Pojezdy sedacek
14:01:09
13.04.2015
13.04.2015
David.
-> minno: tak chvíli by to vydržet mělo. ono nic jiného tam ten váleček držet nebude. zaprvé je to kvůli tomu aby to nejezdilo nasucho a zadruhé to brání pohybu válečku volně.
08:24:20
13.04.2015
13.04.2015
-> David. 10.04.15 10:11:05: Tak koľajničky som vyčistil a natlačil do nich vazelínu. Zatiaľ je kľud. Uvidíme dokedy.
23:07:29
10.04.2015
10.04.2015
-> Jirik_Tuňák1983:
14:27:35
10.04.2015
10.04.2015
Jirik_Tuňák1983
-> minno 10.04.15 10:20:36: Ale musíš jí tam protlačit špachtlí přes látku na sedáku.
10:20:36
10.04.2015
10.04.2015
-> David.: dík, tak v tom prípade tam asi len natrepem kilo vazelíny :)
10:11:05
10.04.2015
10.04.2015
David.
-> minno: váleček je tam volně, nic ho tam nedrží, jedině trochu vazelína, tak jestli nevyschla a díky tomu tam jezdí.
09:13:19
10.04.2015
10.04.2015
-> David.: no to viem, len otázka je, či sa tam valček len uvoľnil a treba ho nejako zaaretovať (neviem či sa to dá), alebo sa odtiaľ niečo stratilo a ani po rozborke s tým nedokážem nič spraviť a lepšie je zháňať iné pojazdy?
08:57:11
10.04.2015
10.04.2015
David.
-> minno: asi ti tam jezdí zepředu dozadu ten váleček
08:45:33
10.04.2015
10.04.2015
Už fest dlho (ak nie odjakživa) sa mi v šoférovej sedačke (120) pri zmene pohybu (rozjazd alebo brzda) niečo rozkotúľa a následne zastaví a už ma to pekne sere
Čo s tým? Nikdy som tie pojazdy nerozoberal. Čítam, že tie guličky a valčeky z toho sa zvyknú postrácať? Ako je to možné, keď je to uzavrené? Je možné aj to, že sú tam všetky a len sa nejako uvoľnili a teraz sa to tam prekotúľava zo strany na stranu?
Čo s tým? Nikdy som tie pojazdy nerozoberal. Čítam, že tie guličky a valčeky z toho sa zvyknú postrácať? Ako je to možné, keď je to uzavrené? Je možné aj to, že sú tam všetky a len sa nejako uvoľnili a teraz sa to tam prekotúľava zo strany na stranu?22:07:58
09.03.2015
09.03.2015
Luky
Kdyby někdo vymyslel funkční úpravu rozumných nějakých pojezdů aby pasovaly do rapida, klidně bych to okopíroval :)
22:03:19
09.03.2015
09.03.2015
Robert 106
Nepřišel někdo z vás na něco čím to v Rapidu úplně nahradit svářečku mám takže bych si to směšný výškový stavění i přibodnul. Taky sem koukal na favorití a ještě jim chybí ty uši vepředu za který se to přidělává zboku k příčce. Je to ale mizerný systém ty kolejničky sou moc vysoko je to tak na roztrhnutí nohavice a ikdyž mám sedačku úplně dole příde mi vysoko.
Asi skončím s favoritíma a navařím na ně ty držáky. Minule sem je neztihnul sundat už to vezli do lisu i se mnou tak tak sem ztihnul shodit pásy
17:16:09
18.09.2014
18.09.2014
skodoukolemsveta.cz
Moc díky, COčko snad někde objevím..:-)
07:01:26
18.09.2014
18.09.2014
dragon_cb_cz
-> skodoukolemsveta.cz: Přímo jo, ale pokud se převaří "uši" z původních Rapidích, tak se to dá použít celé...
02:12:22
18.09.2014
18.09.2014
skodoukolemsveta.cz
Tak jsem sehnal dva úplně nové kompletní 120kové pojezdy, bohužel jsou oba na stejnou stranu(teď nevím jakou...). Protože ale nemám svého Rapida "před sebou" jen dotaz- dají se z nich na mém autě použít asi jen spodní kolejnice a válečky, že?
09:57:31
14.09.2014
14.09.2014
-> skodoukolemsveta.cz: On by tam ten hřeben ničemu nevadil (maximálně by překážel, pokud vozíš něco pod sedačkou), dokonce by byl užitečný, kdyby se udělaly oba pojezdy s aretací a s táhlem, jako má Favorit, ale to by se jedině musely převařit ty držáky. A taky si nejsem jist, jestli by u Rapidích sedaček nekolidovalo táhlo s plechovou "vanou" sedáku...
