Volant Mtx vs. Kolínské nástrojárny
23:34:04
24.03.2026
24.03.2026
Miffo
Dík za foto a postrehy. Takže to vyzerá, že buď ešte stiahnuť podložku na hrúbke, alebo si nechať vyrobiť distančnú podložku. Pripájam ešte foto ako to vyzerá bez zadnej krytky hriadeľa.
10:09:57
23.03.2026
23.03.2026
Boco
-> Miffo 21.03.26 21:06:16: Ja som to robil pred rokom - volantová tyč Š120 (hrebeňová náprava) a kolíňák určený na Š100, pasuje to, treba len perovku (alebo nejaký krúžok takého rozmeru) a sadne to
09:19:18
23.03.2026
23.03.2026
RoboSK
-> Miffo: ja mám na 742 kolín a pod matkou aj nejakú podložku a opera sa o hliník volantu, a závitu je tam dosť
18:09:51
22.03.2026
22.03.2026
-> Miffo: Tak nepomůžu, volnou hřídel sice mám, ale volanty jen Kolín pro kilo a Českej Dub pro MB.. A ten stávající je dost jinej, tu spodní krytku má asi plastovou a hlavně úplně tenkou.. takže ve výsledku takto:
22:53:06
21.03.2026
21.03.2026
-> Miffo: Takhle z fotky to nevypadá, že by ta krytka měla o moc silnější stěnu, než má originální. Bohužel jsem kolíňák pro 742 přenechal jednomu loudilovi a fotku žádnou nenašel - ale podívám se zítra, jak to vypadá se stávajícím..
Ale nejhorší, co mě kdy potkalo, bylo pilování té trojúhelníkové příložky - závitu koukalo tak málo, že jsem v ní vytvořil šestihran a udělal z ní zajišťovací prvek.
E: Poznámka: náboj pro 742 se z kilího udělá snadno a pokud kulturně, nejde rozpoznat.
22:37:34
21.03.2026
21.03.2026
Miffo
-> Jozka: Nabou to žiaľ alebo našťastie nebude, skôr na mieru robenou zadnou krytkou, ktorá je hrubšia ako vybratie v nabe ...
Len som nejako dúfal, že ju nebude treba upravovať.
Len som nejako dúfal, že ju nebude treba upravovať.22:26:16
21.03.2026
21.03.2026
-> Miffo: Nerad bych po letech kecal, ale matice se tuším opírá až o hliník volantu.. Bohužel, v mojí 742 už není kolíňák, ale "Monte Carlo", nemůžu ověřit a nepamatuju se, ale matice zasahuje do vybrání v krytce.
Dával jsem do 742 nebo MB všechny tři varianty (1000, 100 i 742/3) volantů a vždycky to nějak šlo, byť s drobnými potížemi - tvoje nába dle krátkého osazení ve mě budí dojem, že je pro kilo..
21:06:16
21.03.2026
21.03.2026
Miffo
Páni, hľadal som kde by som vzniesol dotaz na majiteľov koliňáka a prišlo mi to tu najvhodnejšie. Chystám ho do svojho auta a zaujímalo by ma, ako to vyzerá u Š120M pod jeho krytkou. Matica sa uťahuje len o náboj, alebo zasahuje i do priestoru volantu? U mňa je totiž po zložení náboj voči volantu trochu utopený viď foto a chcem predísť prekvapeniu počas jeho montáže. Vopred vďaka.
15:40:18
15.10.2017
15.10.2017
-> Tomaso435: co mam origo mtx v aute tak ma puvodni perforovanou jako kolinak... stred by mel byt jako u kolinaku ale nizsi a jak tam drzi, to netusim, asi jsou v nem diry na hlavicky imbusu a je to jen nasunuty.
15:14:49
15.10.2017
15.10.2017
-> Pavel P.. 26.03.09 19:18:28: takto má vypadat ? bez krytky? předpokládám že tem chybí jen logo do tej díry... jinak pošití je taky takhle origo ?
neměl nějakej ocelovej MTX třeba perforovanou koženku jako kolíňák ?
08:53:24
30.03.2009
30.03.2009
-> Pavel P..: Jo jo jo jo.. i čalounění se výrazně odlišuje. Jen jsem narážel na ty vykroužené otvory v paprscích, na těch ostatních MTX kouscích vypadají ďourky větší a tím i blíž u sebe.. Ale možná jen vypadají..
Jinak bych se nechtěl hrudním košíčkem potkat s těmi imbusovými hlavami šroubů.
12:38:11
28.03.2009
28.03.2009
Tuzemák
Takže MTX je ocelovej, malej střed, větší otvor a KN je hliník, větší střed a menší otvor, ju?
PS: pokud je u MTX zapuštěná matka, tak se liší i ta nába?
16:11:49
27.03.2009
27.03.2009
-> TTomas: Vím o tom, nicméně, mám doma originál :)
15:51:41
27.03.2009
27.03.2009
-> Jozka: ale chyba láfky, je to skutečně MTX, výřez je z článku o nové škodě 120LS MTX rally...kukni na střed je menší než KN a díra uprostřed vetší takže by nebylo kam chytit ten trojuhelník k uchycení toho pěnovýho bobku a KN má matici volantu jakoby venku pod tou krytkou kdežto tento jí má schovanou v nábě, v tý díře.
15:35:34
27.03.2009
27.03.2009
-> Pavel P.. 26.03.09 19:20:32: Tak tenhle MTX teda fakt vypadá skoro jako KN..
12:32:37
27.03.2009
27.03.2009
TTomas
-> m8rinek: ten personal mirage ted nekdo dela jako repliku na zakazku. Mel jsem ji v ruce, je krasnej a perfektne sedi. Kdyby nestal 6500 tak ho beru hned. Kam se hrabou moderni potvory.
11:08:41
27.03.2009
27.03.2009
-> Tuzemák: kolíňák je hlinikovej, MTX co jsem měl byl ocelovej.
08:29:28
27.03.2009
27.03.2009
-> Tuzemák: jsi slepej?
00:14:21
27.03.2009
27.03.2009
Kaprof-Pisařík
-> Tuzemák: sou jiny pozorně podivej:)
00:12:05
27.03.2009
27.03.2009
Tuzemák
sakra, dyť vypadaj všechny stejně (až na potah) jak to mám pak poznat?
A neměl by bejt hliníkovej?
20:56:15
26.03.2009
26.03.2009
pak bych ještě zmínim volant pro RS a LR Personal Mirage (italie)
www.skoda110r.cz/gallery. php?aid=131&am...
vicemene nesehnatelnej artikl :)
19:30:51
26.03.2009
26.03.2009
druhý MTX volant ve 160RS
19:22:12
26.03.2009
26.03.2009
kolíňák 32cm
19:20:32
26.03.2009
26.03.2009
ve škoda 120 LS MTX rally
19:18:28
26.03.2009
26.03.2009
volant MTX originál...
18:52:34
26.03.2009
26.03.2009
Kaprof-Pisařík
-> King: Správně:) Kolínská šlechta
18:51:27
26.03.2009
26.03.2009
-> Tuzemák: Jen jako lokální kolínský patriot si dovoluji poznamenat, že to výrobní družstvo se jmenovalo Kolínská nástrojárna! :)
18:29:03
25.03.2009
25.03.2009
jerrom
15:29:42
25.03.2009
25.03.2009
Kaprof-Pisařík
Kolín je Kolín
14:33:29
25.03.2009
25.03.2009
Tuzemák
Zdar, moh by ste mi někdo vysvětlit, jak se liší tyhle dva volanty? Nejlépe na fotkách, díky.
