-> OndraST: první modely měly meděne nebo jaketo kolečka...proste kovove.
jsou sice spolehlivé, ale jednu nevyhodu taky mají...když se seknou, poláme se pulka budíku.
ono to plastové se rozlomí a tím padem se neukroutí něco jineho.
Já jsem ale zastancem, že pokud v budíku funguje vše jak má, vydrží i plastové kolečko roky...bavme se teda o originalnim plastovem kolečku, ne tom vietnamském shitu co ted prodavaj jako nahradni dil....
Pokud ti porad praskaji plasty, tak zkus hledat pricinu, at uz moc natvrdo nastavenemu soukoli, nebo zase velka vule... nebo nekde mechanicky problem dal v budiku...
PS: ja osobne mam taky radsi kovove, ale musim si bejt na 100% jisty, že budik jde zlehka a nesekne se mi...
Tachometer
08:51:42
13.04.2009
13.04.2009
LiMaK - 742 forever
21:22:24
12.04.2009
12.04.2009
OndraST
Nevíte někdo zda, první modely užovek (120 GLS) měly v tachometru mosazné kolečka ?
Nebo jaký model je měl na 100% a je dostupný na vrakovišti.
Dneska jsem už potřetí měnil plastoví kolečka a s úspěchem jsem dneska najel 30 Km, a opět nepočítá.
Nebo zda někdo neví o nějaké opravné sadě, ale v plastu už nechci.
13:08:46
21.02.2009
21.02.2009
Petuli
tady je foto
13:07:02
21.02.2009
21.02.2009
Petuli
-> David.: taky mám tento tachometr s mílema a taky mi nepřičítá,jen rychlost mi ukazuje,stejně ty kolečka tam jsou dělaná na míle
21:48:42
20.02.2009
20.02.2009
nikuve02
Koukam ze tu resite tachometr tak se taky zeptam. Podmeruje mi tachometr ve 105 mam kulaty budiky a podmeruje dost asi o 10km/h(jedu podle tacho 40 a ve skutecnosti 50). Nevite cim by to mohlo byt jestli musi byt tachometr uz z vyroby do 105 nebo neco takovyho. prosim poradte
09:49:13
19.02.2009
19.02.2009
David.
bonalaco 10.02.09 19:38:41 napsal: Furt som trval na tom ze starsi typy (kruhove s otackomerov) pristrovojovky vyzeraju lepsie nez tie nove hranate…
Ale minuly tyzden som zohnal cosi zaujimaveho
Jo to super zabava,ale zial nefunguje ciatacka kilometrov.Ako sa to da opravit?
Diky
nejsou náhodou do tohoto tachometru jiná kolečka aby to počítalo správně míle a ne kilometry?mám dojem že ano
Diky
19:33:22
15.02.2009
15.02.2009
bonalaco
-> gombik: jo jo sorry zle som to poueral,sry
15:25:36
15.02.2009
15.02.2009
gombik
-> Bobesh: ked to zozenies tak daj vediet
11:46:02
15.02.2009
15.02.2009
Bobesh
-> bonalaco: já ne,poděkuj Gombíkovi
11:25:06
15.02.2009
15.02.2009
bonalaco
-> Bobesh: Daka za fotku,niekto my radil ze darmo upravim tachometer bude mi pocitat mile...mal maximalnu pravdu
Azda ked budem mat naladu mozno ze sa zahram s tim malim co si mi zvyraznoval,najprv
sa spitam ci u nas maju v meste.
09:18:32
14.02.2009
14.02.2009
-> Bobesh: klaiska, zkoušel jsme měnit za to plastové bílé(červený kroužek).
to jsem stahnul, pač prasklo a šel lisovat kovový který jsme vyndal, ze starýho tachometru.
když tam bylo něco prasklo, hle ono to kovový kolečko. mě se zdá, že má moc malej průměr, na novější hřídelku.
tak jsme koupil novou sadu plastvojech a počítalo 5km
12:31:13
13.02.2009
13.02.2009
Bobesh
-> spartra: Záleží kam a jaký,to co je vidět svrchu na fotce je všude stejný,tzn. obě dvě hřídele se šnekem,u osy počitadla už se může průměr lišit ale po úpravě to jde též. Hlavně žádný násilí,obě součásti jsou dost slabý,musíš si s tím vyhrát. Ale jak říkám,pokud rozházíš stovkovej budík,tak krom toho kola počítadla jsou hřídelky stejný,takže přeházíš a jedeš. Nemoc počítadel se datuje až od stodvacítek výše což je daný změnou materiálu. Jinak se vnitřnosti sehnat dají. Veskrže dojde k dysfunkci počítadla buď prasknutím kola nebo stržením ozubení a to je zase zdůvodněný rozdílem použitých materiálů kov-plast. Nepamatuju se,že bych na řadě 100-110R musel někomu opravovat počítadlo,maximálně namazat či srovnat bowden,v nejhorším vyměnit ale to už byl extrém. Ono se to s mazáním převodů v rychloměru taky nějak zvlášť nepřehánělo,což byl další důvod odchodu koleček.
