Pasy z favorita do 742
41 příspěvků (zobrazeno 1 až 41) od 08.07.2005 do 19.08.2005, založil/a CHIP
19.08.2005
PeterP136
-> honzam: To ti uz teraz nepoviem. Uz su to dva rocky odvtedy co je kasna po vareni a podlaha po natere. Vtedy som kumal co s tym a nakoniec zistil to co som napisal. Ale o co sa to pri pokuse nasilim otocit o viac nez par stupnovzasekne to uz fakt netusim. Problem bol v tom, ze v tej "zaaretovanej" polohe sa pas navijal krivo a teda to drhlo, preto som ho musel natocit trosku inak.
09:00:51
19.08.2005
stresman
radsej asi urobim obycajnu dieru do kasne na tu skrutku stym ze navijak a druhy koniec pasu spojim tym plochacom. potom sa budem spoliehat ze pri naraze nebudem mat tak velmi prehnitu kasnu ze sa roztrhne ta diera .7 skrutku pri namahani nestrihne je dost silna, viac sa bojim o kasnu
22:12:06
18.08.2005
Honza M
-> PeterP136: Proč myslíš že o 90 stupnů se neotočí? Já bych na to moc nespolíhal. Radši jsi měl udělat tu díru do kastle...
21:39:31
18.08.2005
PeterP136
OKrem toho ono sa to nejako zaaretuje pri silnom potiahnuti samo akurat v inej polohe nez chcem, tak preto to riesim konskym utiahnutim. V pripade buracky sa samorejme ten drziak trochu pootoci do tej polohy do ktorej tak rad chce ist. TO zeby sa otocil o celych 90stupnov nastastie nehrozi, takze s tym mozem zit.
21:36:27
18.08.2005
PeterP136
-> honzam: Ale pisem tam aj ktore skrutka :) Ja najprv priskrutkujem navijak na ten kovovy pas(drziak) a ten potom to kasne. AKurat mi tam chyba ta diera bez zavitu, takze skrutka ktora ma robit kotvenie kovoveho drziaku aby sa nepootocil do polohy v ktorej by sa pasy v navijakoch zasekavali nema kam zapadnut, ale naopak odtlaca drziak od kasne. Ale ked drizak riadne utiahnem do kasne, tak sa nepootoci.
21:22:33
18.08.2005
Honza M
-> PeterP136: Ale ty jsi napsal:
"Ale ked to utiahnes ako kona, tak sa ta skrutka ciastocen zaryje do koberca a pretacat sa to nebude."
21:12:29
18.08.2005
PeterP136
-> honzam: Tak si ho nemas upevnovat na koberec ale o nieco pevnejsie napriklad priskrutkovat o kasnu :)
20:49:07
18.08.2005
Honza M
-> PeterP136: Snažíme se nebourat 4 Ale rozhodně bych nechtěl aby můj život závisel na pásu kterej drží o koberec 9
20:39:36
18.08.2005
PeterP136
-> U-Geen: V pripade narazu sa pootocenim upevnovacieho pasiku bude suplovat pruznost pasu, ktora je uz predpokladam davno stratena :). Priznajte sa kto ste po buracke menili pas za novy :).
20:20:06
18.08.2005
-> PeterP136: chlape chlape, veci o ktorych obcas pises su pekna prasarna, co tak zamysliet sa tak trochu nad tym?10
09:43:58
18.08.2005
-> PeterP136: a v pripade narazu?
04:12:03
17.08.2005
PeterP136
-> stresman: Mne tie diery do ktorych mala zapadnut skrutka drziaca pas v upevnovacom plechu pri oprave kasne tiez zavarili. Ale ked to utiahnes ako kona, tak sa ta skrutka ciastocen zaryje do koberca a pretacat sa to nebude.
08:08:21
16.08.2005
stresman
-> minno: no fakt som hladal ale nemam, neviem ci uz niekto s tym nieco robil alebo to niekto zavaril
22:56:47
15.08.2005
15.08.2005
pre uchytenie samonavijacieho pasu su potrebne dve diery - jedna diera, do ktorej zapadne srob ci co je to z mechanizmu pasu a druha - zavitova diera, do ktorej sa priskrutkuje mechanizmus spolu s opacnym koncom pasu1 je divne ze tam mas len jednu dieru. nemas tu druhu schovanu pod kobercom?
07:50:15
15.08.2005
stresman
ja som si zohnal pasy z favo. neviem ktory rocnik to bol ale mam problem ich tam dat. neviem ako ste to poriesili vy ale ku mechanizmu mam aj taky plochac na ktory sa ukotvuje druhy koniec pasu. lenze jak som tak pozeral, ja nemam v kasni 2 dieru na uchytenie. neviem ci to dobre abo ne. ako to mam upevnit, ked to necham na jednej srube sa mi to bude tocit okolo nej ci nie. poradte
21:55:25
13.08.2005
No ony škodovky měli dva druhy těch protikusů, ty první měli červený tlačítko z boku, a ty poslední měli červený tlačítko z vrchu s nápisem PRESS. (Asi pro novináře) ;-)
11:02:26
13.08.2005
Mikei
dával jsem do Š120 přední pásy z Favorita rv 93. Bezproblémů, nemusel jsem měnit ani protikusy. Délka uplně stejná jako u Š120.
12:57:23
11.07.2005
Majkl
-> VeTëV: presne tak 3
12:56:27
11.07.2005
-> CHIP: proste mosty podel vltavy na prave strane :-))
12:56:05
11.07.2005
Majkl
-> CHIP: OK zatim neni zac 4
12:55:24
11.07.2005
CHIP
-> Majkl: Zjistim co a jak ... a dam vedet ... zatim diky ...
