005, založil/a asicek113
29.11.2005
Raimond
-> asicek113: Jako palubovka tam pasuje to jo ale jako myslím budíky pokud tam budeš chtít dát budíky z Felky tak musí být z Felky která má jednobodové vstřikování. Když tam dáš budíky z MPi nebo z 1.9D Tak ti nebudou fungovat.
20:50:45
27.11.2005
Mourl
-> asicek113: Mno myslel tím pravděpodobně že nejnovější felcky měli snad otáčkoměr už z ŘJ a ne z cívky...mno možná že měly taky už i tachometr z ŘJ
17:54:24
27.11.2005
asicek113
-> Raimond: hele to co si napsal to sem nějak nepochopil můžeš to výc vysvětlit díky
16:20:31
25.11.2005
Raimond
-> asicek113: s přístrojovkou taky nejsou problémy ale musíš mít tu přístrojovku z felky jednobodu jinak ti nebudou chodit přístroje když tam dáš cokoli jiného.
00:34:47
25.11.2005
Jarda - zrušená registrace
koukam, ze uz to napsal urbik, tka nic, to je tak, kdyz se nectou vsechny prispevky......
00:33:03
25.11.2005
-> asicek113: mrkni na myho bejvalyho fava, muzes z fava nechat v podstate, co chces a udelat kombinaci....., puvodni budiky ja jsem dal podklady a masku,ovladace topeni jsem nechaval...., na elektrice jsem dal jen prizpusobeni spinacu a je jiny spinac varovneho...... schema najdes na www.skoda.panda.cz nutne pouzit prerusovac pro felu......
14:20:56
24.11.2005
Urbik
>asicek113: Pokud necháš původní budíky a původní el-instalaci a vyměníš opravdu jen palubku jakožto plast, tak samozřejmě žádné problémy nejsou.
08:53:05
17.11.2005
asicek113
-> Urbik: a byl nějakej problém s těma budíkama. ta elekryka mě taky napadla jako si to udělal ty taky to tak chci udělat
15:28:43
15.11.2005
Urbik
-->Thor: pokračování předchoz. příspěvku. Vlastně musel jsem ještě něco předělat a to bylo relé výstražných světel. To jsem koupil nové feldovské (to uz je elektronicke) a zapojil ho. a slape to. :-)
15:26:58
15.11.2005
Urbik
->>>Thor: Ve Felde a Favu jsou konektory na spinace jine. Ja nechal pristrojovku a komplet el.instalaci puvodni favoritackou. Tim padem odpadly problemy se zapojenim pristrojovky, ale naopak nastaly problemy se zapojenim vsech spinacu. U nich jsem postupoval takto: Puvodni konektory jsem hned u spinacu ucvaknul a napajel na ne svorky "fastony". Ty jsem pak postupne zapojoval na kontakty feldovskych spinacu. Je to drbacka a clovek musi znat zapojeni, aby vedel co na kterej kontakt zapojit. Ale nakonec jsem to nejak zvladl. Nic jineho jsem vlastne predelavat nemusel.
13:55:49
14.11.2005
Thor
Hledal jsem i starši diskuze a mam v tom větši zmatek ještě. Když mám skořepinu a budíky, musím abych to dal do fáva nutně měnit instalaci elektroniky,nebo tam sedí ty konektory na vypínače a tak dále vysvětlete to tu někdo promě tuce
17:11:34
09.11.2005
Urbik
Takhle nejak to vypada, kdyz nechas puvodni topeni i pristrojovku. Ted jsem opravdu rad, ze jsem to predelal. :-))))
zvětšit Felicie palubka do favorita - obrázek od Urbik vložen 09.11.2005 17:11:34
14:59:47
23.10.2005
COKAPIK
naprosta kravina ablbost vubec nic se neupravuje teda skoro.vyvrtas jen dve diry na vic......a mas to hotovy.delali jsme to s hanezem a on ma taky 89tku favo a slo to....nevis spis o komplet elektrice z feliny k te palubce?
10:16:08
23.10.2005
asicek113
hele slišel sem že se prej ta palubka musí nějak přiřezávat prej že se do fáva nevejde mam toho jednoho z nejtarších r.v. je 89
18:28:02
22.10.2005
COKAPIK
hm nevypada myslim ze komplet je urco lepsi
17:53:34
21.10.2005
asicek113
no jo ale asi to nevipadá dobře ne??
17:47:19
21.10.2005
COKAPIK
asicek......nepotrebujes muzes tam nechat i to favoritacky ale budes muset pak vlozit do te palubky i ovladani z toho stareho ale v klidu to jde
16:15:57
21.10.2005
asicek113
no a potřebuju i topení z feldy???
22:50:22
19.10.2005
COKAPIK
asicek113...no tak za prve:samotne namontovani palubovky je naprosto jednoduche protoze palubka z felicie je prakticky stejna jako z favorita jen ma jiny design a musi se upravit dve diry na dva sroubky jinak bezproblemu.A za 2:pokud nemas elektoinstalaci z felicie tak se do toho nepoustej....-)vid Hanez.-))
22:27:44
15.10.2005
Borin - Král tuzerů
Hledej...už se to tu probíralo několikrát...1
21:21:23
15.10.2005
asicek113
Čus chtěl bych dát do fava palubku z feldy ale potřebuju vědět jak je to obtížný a co všechno musim vyměnit předem díky 4