09:30:05
14.09.2014
14.09.2014
skodoukolemsveta.cz
Díky za radu, zkusím vzít do batohu dva pojezdy, nejlépe. Ten hřeben je tedy navíc u Favorita a překážel by u Rapida, ano? Uříznul bych ho už doma případně... Jinak koukněte na www.skodoukolemsveta.cz Je tam plno fotek a v sekci TRASA je i aktuální poloha...(černé autíčko,vozy na mapě...).
07:59:24
14.09.2014
14.09.2014
V lepším případě by měly stačit 4 válečky a 4 kuličky na každou sedačku (v pojezdu jsou 2 a 2).
Ale válečky tam snad budeš mít, ty kdyby vypadly, tak sedačka nejde ani posunovat.
Pravděpodobně budou více či méně vydřené i boky kolejniček od kuliček - s tím nenaděláš nic, leda výměna celých kolejniček, ovšem vydřené jsou většinou obě části pojezdu stejně, takže výměna kolejničky pomůže jen částečně. Jak jsem psal, kolejničky lze použít ze škodováckých pojezdů, případně i Favoritích (nevím, jestli se nějak liší nový typ od starého), jen u levé kolejničky bude navíc "hřeben" pro aretaci (ten jde kdyžtak uříznout, nebo odvrtat body).
Pokud bys našel někoho s COčkem, pak by šlo vzít komplet nové (nebo zachovalé) sedanové pojezdy a z těch původních Rapidích jen uříznout a navařit držáky
V každém případě je potřeba pojezdy řádně namazat vhodným tukem, aby se opět hned nevydřely...
00:10:30
14.09.2014
14.09.2014
skodoukolemsveta.cz
Dobře, mám teď Rapida v přístavu na druhém konci světa, jak vyplívá z fotky...a do batohu si při návratu k němu, vezmu něco z toho Fáva, aby to tak při další cestě nehrkalo...co si tedy mám vzít, abych to dal někde na parkovišti dohromady...?
22:06:53
13.09.2014
13.09.2014
-> skodoukolemsveta.cz: Rapid (a Garde) mají atypické pojezdy, které jako celek nejsou záměnné s žádnými jinými, ale dílčí části jsou shodné se škodovkami 105/120/130.
Z pojezdů z těchto vozů můžeš do Rapida použít spodní kolejničky, válečky a kuličky.
Ještě Favorit měl stejné pojezdy, jen trochu vylepšené (aretace obou kolejniček na sedadle, propojení táhlem) aby méně hrkaly...
22:02:15
13.09.2014
13.09.2014
-> skodoukolemsveta.cz: Tak upravit to jde, ale plug and play nejsou
22:01:34
13.09.2014
13.09.2014
skodoukolemsveta.cz
Moc děkuji. A ty Favoriťátské jdou upravit do Rapida?
19:52:02
13.09.2014
13.09.2014
-> skodoukolemsveta.cz: Ne
13:31:40
13.09.2014
13.09.2014
skodoukolemsveta.cz
A ještě dotaz, pasují ty pojezdy na Rapida třeba i z Felicie? Mám možnost jedné velmi zachovalé havarované...
Díky
Díky
13:55:33
10.09.2014
10.09.2014
skodoukolemsveta.cz
U koho a kde se tedy prosím můžu stavit ohledně těch pojezdů na Rapida? Teď jsem s ním zrovna najel 19350km v kuse a před další cestou s tím hrkáním v sedačkách musím něco udělat, nebo jinak v Austrálii splaším všechny klokany..:-)
16:54:16
03.07.2014
03.07.2014
Kloggie
Nevíte někdo kde sehnat válečky o průměru 22mm? V pojezdech do erka jsou tyhle kolečka z plastu. Nechce se mi tam dávat kovovou trubku nebo kulatinu. Nenapadá někoho jak to nahradit? Dík
08:37:14
24.06.2014
24.06.2014
-> Kadelus: ano treba to trochu znasilnit
06:38:02
24.06.2014
24.06.2014
Kadelus
-> darklord: Tak jsem na to přišel - jeden neutaženej šroub na výškovým nastavení sedačky ..... Jinak tam válečky i kuličky nějaký jsou.
Na rozebrání pojezdů se asi musí rozehnout ten sklepnutý materiál - že?
