Zadni mlhovky
13:34:18
22.12.2013
22.12.2013
Westas - zrušená registrace
-> xerox422: tri bez označenia, vytlačím si vlastné popisky. pošlem ti súkromnú správu s adresou. ďakujem.
19:05:34
20.12.2013
20.12.2013
xerox422
-> Westas: moze byt, len si vyber ktore. sorry za oneskorenoe zabudol som na toto
23:20:23
17.12.2013
17.12.2013
3€ bez poštovného za tri kusy.
21:57:20
17.12.2013
17.12.2013
xerox422
-> Westas: kolko das?
14:05:01
17.12.2013
17.12.2013
-> xerox422: za koľko ich ponúkaš?
23:10:17
16.12.2013
16.12.2013
xerox422
-> Westas: a tie na foto nechceš?
17:43:12
16.12.2013
16.12.2013
ano ano, presne ako píše xerox. skúsim teda nejakú tú mototechnu. na internete som zatiaľ žiadne nenašiel. díky chalani.
10:59:46
16.12.2013
16.12.2013
-> Westas: V každy trochu slušný mototechně... Případně v prodejně dílů na náklaďáky/traktory.
22:41:41
15.12.2013
15.12.2013
xerox422
-> Westas: myslíš taketo?
19:50:41
15.12.2013
15.12.2013
Zdravím, prosím vás, neviete mi niekto poradiť, že kde by sa dal zohnať spínač na zadnú hmlovku, ktorý sa spína ťahom? taký aké boli hojne využívané v 700vkách Karosách na ovládanie dverí, alebo aj Tatrovky ich mali, tiež v hojnom počte medzi prednými sedadlami.
01:22:53
22.11.2012
22.11.2012
Myslím, že dnes to na STK řešit nebudou - už si určitě nepamatují, jak to má mít které auto z výroby zapojené...
...ale tehdy koncem 90. let, poté, co uzákonili povinnou zadní mlhovku, tak na stk hrozně řešili, jestli svítí jen s potkávacími světly a při přepnutí na dálkové zhasne...
20:16:15
21.11.2012
21.11.2012
Bobesh
-> minno 21.11.12 14:33:08: Mám to zrovna tak,jak popisuješ. Líp by to šlo jen,pokud bys přívod připojil ke kontaktu 56,který jde od spínače osvětlení vozu k přepínacím kontaktům 56a a 56b na LUCAS. Tudíž by mlhovka svítila pouze při hlavních světlometech jak na tlumená,tak na dálková světla. Už jsem nad tím taky uvažoval,zatím zůstalo jen u úvahy. Však to poznáš,ve'la roboty
19:59:45
21.11.2012
21.11.2012
-> minno: ja už ani neviem, ako to tam je zapojené, robil som to 2 roky dozadu podľa príručky, ak to tak funguje, zrejme to tak má byť...na STK sa kontrolujú svetlá samostatne vzadu, vpredu, tam to neni dôležité či nejaká hmlovka vzadu zhasne či nie, ja som s tým prešiel tak ako to je, technik to ani nekontroloval, ako to vypína
19:50:43
21.11.2012
21.11.2012
-> afro100: -> Michal N 283: no neviem, v knižke čo som študoval schému ja, tak je hmlovka pripojená na poistku 5 (ľavé tlmené svetlo), a takto som to mal z výroby zapojené aj ja. Už som to bol dnes prekopať na poistku 3 (ľavá parkovačka). Ale tak fajn že to máte tiež tak, aspoň viem že na stk hundrať asi nebudú. To origo zapojenie bolo na hlavu.
19:25:14
21.11.2012
21.11.2012
-> afro100: aj mne to svieti stále, zapájal som to pri výmene palubovky podľa schémy z knižky a funguje to tak
19:20:23
21.11.2012
21.11.2012
-> minno: na rapide mi svietia zadne hmlovky aj s parkovackami, aj s dialkovymi, ja som na to nesahal a pochybujem ze ten stary pan a jeho dcera, co to auto mali s tym daco robili
16:11:08
21.11.2012
21.11.2012
-> David.: jo tak až devadesátejsedmej ,,,, si ještě pamatuju jak soused měl pře barákem modrou stovku a mlhovku si tam dycky přidrátovávál když někam jel :-D :-D spolu s klíčky si nes v ruce mlhovku :D :D :D
14:45:27
21.11.2012
21.11.2012
-> David.: aha, asi áno no :)
14:35:43
21.11.2012
21.11.2012
David.
