Furt to topí
7 příspěvků (zobrazeno 1 až 7) od 15.07.2005 do 17.07.2005, založil/a Martin2705
18:58:36
17.07.2005
17.07.2005
Martin2705
Tak to bylo tím ventilem, vyměnil jsem ho. Díky všem za radu, teď se mi zdá, že jsem namontoval klima
12:02:21
17.07.2005
17.07.2005
PeterP136
Daj si hlavu tam, kde mavaju spolujazdkyne lytka :) a uvidis na ventil :). On moze byt kludne lahko pohyblivy, lenze sa nemusi uplne uzatvarat. Ja som najpr vnastavoval drot v bowdene, ale vzdy sa to smyklo nazad, tak som tam dal gumicku ktora ventil taha do uzavretej polohy a mam po probleme. Inac to bola prdel, ked v lete bol tunel uplne horuci od hadic a v aute bolo ako v tropickej dzungli :).
01:55:43
17.07.2005
17.07.2005
Pilot 105
Koukni na straně spolujezdce pod palubku a uvidíš mosazný kohout od kterého vede struna k ovládání.
16:23:20
16.07.2005
16.07.2005
Martin2705
A kde najdu ten ventil?
03:05:05
16.07.2005
16.07.2005
Dale_Estelle
-> Martin2705: jak píše minno - jukni na ten kohout, já to měl taky, cca pře 2,5 rokem, a ten kohout byl slušně zarostlej........
21:54:15
15.07.2005
15.07.2005
...len ci funguje aj kohut-ventil
21:20:43
15.07.2005
15.07.2005
Martin2705
Co s tím? V létě se to moc nehodí. A lanka od páčky fungují...