12:52:03
11.07.2005
Majkl
-> CHIP: kdekoliv na pravym brehu.... nejdeu nekam do řep atd... idealni cernej most nebo strasnice...
12:51:19
11.07.2005
CHIP
-> Majkl: Pravej breh Vltavy, to je centrum ? No zrejme neco domluvim ...
12:38:33
11.07.2005
Majkl
-> CHIP: dohodni, v tejdnu sem free cca od 16 hodin (na pravym brehu vltavy) a obcas i celej vikend...
12:35:03
11.07.2005
CHIP
-> Majkl: Zkusim navinout ... kdyz rikas ze to jde ... dneska se na to vrhnu ...
No ja bych ty pasy vzal ... otazka je jak je v Praze predat ... musi se to dohodnout ...
10:51:33
11.07.2005
Majkl
-> CHIP: jinak ty pasy mam komplet (2 pasy 2 zamky) ale nemam ty 2 plastovy krytky co krejou sroub vzadu ale to se da nahradit...
10:49:41
11.07.2005
Majkl
-> CHIP: musis oddelat ten plast, je to tam tusim jen nacvakly.... je to zepredu (nebo zezadu ted nevim) ale je to videt... az to budes rozdelavat tak opatrne a hned si necim chytni stred, pak ji jen odepni na konci a navin o to co to pujde, porad ale drz ten stred a pak na to zase nacvakni ten plast... jde to dobre... me ta pruzina vystrelila, tak sem ji musel navijet celou znova, ale taky to neni problem, ale zbytecnej vos*r 3
10:25:52
11.07.2005
CHIP
-> Majkl: Vzal bych je ... ale jsi z Prahy ... musel bych za tebou poslat kamose ...
A jeste mi rekni jak rozdelat a navinout pruzinu ... ja to mel venku a je tam videt proste jenom valec s namotanym pasem a jinak nic ...
-> Rapid135: Ze je jinej protikus vim, dam i jinej protikus ... ale ted potrebuju vedet na tuti, ze tam ty pasy bud dat jdou a nebo ne ...
-> Vojta: -> Rabbit: Ale kde sehnat pasy z Golfa coupe, tak aby byly pekny a pritom nebyly moc drahy ?
03:33:51
09.07.2005
Rabbit
Co se mě týče, tak bych chtěl pásy z felcky a nebo z II golfa. S montáží prej neni problém. To příde až u mezikusu. Ale kámoš mi dneska tvrdil, že felície má ty protikusy ukotvený va středovym tunelu jako Fáčko a škodovka. Já teda myslel, že to má přidělaný na sedačkách. Ale zas nevim jestli to tak, jak říká on, neměli ty uplně první felcky.
Tak mi řekněte jak to je!
Rapid135:
Já myslim, že i ty poslední Fáčka měli stejnej "zámek" i protikus jako škodovky.
22:32:25
08.07.2005
Rapid135
no mam dojem ze pasy z prvnich facek sou o neco delsi jak rapidacky a maji stejnej protikus jako skudky. pozdejsi nevim ale asi ne pac kamos co ma feldu tak ma jiny zapinani. myslim ze tam je obdelnikovej otvor a jinej protikus. nevim to fakt tutove ale z novyho fa tam mozna nedas pasy
21:11:24
08.07.2005
Vojta - zrušená registrace
GOLF 3 coupe
11:30:57
08.07.2005
Majkl
-> CHIP: staci rozdelat a navinout tu pruzinu o neco vic, ja to tak udelal a nestacim se divit... dozadu pasy mam, tak jestli chces ti je necham za odvoz...
11:29:17
08.07.2005
CHIP
-> Veron: Budou cerny ... z novejsiho facka ...
-> Majkl: Nevadi mi na nich nic ... ale u ridice se nenaviji uplne a to me pekne sere ... 8 A hlavne chci dat pasy i dozadu ...
10:27:50
08.07.2005
Majkl
-> CHIP: co ti vadi na skodovackejch pasech??
10:23:49
08.07.2005
Veron
-> CHIP: podle mě jsou úplně stejný. Jestli jde o tu délku, tak jsem měl vepředu v Rapidovi pásy zezadu a taky to šlo.
Asi bych si do auta nedal hnědý pásy alá Bertone 8
10:19:06
08.07.2005
CHIP
-> Veron: To je jasny ze musim zmenit protikusy ... jde mi ted ale o pasy z favorita ... mam nabidku a tak me to zajima ...
10:16:00
08.07.2005
Veron
jdou tam třeba z Octávie, Fábie, Felície... Jsou prakticky stejné, ale musíš vyměnit i protikusy, co jsou na sedačkách...
10:14:43
08.07.2005
CHIP
-> U-Geen: No kratky ... se mi prave nezda, vem si ze kdyz se ve favalu posunes az dopredu a zapnes se, tak stejne jeste cast pasu zbyva na rozvinuti ...
A hlavne chci pasy, ktery se nemusej nijak upravovat .. proste namontujes a jedes ...
10:04:46
08.07.2005
nebude to kratky? spis bych to videl na nejaky zahranicni 3 dvirko, napr VW Golf 2 a pod :-)
09:18:55
08.07.2005
CHIP
Prohledaval jsem historii, ale nic podobneho jsem nenasel.
Takze, muzete mi nekdo poradit, jestli se daji pasy z favorita (novejsi model) nebo felicie, nebo jineho auta, namontovat do rapida bez uprav ? Velmi dekuji ...
