Panel (drzak) na radio
15:14:37
24.08.2005
24.08.2005
-> IntEx: kastlík existuje, má zezadu konektor, takže si rádio můžeš z auta odnýst a pak ho tam zase jen šoupnout. Ale v podstatě v tom plastu drží sám od sebe, stejně, jako rádio samotný.
15:06:40
24.08.2005
24.08.2005
Engi
-> IntEx: bohuzel je to tak, to radio opravdu drzi pouze v tom plastu - ten plast se jeste k tomu musi upravit podle potreby konkretniho radia....jinak to |____| pridelas zespoda topeni tam jsou dva sroubky tak ty vyndas a pod ne das tohle U mno a zboku toho ucka peknepridelas tu plastovou nohu (samozrejme jiz nasazenou na spodni plastove castti, ktera sedi na stredovem tunelu.
21:23:12
23.08.2005
23.08.2005
IntEx
Muzete mi prosim nekdo poradit, jak je tam ro radio vlastne uchyceno? Prece to nemuze drzet jen v tom plastu. Imho na to musi byt jeste nejaky "kastlik" nebo nejaky drzak...
18:23:09
23.08.2005
23.08.2005
Tomasson
Mam tady takovy kastlik na radio a elkovou palubku i s drzakem...
17:41:38
23.08.2005
23.08.2005
IntEx
Prosim, jsem blbej jak poleno. Opravdu je tam ta jedna kovova cast? Nezapomneli mi k tomu neco dat? Co tam fyzicky drzi to radio? Dyt ta spona je na to radio strasne velka. A jak s predkem? To se musi asi vyriznout, ze?
16:13:33
23.08.2005
23.08.2005
-> IntEx: ne, ta spona ve tvaru prodlouženého hranatého U to drží (přečti si můj první příspěvek)
15:53:57
23.08.2005
23.08.2005
IntEx
Tak jsem diky Engimu sehnal panel na radio novy, ale zajimalo by mne, jak tam to radio vlastne drzi. Panel sestava ze tri plastovych casti (spodek, sloupek, krytka na radicku) a z jedne kovove (spona ve tvaru prodlouzeneho hranateho U !______!. Nechybi tam jeste neco? Neni nejaky navod, jak to tam pridelat? Diky!
08:19:45
23.08.2005
23.08.2005
Engi
-> IntEx: jj plastove casti to obsahuje vsechny, nejsem si jisty, jestli najdu tu kozenkovou krytku na radici paku,ale to uz je prkotinka. Musim to jeste proverit, jestli to nahodou tchan z garaze nevyhodil, nebo ja v minulosti pri uklidu,ale tusimze tam jeste je.
20:02:19
22.08.2005
22.08.2005
IntEx
-> Engi:
To by byla parada, obsahuje ten panel vsechny casti? (spony, plastove dily, ...)
16:19:04
22.08.2005
22.08.2005
Pedros
-> Majkl:
14:05:57
22.08.2005
22.08.2005
Engi
v garazi se me vali ten klasickej skodovackej panel, akorat je uprostred vyrizla dira na CD romku - klidne to necham za odvoz - jsem z Tyniste, ale denne jsem v HK (do garaze se dostanu nejdriv za tyden - neni ani v HK ani v Tynisti :)) )
13:49:48
22.08.2005
22.08.2005
Majkl
-> Dušan: kdyz vim kam sahnout tak to je do 5ti minut hotový
13:48:42
22.08.2005
22.08.2005
kdyz vis kam sahnout
13:32:52
22.08.2005
22.08.2005
těch 30 min. si myslim že je teda hodně optimistických...
13:22:47
22.08.2005
22.08.2005
-> IntEx: vymenit to trva asi 30 min, myslim +- neco malo, neni to tezky
13:10:56
22.08.2005
22.08.2005
Majkl
-> IntEx: samozrejme ze celou palubku
13:07:43
22.08.2005
22.08.2005
IntEx
To by to krasne resilo, ale myslim, ze bych musel vymenit celou palubovku, nez jen ten drzak s plastem
12:59:09
22.08.2005
22.08.2005
-> IntEx: ¨no proste palubka z GLSa nebo GLka nebo Rapida
Panel zrovna nejde moc videt
skoda.stable.cz/cz/index. php?id=4&i...
12:55:11
22.08.2005
22.08.2005
IntEx
Tak bohuzel, cesta do Prahy by mne vysla skoro draz nez samotnej panel, takze porad problem pretrvava...co je ta GL palubka?
12:34:51
22.08.2005
22.08.2005
právě proto ten panel nebudu brzo potřebovat
12:33:03
22.08.2005
22.08.2005
GL palubka to resi
12:23:12
22.08.2005
22.08.2005
už se domlouváme ;)
12:15:32
22.08.2005
22.08.2005
IntEx
Ok, co bys za to chtel? Muzeme se domluvit po ICQ...
12:03:54
22.08.2005
22.08.2005
-> IntEx: stav... no řekl bych normální... kdybych to věděl včera nafotil bych to...
jinak jsem z Prahy viz id.
11:59:59
22.08.2005
22.08.2005
IntEx
Zajem bych urcite mel. V jakem je stavu, co by to stalo a odkud jsi?
11:41:40
22.08.2005
22.08.2005
po víkendu bych měl mít jeden na prodej, i s plíškem který ho drží k palubce (ke dvěma šroubkům na spodku panelu s popelníkem a spínačem varovných světel..)
11:38:48
22.08.2005
22.08.2005
IntEx
Ahojda!
Pred tydnem jsem si do skudky koupil nove radio a tedka resim problem, jak ho tam uchytit. U nas v HK mototechne pry bude originalni skodovackej panel za 2 a vice tydnu, tak se Vas chci zeptat, jestli neni jeste nejake jine reseni z ceho udelat, nebo jakej pouzit drzak a hlavne, jak ho tam pripevnit. Diky za radu!!!
