Otevírání kufru felicia
7 příspěvků (zobrazeno 1 až 7) od 05.05.2011 do 06.05.2011, založil/a Michal Schulz / Tučí
20:53:18
06.05.2011
06.05.2011
děkuju moc za vaše rady o víkendu jdu na to ;)
21:02:41
05.05.2011
05.05.2011
VooDoo- Ondris
-> Michal Schulz / Tučí: to je problém taky na který sem doted nepřišel... udělal sem to jednoduše. vyhodil sem obě přední sedačky což je hned, možná i zadní ale ty sou cubydup venku, nejdřív vyndáš tu krytku co tam je nacvaklá v tom plastu a pak ten kryt prahu natočíš do ideální polohy ted už nevim jak přesně a vysunež ho z tý páčky. jinak samotná páčka nejde nijak aby to šlo jednoduššeji jedině jak psal ji odšroubovat taky sem to tak dělal ale zas jestrli máš předepínače pásů tak víc a víc práce. jediný co ti poradim ještě tak si ten plast co máš nastříkanej oblep páskou aby sis ho nepoškrábal teda
21:01:53
05.05.2011
05.05.2011
-> Michal Schulz / Tučí: vynndáš sedačku , odhrnieš koberec , páčka je na troch krížových skrutkách - odstrkutkuješ a odpojíš lanko a bowden a ten plast je len nacvakaný tak ho vytrháš a potom si to dobre nasmeruješ a rukou do buchneš nazad , ak máš airbag tak máš pyropás tak tam musíš vyskrutkovať jeden krížák a imbus aby si sa dostal k spodnej skrutke na páčke
20:56:09
05.05.2011
05.05.2011
jak vede podel celeho auta dole jak je v něm ta páčka potřebuju vědět jak se vymontuje ta páčka
20:56:01
05.05.2011
05.05.2011
Pokud si dobre vzpominam tak musis vyndat sedacku a pak to odsroubujes z boku nebo ale to se ti asi nepovede nebo to sedres apod pod packou v tom velkmy dlouhym pastu co kryje prahy je malej kousek co je jen nacvaklej - doufam ze si to ted nepletu s jinym vozem, tak ten vyndas a mozna by to mohlo projit ale mam za to ze jsem to skousel a nevejde se to.
20:47:02
05.05.2011
05.05.2011
jok3r
jakej plast?
20:45:35
05.05.2011
05.05.2011
Ahoj, potřeboval bych poradit jak v interieru po leve straně u řidiče vyndat tu páčku aniž bych ji roztřískal.. mám nalakovanej novej plast ale tohle mě brzdí