-> minno: asi myslel dodatečně povinná pro všechny auta a to bylo od podzimu 1997
14:33:08
21.11.2012
21.11.2012
-> Tomaso435: zadná hmlovka je povinná už od roku 1984, a odvtedy ju tam mali už všetky vozy Škoda štandardne z výroby, takže žiadny rok 1993.
A nezaujíma ma, ako to malo svietiť v dobe výroby, ale ako chcem, aby mi to svietilo teraz :) A to zhasínanie zadných hmloviek pri prepnutí na ďiaľkové ma teda pekne sere. Keď je hmla, čo bola naposledy včera, tak chodím preblikujúc ako idiot. Chcem si prisvietiť dopredu ďiaľkovými, hmlovky vzadu sa vypnú. Prepnem na tlmené, hmlovky znova svietia
-> Syny: zaujímavé :)
Ja si to prezapojím aby mi to šlo zasvietiť aj pri ďiaľkových svetlách, lenže u škodovky to viem jednoducho spraviť len tak, že káblik čo ide na zadnú hmlovku odpojím od poistky 5 (stretávačky) a zapojím ho do poistky 3 alebo 4 (obrysovky). Iným spôsobom neviem ako by som to prezapojil. A tak že či nebude vadiť keď sa bude dať zapnúť zadná hmlovka aj pri parkovačkách :)
14:20:32
21.11.2012
21.11.2012
-> minno: Stejne tak je (nebo alespon bylo) zakazany, aby svitili predni mlhokvy samy s potkavackama (a i tak s parkovackaama a dalkama) bez zadnich mlhovek a snad vsem koncernovym autum (a i jinym) to jde :)
14:12:53
21.11.2012
21.11.2012
-> minno: ty jako majitel vozu z doby minulé bys neměl řešit jak to má svítit teď :) nýbrž se držet toho, kdy mlhovka začala bejt povinná a ty sis ji tam v tom 93 musel dodělat.
14:10:21
21.11.2012
21.11.2012
-> David.: Ale po novom zrejme aj pri ďiaľkových, keď to tak majú aj moderné vozy spravené.... Lenže čo tie parkovačky, či to nevadí.
14:04:07
21.11.2012
21.11.2012
David.
-> minno: tak správně by měly svítit jen při "potkávacích" světlech
13:57:26
21.11.2012
21.11.2012
Ako je to teraz s legislatívou čo sa týka zadných hmloviek a podmienkach, pri ktorých môžu svietiť súčasne s inými svetlami? Nikde som nenašiel poriadnu info o aktuálne platnom zákone.
Viem, že u niektorých áut svietia zadné hmlovky od výroby len pri tlmených svetlách a po prepnutí na diaľkové sa vypnú, u iných áut svietia zas aj pri diaľkových svetlách. Predpokladám, že keď prekopem zapojenie v škodovke, aby hmlovky svietili aj pri ďiaľkáčoch, tak na STK im to vadiť nebude :)
Otázka znie, či nebude vadiť ani to, ak zadné hmlovky bude možné zapnúť aj pri parkovačkách :)
22:22:23
20.03.2012
20.03.2012
-> Nwkt: díky
22:12:55
20.03.2012
20.03.2012
-> m8rinek: skoda.panda.cz/clanek.php
3?id=11
22:11:46
20.03.2012
20.03.2012
Existuje nějakej nákres jak vysoko a jak daleko od obrysu auta umístit zadní mlhovky?
18:28:12
16.10.2008
16.10.2008
-> David29: Přesně tak
18:19:43
16.10.2008
16.10.2008
-> havlik: On má namysli do středu vozovky... teda aspon to tak chápu
18:17:35
16.10.2008
16.10.2008
-> Nwkt: na jednu mlhovku veprostřed měla vyjímku snad jen 206tka
16:11:12
16.10.2008
16.10.2008
Vytem
diky
16:09:05
16.10.2008
16.10.2008
Jednu u středu stačí
16:06:48
16.10.2008
16.10.2008
Vytem
zdarec, mam takovej dotaz, mam na svoji ouze vzadu dve cervene mlhovky jakoby nad naraznikem vedle zadnich svetel smerem doprostred, asi chapete kde
. Nanestesti se mi ale jedna podarila pri couvani uplne zrusit, nastesti jen ona(na leve strane jakoby ke stredu vozovky) a tak se chci zeptat jestli muzu mit jen jednu, uz sem to nekolikrat videl na skodovkach... A asi ji budu muset tu dobrou dat na stranu ke stredu vozovky co??? Diky za odpovedi
