Klima help
13 příspěvků (zobrazeno 1 až 13) od 17.06.2009 do 28.06.2009, založil/a DJDEVERA - zrušená registrace
07:20:54
28.06.2009
28.06.2009
michalkatka
-> DJDEVERA:
20:27:18
27.06.2009
27.06.2009
ok už je mi to jasne
08:33:57
24.06.2009
24.06.2009
michalkatka
-> DJDEVERA: čidlo je jedno, ale má 4 vývody, takže 2 piny je spínač nízkeho tlaku a 2 vysokého tlaku.
na klimakompresor ide jeden, je to napájanie spojky + , mínus si berie s kostry...
08:56:00
23.06.2009
23.06.2009
-> michalkatka: no já tam mám čidlo jenom jedno žadne druhe ta není .otázka -kolik kabelů ti vede od klimakompresoru? mě jenom jeden!!
08:49:35
20.06.2009
20.06.2009
michalkatka
takže je to aj vysúšač, aj filter, ale hlavne je to vlastne expanzka pre médium, na vrchu sú 2 čidlá, jedno je spínač vysokého tlaku - 15Bar (ten odpája kompresor a zároveň spúšta venilátor chladiča na plný výkon) a druhé čidlo je spínač nízkeho tlaku ten odpája kompresor keď tlak poklesne pod 1,5Bar, ten chráni kompresor pred poškodením nakoľko pokles tlaku je najskôr zavinený únikom média a spolu s médiom tam cirkuluje olej pre mazanie kompresora.
ja mám klímu vo Fave, ak potrebuješ nejaké rady písni mi na mail, alebo na TW, sem chodím iba vínimočne...
13:59:36
19.06.2009
19.06.2009
má tady někod z vás klimu ve feldě nebo ve favoritu ?? necht se přihlásí děkuji
07:36:59
19.06.2009
19.06.2009
tak pánove potřeboval bych vědět jak to čidlo přítomnosti vlhkosti zapojit děkuji
13:05:10
18.06.2009
18.06.2009
aha takže pokud je tam vice vlhkosti než by mělo být tak to vypne kompresor jo? ještě tak kdyby někdo věděl jak to zapojit (myslím el.svazek) díky
12:49:15
18.06.2009
18.06.2009
vlasmi
Vysoušeč chladícího média, má to nějakou absorpční náplň (nejčastěji silikagel) a je v tom čidlo přítomnosti vlhkosti. Pokud by vlhkost překročila nějakou únosnou mez, tak se odstaví kompresor klimy, protože by ho to mohlo poškodit.
08:59:53
18.06.2009
18.06.2009
hallo nikdo nic neví
10:48:27
17.06.2009
17.06.2009
kontakt na mne icq 265-132-049
09:59:31
17.06.2009
17.06.2009
rád bych věděl k čemu to je jak to funguje a nejlíp kdyby mi tu někdo z vás hodil el.schéma zapojení tohoto dílu nemám jej !!
vše ostatni ke klimě mám zde skoda-virt.cz/cz/.../5899
-kure-fa136glx
09:54:17
17.06.2009
17.06.2009
prosím o pomoc při identifikaci následujícího dílu viz foto níže děkuji je to z klimy z feldy 1,3
