znaky kontrolek
24 příspěvků (zobrazeno 1 až 24) od 10.09.2005 do 20.09.2005, založil/a Libor
20.09.2005
Libor
to mozna bylo ale nekdo predemnou si to prestrikal cili ted uz tam nejsou. a navic tam bylo o dirky navic a tak sem si udelal elektriku podle sviho
20:02:52
20.09.2005
Dale_Estelle
-> minno: velice dobrá věc, kdysi jsem to taky míval, ale ted o to nemůžu nikde zakopnout......
19:57:49
20.09.2005
Dale_Estelle
-> kuko: nemáš takový to "hranatý písmo", co bejvalo na starejch hi-fi komponentech??
19:56:50
20.09.2005
Dale_Estelle
-> minno: přesně tak!!!!!!!!
22:59:01
19.09.2005
-> Libor: ako to, ved aj pri erkovych okruhlych kontrolkach byvaju nakreslene symboly
22:54:23
19.09.2005
Libor
moc diky ,dlouho tu nebylo nic tak sem ani uz nedoufal. vypada to slusne. jo a k tem kontrolkam v noci to je jeste v pohode to si muzes studovat pod svetilkem a nebo vedne ale ja co tam mampouze ty tecky bez simbolu. to stoji vazne za prd.
20:40:04
19.09.2005
Pedros
-> minno: Už jsem na to kápnul, stačilo to dvakrát zmenšit o 50%, a jsou akorát.. 6 Použil bych ten Corel, ale nemohl jsem nikde sehnat, ale teď už nepotřebuju.. Díky moc
20:18:58
19.09.2005
-> Pedros: teraz som to overoval a aj tie BMP subory su 1:1, len su vo velkom rozliseni (300dpi)
20:14:54
19.09.2005
-> Pedros: tie subory vo formate CorelDraw (CDR) su samozrejme 1:1, staci vytlacit a nalepit (plati pre kontrolky na klasickej 105-120 pristrojovke). Tie BMP subory su ale myslim tiez 1:1, aj ked na monitore vyzeraju byt velke, ale nie som si isty.
19:50:47
19.09.2005
Pedros
-> minno: Heleď a nemáš to ve formátě 1:1 pleas?? Otevřel jsem to v malování, a ty znaky jsou metrxmetr :-)
19:47:22
19.09.2005
kuko
-> Dale_Estelle:
takych listov mam doma hafo, cele abecedy, rozne druhy pisma, cierne, cervene, modre, velke, male
19:43:48
19.09.2005
-> Dale_Estelle: fakt nemas za co :-) na tej mojej stranke mas tie kontrolky na stiahnutie aj v CDR formate, tam su v bielom obryse s ciernym pozadim...staci zmenit farby a je to :-)
ps. "propisoty" ako nazov nepoznam, ale asi viem co myslis, nie nahodou tie take cierne pismenka na priesvitnom "igelite" ktore sa dali "pretlacit" na papier alebo aj na cokolvek ine (plast, guma...)?1
19:32:40
19.09.2005
Dale_Estelle
-> minno: opravdu jsi mi pomohl:-) - p.s. - nemáš to ještě jen v černém obrysu?????
jen tak mimochodem - pamatujete si ještě někdo na tzv "propisoty"? dělá se to ještě někde?
10:22:11
18.09.2005
-> minno: no ale já občas jezdím bráchovou Gardovkou, a kromě modré a hladovýho oka nevím kolikrát co to auto po mě chce.
22:07:47
17.09.2005
-> Gryzly: ja ten problém nemám, viem naspamäť kde čo svieti1 -> Pedros: obyč. samolepka tlačené laserovkou.
16:18:54
17.09.2005
Pedros
-> minno: A to si tisknul na obyč bílou samolepku, nebo je to něco speciálního??
14:09:17
17.09.2005
-> minno: tady na těch kontrolkách mi vadí že v noci svítí jen barevná tečka a nevím co ten symbol znamená. takže já mám tu kde svítí žárovka pod symbolem.
19:05:32
16.09.2005
-> Dale_Estelle: to vieš, link som našiel vo vyhľadávači :-)
ináč dík.1
aj ja mám spodných 6 symbolov na kontrolkách samolepky, viď foto.
mal som tam totiž ešte tie staré úžovkové symboly. drží to tam už rok bez jedinej známky toho, že by sa to poškodzovalo :-)
zvětšit znaky kontrolek - obrázek od minno vložen 16.09.2005 19:05:32
00:37:42
16.09.2005
Dale_Estelle
-> minno: výbooorněéé:-)
i já děkuji:-)
mimochodem, pěkný stránky4
22:57:23
15.09.2005
Mourl
-> Libor: si tojedině vytisknout na samolepku nakreslit v malování a máš to...podle nějaké fotky nebo tak to zvládneš
22:04:47
15.09.2005
Sušenka
*problemy 1
22:04:28
15.09.2005
Sušenka
He? Mam problemz porozumet, co se snazis rict...
21:56:52
10.09.2005
Libor
mam erkovy kontrolky (Kulaty bez jakehokoliv oznaceni) -pro ty co maji jine vozidlo. a chtel sem se zeptat jestli se nekde nedaj sehnat samolpky s odrnacky jako ma skoda 120 o kontrolek predelany napevno. odbrusoat to fakt od 120 nebudu a celi ze 120se mi taky moc nelibej ,na toz ze nekdo predemnou tam navrtal o 4diy vic tak sem musel vyyslet na co budou slouzit a ty ani ve 120 nejsou. moc diky za jakoukoliv radu. potom bych nerad sebou vozi manual kera kontrolka to na me zrovna sviti.
