ked nepočíta kilometre, býva najčastejšie puknuté to plastové koliesko a točí sa iba samotné, oska na ktorom drží stojí. Ale mám aj budíky, kde je to počítadlo zaseknuté a výmena kolieska nepomoze.
Ja som to v S130 vyriesil pocitadlom bez denneho, mam iba to hore a funguje dobre...
pri 2 pocitadlach to rupne skor...
Nefunkční počítadla na budíku
13:38:33
12.04.2009
12.04.2009
Peterr
21:05:03
08.04.2009
08.04.2009
Tampajs
-> Kuladmin: TO je mi jasný jen mi šlo o to jestli to nejni třeba známá závada :)
22:57:29
07.04.2009
07.04.2009
07.04.2009
07.04.2009
Tampajs
-> Nwkt: Jsem rád že semnou sdíliš problém.. Cítím se líp.. Ve dvou se to lépe táhne
22:21:05
07.04.2009
07.04.2009
-> Tampajs: Mam stejnej problém v Rapidu, měnil jsem už všechny ozubený kolečka a pořád nepočítá, babo raď
22:20:01
07.04.2009
07.04.2009
Tampajs
Ano zapoměl sem.. Rychlost to ukazuje
21:07:13
07.04.2009
07.04.2009
Je mozny ze ti nahon vypadl z budiku. JE tam jen cvaknutej plastem takze zadna slava. Nekdy drzi jak sv... a nekdy vypadava pri sebemensim dotyku.
moment a rychlost ti to ukazuje?? pokud ano tak je chyba v budiku - sekl se.
20:40:58
07.04.2009
07.04.2009
Tampajs
Zdravím mám takovej problem sfleku přestalo na feldě fungovat jak denní tak trvalý počítadlo km čím to může být? Než to rozeberu abych věděl po čem jít.. když sem vylezl a zahejbal náhonem ke straně budíku jakoby dovnitř tak to 2km fungovalo oboje a pak zas šlus
