Neostřikuje ostřikovač
42 příspěvků (zobrazeno 1 až 42) od 25.02.2007 do 13.04.2014, založil/a party_boy - zrušená registrace
14:39:23
13.04.2014
13.04.2014
To jsou ostřikovače na Garde zapojený fakt takhle?
17:38:03
06.03.2014
06.03.2014
patric
-> castrol: Aj som si myslel, že to bude niečo s tým. Dík za radu.
17:25:36
06.03.2014
06.03.2014
-> patric: hladaj chybu v packe alebo pretrhane droty v 5 dverach
17:09:08
06.03.2014
06.03.2014
patric
Nevedeli by ste mi poradit? Na Felicii mi nefunguje zadný ostrekovač. Predný funguje normálne aj stierače všetky, ale keď chcem spustiť zadný ostrekovač, tak mi spustí predné stierače.
19:45:59
12.02.2012
12.02.2012
-> Milan 136: to skôr znárodním ako kúpim :D
19:43:44
12.02.2012
12.02.2012
-> suri: už nevím
ale asi kolem 150 kč za kus
19:42:47
12.02.2012
12.02.2012
-> Milan 136: čo to stojí tie trysky? pôjdem po filter a vpušťák tak by som zakupil
18:35:08
12.02.2012
12.02.2012
-> suri: já mám z OII, nemusí se dělat podložka, mají velkej rozsah seřizování.
Ale musel jsem udělat nový díry.
Napřed jsem to měl tak jako na tvým foto, ale to bylo moc uprostřed...
Jinak třeba na fábii jsou vyhřívaný trysky napájený svorkou 15 a asi i další škodovky to tak maí
12:34:29
12.02.2012
12.02.2012
-> castrol: nemám denné , svietim klasiku
12:30:34
12.02.2012
12.02.2012
-> suri: to hej zapojene je to na p... ale jazda na dennych to ciastocne riesi
12:26:32
12.02.2012
12.02.2012
-> castrol: hovadina je ako je to zapojené , že to strieka zakaždým a keď mám furt zaprasené okno tak ostrekujem a furt vypínam svetlá , čakám kedy ma nejaký orgán PZ odfotí a pošle pokutu že chodím bez svetiel ... tak blbo zapojené to nemá hádam žiadne auto
ono všeobecne umývam okná po každej jazde
12:23:45
12.02.2012
12.02.2012
-> suri: no vodu to mina dost ale nielen na fele
12:19:47
12.02.2012
12.02.2012
-> Tomaso435: no na feliciaklube to bolo , taký plastový klin si vymeral a zlepil dokopy
12:19:25
12.02.2012
12.02.2012
-> castrol: no umyje to prd , jedine to míňa vodu na litre , ešte že sa to dá odpojiť rovnako ako abs
12:17:38
12.02.2012
12.02.2012
-> suri: hmmm pěkný :D to by chtělo teda pod to nějakou podložku ze silonu udělat aby to bylo nakloněný pěkně na celý okno
12:16:55
12.02.2012
12.02.2012
-> suri 12.02.12 12:13:22: zasa take najhorsie to nieje ale rezervy to este ma
12:16:19
12.02.2012
12.02.2012
-> Tomaso435: ale na okno sa možno aj felicia dožije octových ostrekov , takto to potom je
požičiam si fotku felicia.zasah.cz/obrazky/ .../2349.jpg
12:13:55
12.02.2012
12.02.2012
-> suri: hmm jasny.. no tak hold dam originaly .
ja myslel že bych to neměl tka napadny žejo . . .
12:13:22
12.02.2012
12.02.2012
-> Tomaso435: to svetlá neumyje isto , si vezmi feliciu aký má silený motor a trysky a neumýva to nijak zázračne
12:11:55
12.02.2012
12.02.2012
-> suri: bych to chtlě zkusit dat i na světla. jesi by to teda spíš to světlo nezaslepilo než umylo :-D
11:22:23
12.02.2012
12.02.2012
-> Tomaso435: to orosí , mám to na octe a super , na felicii vykydám vodu kým umyjem ako na octe , proste to zarosí celé sklo nie len 4 bodky v strede
11:18:49
12.02.2012
12.02.2012
-> Tommyk: na prodejce seru. všichni sou neochotní... stejně si to kopim jinde osobně než abych sponzoroval poštu ještě..
-> jans: na vyzkoušení no :-D nebo na přední světla
-> suri: právě, že by to mohlo pořádně orosit celý sklo . . .