11:25:07
13.02.2009
13.02.2009
mě by zajímalo, jak jste tam nacpali kovové kolečko, ze satrýho tachometru, mě prasklo
11:09:00
13.02.2009
13.02.2009
gombik
mne prasklo to co je vyznacene cervenou farbou na obrazku co som tam dal predtym.nedalo by sa to nejak objednat cez internet?alebo na dobierku?lebo do CZ to mam dost daleko
21:19:55
12.02.2009
12.02.2009
Bobesh
-> bonalaco: Že pokud ti to ukazuje alespoň rychlost,je to jen malá závada uvnitř měřiče rychlosti,jedno kolečko(pastorek) z umělé hmoty je prasklé a prokluzuje na hřídelce. Takže seženeš nové či zdravé jeté,vyměníš a počítá se dál. Zde je to krásně vidět na fotce,strhne se buď to menší pod žlutým šnekem nebo to větší na ose počitadla.
-> gombik: V CZ se to sehnat dá.
20:24:50
12.02.2009
12.02.2009
gombik
Vidim ze sa tu venujete tachometru.nefunguje mi pocitanie ani denne ani celkove a uz predtym davnejsie sa tu niekto bavil o tom ze to koliesko ozubene ktore je na obrazku vyznacene cervenou farbou je chybne.ja ho mam prasknute skusal som ho zalepit ale hned to prasklo zas.a nahradne alebo take nieco u nas uz niesu.nedalo by sa to niekde zohnat?pripadne kovove lebo niekto raz spominal ze su aj kovove.dakujem
19:38:39
12.02.2009
12.02.2009
bonalaco
-> Bobesh: Takže pokud ti tacho ukazuje alespoň rychlost,je vcelku škoda házeti flintu do žita. -Toto som nepochopil
A co je to cajkovni meric?
00:19:33
12.02.2009
12.02.2009
Bobesh
-> bonalaco: Zle jsi mě pochopil,hošku. Pokud najdeš cajkovní měřič,netřeba měniti komplet štít nýbrž použiješ zdravý střeva. Jinak já mám tenhle štít taky nejradši.
00:11:28
12.02.2009
12.02.2009
bonalaco
-> Bobesh: "znasilnis vrak skodovky"
Asi to nechat tak ako je,lebo tachometer ukazuje.A hlavnenechcem iny tachometer,ved toto ma taky feeling americky
-> Nwkt: To som uz meral viackrat,mesto 9l mimo mesta 7l,ked setrim ako prasa tak minus liter
23:31:34
11.02.2009
11.02.2009
Bobesh
bonalaco 11.02.09 19:37:55 napsal:
No neviem.Podla skusenosti niektorych z Vas nema vyznam vymenit.Asi to
necham tak.Ved ajtak tam nemam origo motor,origo tachometer tak co mi bude
pocitat?Warum nicht? Pokud vím,střeva PAL tachometrů se od dob Spartaka do minimálně Favorita(ZETORy nevyjímaje) až na jemné nuance neliší. Takže ta hřídelka s oním mosazným ozubením se neliší,bohužel se ono ozubení z přechodu řady 100-110R na 105-136GLI začlo dělat z měkkého plastu,přičemž se plast rád poddal přesile kovového šneku. stejně tak dopadalo i ozubení na denním počítadle,kde byl pastorek sice větší avšak z téhož šmejdu. Takže pokud ti tacho ukazuje alespoň rychlost,je vcelku škoda házeti flintu do žita. Buď znásilníš vrak starší škodovky s jiným rychloměrem nebo zakoupíš pastorek či kolečko (většinou sadu) v autodílech.
19:39:46
11.02.2009
11.02.2009
-> bonalaco: Třeba vzdálenost a podle toho si spočítáš spotřebu?
19:37:55
11.02.2009
11.02.2009
bonalaco
No neviem.Podla skusenosti niektorych z Vas nema vyznam vymenit.Asi to necham tak.Ved ajtak tam nemam origo motor,origo tachometer tak co mi bude pocitat?
16:00:12
11.02.2009
11.02.2009
shrekzv
-> Bazmek130RS: nie
12:31:42
11.02.2009
11.02.2009
Bazmek130RS
shrekzv 11.02.09 07:44:41 napsal:
mne sa uz druhy krat na gulatych budikoch pokazilo pocitaclo…ale ta zadna
cast..kde sa zapaja lanko…tak ta hriadelka to nazvime co z toho trci sa
nekruti…druha za tyzden…je to normalne?…co moze byt?…minule som
vynuloval zajazdy denne pocitadlo…tak to som odfajcil jednu..ale druhy kusok
sam od seba zastal…co s tym?
A namazal si to s niecim?
07:44:41
11.02.2009
11.02.2009
shrekzv
mne sa uz druhy krat na gulatych budikoch pokazilo pocitaclo...ale ta zadna cast..kde sa zapaja lanko....tak ta hriadelka to nazvime co z toho trci sa nekruti...druha za tyzden...je to normalne?....co moze byt?....minule som vynuloval zajazdy denne pocitadlo...tak to som odfajcil jednu..ale druhy kusok sam od seba zastal....co s tym?
00:47:04
11.02.2009
11.02.2009
bonalaco
Treba vymenit ten maly diel?Hm hm.Ale mne ani denne pocitadlo ani to druhe nefunguje.Takze dve taketo.No a podla spartra nema to vyznam?Kolko stoja vlastne tie male cojaviemciky?
20:30:00
10.02.2009
10.02.2009
mno tak tohle mě vydrželo počítat 5 km
19:42:28
10.02.2009
10.02.2009
-> bonalaco:
19:38:41
10.02.2009
10.02.2009
bonalaco
Furt som trval na tom ze starsi typy (kruhove s otackomerov) pristrovojovky vyzeraju lepsie nez tie nove hranate...
Diky
Diky