12:04:38
14.06.2014
14.06.2014
Adam59
trochu to tu zamotám
ale taky už se na tím dlouho pozastavuji ... v mojí stovce nejde udělat lůžková úprava a tak jsem koukal proč a zjistil jsem že mám pojezdy sedaček přivařený asi o 3 cm vzaději než mají být (poznal jsem to podle toho jak je vyrojená guma na prahu) ...
Jen nechápu jestli je to nějaká "zakázková" úprava pro nějakého delšího kupujícího (ale proč je tak i spolujezdcova??? ) a nebo jestli deluxkám vařili pojezdy více v předu
? To mi přijde divný ....
ale taky už se na tím dlouho pozastavuji ... v mojí stovce nejde udělat lůžková úprava a tak jsem koukal proč a zjistil jsem že mám pojezdy sedaček přivařený asi o 3 cm vzaději než mají být (poznal jsem to podle toho jak je vyrojená guma na prahu) ...Jen nechápu jestli je to nějaká "zakázková" úprava pro nějakého delšího kupujícího (ale proč je tak i spolujezdcova??? ) a nebo jestli deluxkám vařili pojezdy více v předu
? To mi přijde divný ....09:56:28
14.06.2014
14.06.2014
-> Kloggie: Pojezdy v Rapidu jsou stejné, jako ve 105/120..., jen mají nahoře navařené držáky s oky na výškové stavění sedáků...
18:53:33
13.06.2014
13.06.2014
Zazaa
-> Kloggie: ne
16:12:36
13.06.2014
13.06.2014
Kloggie
Nevíte někdo jestli jsou pojezdy v Rapidu stejný jako v erku?
07:24:25
13.06.2014
13.06.2014
-> Kadelus: no sak to pisem, chybaju ti tam gulicky a valceky v pojazdoch
06:26:18
13.06.2014
13.06.2014
Kadelus
Mně se taky neskutečně mrská sedačka řidiče v rapidu. Hledal jsem všemožný šrouby na dotažení (našel jsem a podotahoval ty křížáky) ale mrská se to furt.... celkem mě to iri.. ir ... - se.e. Nevíte jak z toho ven?
00:14:28
13.06.2014
13.06.2014
-> Bukaj: -> dragon_cb_cz: zase pomalu panove, mozno mi cestou vezmu noty a bude po jazdeni....
00:03:04
13.06.2014
13.06.2014
dragon_cb_cz
-> darklord: Stav se cestou pro ty kolíky omezovače
23:43:12
12.06.2014
12.06.2014
-> darklord: Se stav, ale dej vědět, než vyrazíš ;-)
23:41:09
12.06.2014
12.06.2014
Citr0nik
gulicky pasuju z lozisk byciklov starsie modely (liberta, favoritka) a tie detske.. valceky asi jedine v shope
23:34:36
12.06.2014
12.06.2014
-> Bukaj: nehovor dvakrat lebo ak zajtra dostanem technicku tak tomu v klude prezeniem brka az do praglu
22:52:22
12.06.2014
12.06.2014
-> darklord: Asi nejlíp vybrabčit z klasických sedanových pojezdů - většinou se ale nejdřív ojede plech kolejničky, pak vypadají kuličky a nakonec i válečky. Takže pokud jsou už rozhrkané, asi bude nejlepší vyměnit komplet. Kdybys měl někdy cestu kolem, nějaké bych tu našel...
17:20:32
12.06.2014
12.06.2014
peti
-> aDAm: preco by mala? ona nejde tam kde su valceky ale do stran kde je spodny a vrchny diel doseba akoby zahanuty
16:20:52
12.06.2014
12.06.2014
aDAm
-> peti: není ta kulička nějaká malá?to tam bude jen lítat a cinkat ne?
15:26:42
12.06.2014
12.06.2014
peti
-> darklord: ako pise molso, do jednej kolajnicky 4 gulicky a 2 valceky
rozmery valceka su : priemer 14 mm a sirka 14 mm tiez
priemer gulicky je 6 mm
08:39:51
12.06.2014
12.06.2014
-> MOLSO: no asi rozhodim vodicovu sedacku, tam nieco hrka tak snad najdem a v loziskarni snad budu mat...
07:40:54
12.06.2014
12.06.2014
-> darklord: do kazdeho pojazdu 2 valceky a 4 gulicky, rozmer bohuzial neviem
00:36:24
12.06.2014
12.06.2014
Zaujimaju ma rozmery, pripadne napr loziska z ktorych to pasuje...
00:33:55
12.06.2014
12.06.2014
Neviete niekto ake valceky a gulicky patria do rapidackych pojezdov? Pripadne aj pocet kolko coho kam :) Moje su uplne prazdne, sedacky lietaju jak keby ani neboli prisrobovane...
