Prosim o Radu, Ochranny Ram
-> pistaa: Oki skusim, ale najskor koncom tyzdna to bude cca... ale zrobim urcite.
-> Bc. Duso: skus nasimulovat rozdiel pre rovnake situacie pre klasicky kryz pripadne kryz s vystuhou a to na fotke.. :)
Duso asi vystuhu krizom pod palubku a ja by som dozadu uz v tvojom pripade dal bud Nko alebo kriz aj do zadnych vzpier..
-> Bc. Duso: minimalne pod palubovku, to je zaklad ramu. A trubku do rohu B sloupku. Idealně i áčko na strechu a dozadu jako mam ja
-> Fén: no uvidime.. uz sa mi nechce dnes totalne vobec :D
-> Bc. Duso: Ještě pod volantem a střechu.
-> darabos: no zas neprehanajme :-D akozee nebol by problem.. dolezite su rozmery a 2x tolko casu.. pruser je ze ked sa daco posere uz v zaciatocnom stadiu tazko sa hlada chyba..
-> darabos: nj, dumam ci to nechat tak alebo robit este zlozitejsiu konstrukciu.. ako napr. toto na obr.
-> Bc. Duso: asi este vpredu krizom pod palubovkou...
Poprerabal som veci.. zatial sa to tvari OK.. ja zvedavy kedy namna zas daco vyskoci...
Nepomohlo :(...
-> vhml: keby som ti poslal model vedel by si na to pozret ?mozno tam mam dajaku kokotinu.. ale neverim tomu.
-> vhml: nemam tam nic take pozrel som.. :(. kua.. asi skusim restart programu.. uvidime ci pomoze
-> Bc. Duso:
to by bol fasa rams tymi kruhmi
-> Bc. Duso: dej neco ve smyslu regenorovat sestavu, v zobrazeni.
Kdyz mas nakresleno moc veci, tak z toho pocitac obcas blazni.
Ked to takto priblizim strati sa to.. preco to robi? ako to viem odstranit pls.. pomoc.. skusenejsi...
Viete mi dakto povedat preco mi robi vykresluje take kokotske kruznice ? doteraz nerobilo.. az jak som vytvoril predne pol obluky 3D nacrt, nerozumiem.. chyba programu ci kija rit dpc..
-> darabos: Autodesk Inventor profi 2009
-> Bc. Duso: fajn, v akom softe pracujes?
-> Bc. Duso: taky pekny ram a ako si ho dojebal
na predoslom obrazku deformacia 1:1 .. a teraz toto 5:1.. sila 7000 N
-> darabos: nemozu tam bt pokial mam dobre informacie od luldi co ramy robia.. podla novej homologizacie..
-> pistaa: tie diery nie su tam na vystuzenie toho plechu?
-> Bc. Duso: co viem diery tam uz nemozu byt pre odlahcenie na tej vystuhe kryzu
-> vhml: oki, dnes to bude, pak to tu nahodim.
-> Bc. Duso: ale zatěžovat to osamělou silou je víceméně nesmysl. Dej tam radši dvě menší síly do třetin. A zkus do kříže dodělat výztuhy rohů, co to udělá
Material: nizkolegovana ocel s vysokou pevnostou, trubky hl. obluk 50x2 kriz 40x2 ..
Deformacia, na obrazku 1:1 deformacia, aktualna deformacia je len 5,5 mm v cervenom mi4este cize MAX. Zatazujuca sila 15 000 N.
-> venni: Dakujem pekne, som rad ze sa paci moja praca
-> Bc. Duso: děláš krásnou práci
-> Radar: este to nieje pozvarane v kuse, mal som skolu.. snad zajtra..
-> Bc. Duso: Prosim te, povedlo se ti to vyndat takhle v kuse? Nebo to budes rezat?
-> Bc. Duso: brizolit
-> petr s: jojo, pouzivam piesok, ale len obycajny stavbarsky ale jemnozrny.. nie hruby strk...
-> Bc. Duso: Ohýbáš to s pískem?
Zajtra idem na predne petky, lebo este nemam, aj ked jedna je uz spasovana, este druhu (spolujazdcovu)... Ale je to to iste ako na predoslich fotkach, stym ze len 2 diery idu do prahu na zapustenie. A petky su trosku sirsie ako som napr. videl u Molcana a pod..
Tak to cca budem mat ako je na obrazku ak vidno..
-> pistaa: Normalne skrutky, zospodu petky su varene matice ktoru su zapustene do prahu, Skrutky su M10 pevnosti 12.9
-> Bc. Duso: mas tam aj skrutky alebo mas navarene len hlavicky ?
-> vhml: No ja ho mam v kilu a dle meho perfektni prace. Nahrate - lehce ocouzene jsou trubky jsou jenom v jednom miste kde to pasoval ke karoserii aby tam bylo co nejvic mista. To by taky byla moje jedina vytka vuci Dlouhemu..ram uplne nekopiruje tvar auta, takze je tam proste min mista. No a treba vejfuky dela Grabijec naprosto paradni.
uvidim ci sa mi podari vybrat zadny obluk, ak nie budem musiet rozrezat zadne vzpery, ak sa to podari vybrat bez rozrezania tak medzi zadne vzpery pojde N-ko
Pokracujeme, dnes som spravil zadne vzpery, akurat este prizvarat ich treba.
-> Bery: předimenzovaný rozhodně nejsou, i tak nejsi víceméně nikterak chráněň proti čelní ráně a nárazu na dveře.
Poslat auto s takovým rámem přes boudu je vyloženě radost, ale na bourání do tvrdýho to pořád ještě není...
