Novejsi budiky do stare palubky Fa
09:00:43
05.03.2014
05.03.2014
fidelmc
-> Tomaso435: Tak mam rucicku nastavenou na nulu a asi to tak ma byt. Podle strobo otacky odpovidaji. Hodiny mi taky chybi, budou origo digi :)
10:14:13
02.03.2014
02.03.2014
-> fidelmc: mám stejnej problém s dodělávaným točkoměrem u minulýho majitele. už sem tam dával i jinej stejnej problém. měl sem podezření na křivou hřídelku ale asai blbost... neřešim to. až se mi bude chtit vratim si tam hodiny který potřebuju daleko víc
11:54:38
01.03.2014
01.03.2014
fidelmc
jeste dotaz, ma byt rucicka na nule pri vypnutem zapalovani, nebo ve stejnym uhlu jako rucicka tachometru?
22:50:10
28.02.2014
28.02.2014
fidelmc
-> Chali: Dekuju za foto, tak to mam zapojeny. Ikdyz koukam, tenhle tistak je v0 , je jiny nez muj v2. Jine zapojeni by snad nefungovalo. Ja si myslim, ze ten otackomer je vadny. Nebo musi sedet rok vyroby otackomeru s tistakem? Od 93 urcite jo.
21:36:06
28.02.2014
28.02.2014
Chali
-> fidelmc: Tady máš popis na zapojení.
21:30:47
28.02.2014
28.02.2014
fidelmc
Tak jsem prehodil otackomer za hodiny. Otackomer byl na budikach s tistakem V3 a ja mam V2. Na V2 nebyla packa na faston spinaneho + a taky packa na signal 1. Ty jsem pridelal a zapojil. DO svorkovnice jsem pridal trubickovy faston a kabel zapojil na primar civky c.1 .Otackomer funguje, jen jde pomalu do otacek a to od 2tis a dal a max do 4,5tis. Jakoby o 1tis min, nez by mel. Jeste jedna vec, kdyz vypnu motor, rucicka se drzi jeste chvilku na cca 200ot/min , az po minute spadne. Je mozne , ze jsem to spatne zapojil (nemyslim si) nebo se nejde indukuje napti, ci neco podobneho? Nebo ko otackomer? Mam jeste jeden, novy , ale uz s cernym podkladem. Dle cisla na krabicce pro rocnik do 93. Dle seznamu dilu pro Fa jsou tyto dily nezamenny. Tak nevim, ci mam sehnat stary typ otackomeru. Jeste vyzkousim ten nepouzity.
19:45:30
21.02.2014
21.02.2014
Chali
Ne musíš předělat svorkovnice.
19:44:46
21.02.2014
21.02.2014
fidelmc
Ptam se, zda-li se muzou pouhou zamenou vymenit budiky z 89 za 93 cerne barvy s otackomerem. Zapojeno otackomeru me netrapi, jen jestli treba svorkovnice a tak ..
