dveřní výplně - oprava
07:52:11
11.12.2013
11.12.2013
-> minno: Tak u sloupkovejch na 120 jsem ani chvíli neváhal, vydolovanej papundekl vyhodil a nahradil ho rovnou plastem..
13:10:33
10.12.2013
10.12.2013
futura
Ajaj, koukam, ze to nebude zadna brnkacka, nechtel jsem honit jiny ani sundavat kozenku, no uvidime, jak se s tim popasuju, kazdopadne vsem moc dik za inspiraci, urco to vyuziju.
08:35:01
10.12.2013
10.12.2013
Robí sa to dosť blbo. Ja som "renovoval" tapacíry C stĺpikov na škodovku. To je v podstate ten istý materiál, ako dverné výplne - "papier".
Pôvodné tapacíry boli dosť brutálne pokrútené. Strhol som dole koženku aj ten igelit pod ňou, torzo tapacírov vysprchoval vodou a potom takto mokré dal uschnúť pod záťažou. Po uschnutí boli rovné, ale po chvíli sa znova trošku skrútili. Následne som ich z obidvoch strán polepil tvrdým papierom a nechal znova uschnúť pod záťažou. Toto dosť pomohlo. Problém na týchto výplňach je to, že bývajú zo zadnej strany lakované kvôli vode a potom ich ťažko namočiť, pokiaľ tam ten lak ešte je.
minno120.rajce.idnes.cz/2 012.11.14_-_28_-_calunenie _tapacirov_C_stlpikov
18:40:43
09.12.2013
09.12.2013
Muzes skusit co pisi kluci nebo pak shanet jine nebo tydle prelepit na jiny podklad. Nebo me trosku pomohlo to vyrovnat a z te vnitrni strany to normal herkulesem podlepit tvrdsim papirem zatizit a nechat proschnout.
17:10:56
09.12.2013
09.12.2013
P@nis
-> futura: Jak psal Luky, akorát to doporučuji trochu předepnout do druhé strany, aby jsi eliminoval paměťový efekt. Každopádně tohle se dost blbě opravuje, jelikož dochází k dalším deformacím v jiných částech a pak stačí trochu vlhkosti a jsi na tom ještě hůř.
16:29:43
09.12.2013
09.12.2013
Luky
Nemám osobní zkušenost, ale pokud se zkroutily vlhkem a né teplem, tak bych je rovnal vlhkem a né teplem. Takže třeba nějak navlhčit, upnout do správného tvaru a nechat pomalu vyschnout?
16:26:08
09.12.2013
09.12.2013
futura
Potrebuju opravit, porovnat a natvarovat dveřní výplně, stáním ve vlhku se pokroutily. Je to ten papundekl pravdepodobne napustenej necim a potazenej kozenkou. Myslite, ze to pude pomoci horkovzdusky, nebo mte nejakej figl na to jinej?
