Pomóóc volant....
15:33:57
28.02.2005
28.02.2005
Libor
do te tyce neni moc dobry bouchat(myslim ze predu) tim se ten tisicihran roztemuje a pujde to jeste hur. jeden kolega kdyz 2dny sundaval volant z 1000 tak kdyz povolil tak si s nim jeste malem prerazil nos
18:22:59
23.02.2005
23.02.2005
Vojta - zrušená registrace
Ja mel obdobny problem, volant v rapidu neslo sundat ani za nic. tak jsem to postrikal WDckem nechal to prez noc...
Pak na radu - RVAT RVAT RVAT jsem tahal co se dalo az povolil svina. Musis snim tak kyvat ze strany do strany on povoli. Taky jsem mlatil po te hrideli a nic...musis to vyviklat.
13:15:31
23.02.2005
23.02.2005
Alan
-> Vita: Takovej problém sem měl taky,dokonce sme ho tahaly 2.Prostě to chce ho než ho tam nandáš prostříknout třeba WD40 nebo konkorem a moc neutahovat,pak už ho sundáš vždycky.NO nakonec sem musel sundat celou tyč řízení,dát do svěráku a majzlíkem srazit.
13:09:48
23.02.2005
23.02.2005
Sušenka
No ja osobne jsem povolil matici a vyjel na projizdku - a stav nasich silnic udelal sve
23:31:21
22.02.2005
22.02.2005
Mishoooo
-> Gryzly: no tato diskusija je tu 2 krat... len sa to rozpisalo v tej druhej
Tam uz su tieto amaterske poostupy za nami... keby to bolo take jednoduche...
23:23:41
22.02.2005
22.02.2005
tak bud hormálním stahovákem za ramena volantu, a nebo pokud máš ipurovej volant, tak já to dělal tak že jsem vzal z vrchu za volant a druhou rukou jsem praštil do ramene volantu který bylo nasměrovaný dolů. A praštil jsem směrem od pedálů k sobě a po pár ranách jsem volant otočil aby se ty ramena prohodily. A pak to šlo. Ale do tyče, směrem dolů radši nebouchej.
13:23:24
22.02.2005
22.02.2005
Pilot 105
Koukám že ruský klíč je nejoblíbenější nástroj.
13:14:02
22.02.2005
22.02.2005
Luukkyy
-> Vita: Ty seš ras!!!!!!To to řízení muselo chrochtat blahem!!!!Sundej volant i s tyčí,tyč dej do svěráku(neutahovat!!!!!Jo a mě vyšla akorát aby se nedotíkala země) a vyraž střed kladivem.
09:05:01
22.02.2005
22.02.2005
Vita
Snažím se sdělat volant ze svého rapida. Situace je taková: sundal jsem matici, trhnul jsem volantem, nic. Nasadil jsem matici na hřídel, přiložil měděnou kulatinu a 2,5 kg kladivem bouchnul po měděné kulatině….a nic. Nastříkal jsem tisícihran WD-čkem, kamarád se vzepřel, začal tahat volant k sobě a já provedl sérii bouchnutí po hřídeli…… a zase nic. Nemáte někdo nějaký stahovák?????? Nebo radu jak ho sundat????