10:48:38
12.02.2012
12.02.2012
-> Gryzly: netuším bál som sa to znásilniť ani som to nepotreboval , to by bol ovšem ideál proti felde kde zadok ledva oteplel a zrkadlá dymili a vydržali to dve zimy a dosť ...
toto je 2011 Tour ale karoséria , interiér , vlastne všetko je rovnaké ako O2FL len predok a zadné svetlá starý typ
10:42:45
12.02.2012
12.02.2012
-> suri: Máš pravdu, měli jsme to tak ve firemní Boře. Musí se to otočit na tenm symbol. Ted na oktávkách 2010 už nevím jak to je.
CVitroen C4 to má spojené se zadním oknem.
10:39:36
12.02.2012
12.02.2012
-> Gryzly: na nastavovaní zrkadiel je symbol vyhrievania ale ešte som to neznásilňoval tak neviem či to nie je ako na felde spolu zo zadným oknom , ale ani to som ešte neznásilňoval a ani neumýval ... Mám rád sedany a liftbacky čo majú tvar auta :)
10:37:29
12.02.2012
12.02.2012
-> colaczech: škodovky mají zvlášť zapínání ohřevu na zrcátka a na zadní okno?
17:22:05
11.02.2012
11.02.2012
-> colaczech: skôr pri zapnutí ostrekovača , ale počul som aj o tom že sú spínané určitými impulzami za jazdy
17:20:14
11.02.2012
11.02.2012
colaczech
nevi nekdo jak funguji ty vyhrivane trysky ostrikovacu na skodovkach? Kdy do nich jde stava? Pri zaplem ohrevu zadniho okna, nebo pri zaplem ohrevu zrcatek? Proste jak jsou zapojene?
17:00:09
11.02.2012
11.02.2012
-> Tomaso435: kupoval jsem stejnej a rozprašuje, zatím nebyl čas je řešit
16:27:01
11.02.2012
11.02.2012
-> Tomaso435: mal by rozprašovať, pozri z o2 a máš istotu , tie pokiaľ viem rozprašujú všetky , super vec tiež som chcel do felicie , stačí mu urobiť klin na podloženie a konečne to nestrieka ako tie staré trysky , na jeden bod na skle a stierač to bere preč hneď a len robí čmuhy
16:12:18
11.02.2012
11.02.2012
jans
-> Tomaso435:
To chceš do fáčka?
To chceš do fáčka?
13:29:35
11.02.2012
11.02.2012
Tommyk
-> Tomaso435: zkus se zeptat prodejce?
12:19:07
11.02.2012
11.02.2012
www.skoda-dily.cz/nahradn
i-dil/3b0955985-tryska-ost
rikovace-celniho-skla-fabi
a-octavia.html děcka, je to ten ostřikovač co vyloženě rozprašuje? nebo obyčejnej čuráček ? ví někdo?
10:58:58
25.02.2007
25.02.2007
Bobesh
-> party_boy: Zkus potom jinej LUCAS,bývá ukroucená kostra na patce páčky.
10:52:47
25.02.2007
25.02.2007
Ok, díky kouknu se na to.
10:35:08
25.02.2007
25.02.2007
Pedros
-> party_boy: pokud svitit nebude,tak je bordel v elektrice..zkontroluj nejdřív kostru a potom jdi po plus přes spínač lucase až na pojistku..někde bude zádrhel
10:18:52
25.02.2007
25.02.2007
Pedros
-> party_boy: nekde ti bud upadnul drat nebo neco..odpoj moturek,flakni tam 12V zarovku,hod si ji na sklo,at ji od ridice vidis a zkus,zda tam jde napětí..a potom napiš výsledek
01:06:19
25.02.2007
25.02.2007
Vodu tam mam, zatlačim na páčku a nic. Motorek se neroztočí.
01:01:58
25.02.2007
25.02.2007
TomasB
-> party_boy: popis to presne,zatilacis packu a co sa stane ? ak sa motorcek roztoci a nejde voda to znamena ze nemas vodu,alebo upchate nieco,ale ak zatlacis a nic sa nestane a motorcek je OK,ze si ho skusal inde,tak pozri tu packu na ostrekovac,daj dole tu krytku a tam je kontakt na takej spruzinke ci je OK,a potom svorkovnicu co ide od packy
00:50:28
25.02.2007
25.02.2007
Motůrek je funkční, byl odskoušen na jinym autě, ale zapojim ho u sebe a nic.
00:43:54
25.02.2007
25.02.2007
Jako mturek se toci a voda nestrika i prez to ze je v nadbobce?
00:43:03
25.02.2007
25.02.2007
Mam problém, přestalo mi fungovat ostřikování čelního skla, vše v autě funguje tak jak má, ale tohle nejede, ale motůrek je plně funkční. Nevíte jak mam postupovat? Moc se v tý elektrice nevyznám
Dík za všechny rady.
