Kontrolka
13:25:26
05.08.2012
05.08.2012
Zippess
-> stepan: To je možné.
13:19:56
05.08.2012
05.08.2012
stepan
-> Zippess: Tak sem tvůj příspěvek pochopil jinak než si to myslel.
13:03:54
05.08.2012
05.08.2012
Zippess
-> stepan: Viem, veď píšem.
13:01:28
05.08.2012
05.08.2012
stepan
-> Zippess: Na některých přístrojovkách jsou 3 svorkovnice, na některých ta třetí není zapájená.
12:46:25
05.08.2012
05.08.2012
Zippess
Martin NM 04.08.12 08:19:40 napsal:
z tohto prístrojového štítu idú dve svorkovnice ktoré sú ale plne
obsadené. a tak sa pýtam ako a kde mám zapojiť ten kábel od
spínača ? Keď máš od origa zapojené aj tie kontrolky (sytič, pásy, ručka) máš na prístrojovke 3 svorkovnice.
07:26:14
05.08.2012
05.08.2012
srandokan - zrušená registrace
10:39:22
04.08.2012
04.08.2012
Bobesh
-> Martin NM: Musíš pořádně prohlídnout tištěnej spoj. Mám za to,že ta kontrolka má společnou kostru,kterou na tom tištěným spoji musíš přerušit,místo toho tam přivést napětí po zapnutí klíčku. Na druhý kontakt,který bude sveden do 6-ti PINu,připojíš kabel,který povede do tunelu pod páku ruční brzdy,kde namontuješ dejme tomu dveřní spínač a tím kostříš kontrolku při zdvižení páky. Pak třeba metoda viz.-> Jozka 19.02.10 15:27:02: ale to už je na tobě.
08:19:40
04.08.2012
04.08.2012
Martin NM
čaute všetci
znovu otváram túto tému... mám prístrojový štít ako je tu dolu na obrázku a práve riešim kontrolku ručnej brzdy. mám to robené tak ako píše -> David.: teda ced dverový spínač dolu pod ručnou. zapojené to už mám ale narazil som na jeden problém. z tohto prístrojového štítu idú dve svorkovnice ktoré sú ale plne obsadené. a tak sa pýtam ako a kde mám zapojiť ten kábel od spínača ?
znovu otváram túto tému... mám prístrojový štít ako je tu dolu na obrázku a práve riešim kontrolku ručnej brzdy. mám to robené tak ako píše -> David.: teda ced dverový spínač dolu pod ručnou. zapojené to už mám ale narazil som na jeden problém. z tohto prístrojového štítu idú dve svorkovnice ktoré sú ale plne obsadené. a tak sa pýtam ako a kde mám zapojiť ten kábel od spínača ?18:07:52
19.02.2010
19.02.2010
David.
-> palinator: je to přes dveřní spínač o něco delší než je ve dveřích, prakticky stejně jako u favorita a felicie
15:27:02
19.02.2010
19.02.2010
-> palinator: Obávám se, že stejně blbě jako zpětný světlomety na MB - čili "motocyklovým" spínačem přes brzdový lano. Ale nevím jistě, sice jsem to takhle viděl, ale mohla to být i dodělávka..
09:08:55
17.02.2010
17.02.2010
Přidám se k tématu, a jak byla zapojená kontrolka ruční brzdy?
11:59:53
15.02.2010
15.02.2010
A viděl někdo kontrolku činnosti sytiče u kila? Nedávno jsem v nějakým starým časopise s otevřenou hubou četl že: ".. vozy Š100... budou vybaveny.."
11:41:18
15.02.2010
15.02.2010
OJOUCH
-> Kmail: kontrolka sitice byla pouze zvlastni vybava na vyvoz ja ani nikdo koho znam to nevidel zapojeny a kontrolku pasu tu jsem videl zapojenou bylo to reseno tak ze u pasu byl mikrospinac jakmyle se pas navinul tak se rosvitila.
07:10:05
15.02.2010
15.02.2010
David.
kontrolka sytiče karburátoru signalizuje že je v činnosti,tudíž páčka sytiče nahoře
05:37:53
15.02.2010
15.02.2010
Kmail
17 je kontrolka sytiča a 18 pasy
05:37:16
15.02.2010
15.02.2010
Kmail
Ako mam zapojiť kontrolku pasov do pasov ako to mam vyriešiť ? a ešte sa chcem opytať načo je kontrolka sytiča karburátora?
