špatně startuje.
20:23:18
05.12.2013
05.12.2013
Athlonek
-> Vojtisek: Asi prokluzuje volnoběžka startéru. img.skoda-virt.cz/forum_u
pload/.../4_105_2216__2013
20:21:21
05.12.2013
05.12.2013
Vojtisek
-> Athlonek: co přesněji?
20:17:36
05.12.2013
05.12.2013
Athlonek
-> Vojtisek: KO volnoběžka
20:12:55
05.12.2013
05.12.2013
-> Vojtisek: v hajzlu pastorek asi
20:06:29
05.12.2013
05.12.2013
Vojtisek
Jo a mě se startér z feldy pouze točí, při startování necelou vteřinu točí motorem a pak se točí do rychlostí světla samotný startér...čím to?
20:04:24
05.12.2013
05.12.2013
-> Markop: už sem to prostřik povolovačem... v sobotu ho rozeberu, obrousím rez promažu složim a testnu.. když pofachá pujde do vozu...
23:08:09
04.12.2013
04.12.2013
Markop
-> Janeon: Z jedna-trojky je pro 1.9D slabý, Magneton vyráběl i verzi 1,7kW s reduktorem.
-> Tomaso435: Pokud jsi ho zapojil správně a jen vyjíždí, bude pravděpodobně zoxidovaný stykač.
22:26:32
04.12.2013
04.12.2013
stepan
-> Tomaso435: Kdybys zapojil plus jen na ten malej, tak by jenom vyjel myslim.
22:14:08
04.12.2013
04.12.2013
-> stepan: jojo přesně tak. jinak by pastore nevyjel ne ?
22:13:14
04.12.2013
04.12.2013
Janeon
koukam ze origo ma psany vykon asi 1,7kw a benzinovy jen 1kw
22:11:30
04.12.2013
04.12.2013
Janeon
na nafte je takova svina velka tezka, benzin ma maly motor s prevodama.. a mam na vyber bud go origo starteru a nebo tu ten benzinovy maly ktery je po oprave pred2mesici a polovicni cenu
21:54:21
04.12.2013
04.12.2013
stepan
-> Tomaso435: A zapojil sis ho správně? mínus na obal a plus na velkej i malej kontakt?
21:22:00
04.12.2013
04.12.2013
-> Tommyk: takže si to treningově čístnu a uvidim :D
21:20:47
04.12.2013
04.12.2013
Tommyk
-> Tomaso435: předpokládám že sis sám odpověděl :-D
21:18:15
04.12.2013
04.12.2013
-> Tommyk: jo takže netočí... kuwa..
něco typickýho co se často posírá ?
asi ho kuchnu a zkusim jen prostřiknout kontaktolem. hodně dlouho ležel na motoru na kterej pršelo... předpokládám že je tam hodně oxidace
21:16:07
04.12.2013
04.12.2013
Tommyk
-> Tomaso435: musí vysunout a roztočit se
21:14:29
04.12.2013
04.12.2013
děcka. starter z filcky rok 2001.
když ho píchnu na baterku tak se vysune jen pastorek... je to tak správně ? asi by se měl i otočit ne ? :-D
21:04:35
04.12.2013
04.12.2013
-> Janeon 04.12.13 20:10:58: tak origo to nie je ale funguje spoľahlivo , a hlavne je to lacné
dá sa kúpiť od magnetonu aj štartér s reduktorom ale priamo na diesel - výkonnejší a ten je už na furt
20:52:10
04.12.2013
04.12.2013
Tommyk
-> Janeon: na naftě je jinej, mám pocit že silnější a robustnější
20:10:58
04.12.2013
04.12.2013
Janeon
mam felu 1.9D. starter jsem dal na repas a chlapik mi dal z benzina tj. maly lehci s prevodouvkou. ze pry to funguje.
dal jsem ho tam, ale zda se mi ze toci slabe.
je mozne tyto startery z dlouhodobe zivotnosti zamenit??
17:19:38
12.11.2013
12.11.2013
-> Martin NM: obcas je treba to zo seba dostat
17:14:58
12.11.2013
12.11.2013
Martin NM
-> minno: neuveríš, ale pomohlo mi to
15:42:02
12.11.2013
12.11.2013
-> Martin NM: aspoň si sa vykecal
22:25:55
11.11.2013
11.11.2013
Martin NM
Tak po dvoch hodinách v garáži už štartuje... boli len prehodené káble na spínačke
19:38:45
11.11.2013
11.11.2013
Martin NM
Čaute všetci. Trochu obnovím toto vlákno a pridám sem svoj aktuálny problém. Ide o to, že mi cca pred dvomi mesiacmi vykradli škodovku, a okrem iného sa ju snažili naštartovať, a vylomili mi zámok riadenia a celú spínačku. Celú volantovú tyč a aj spínačku som vybral z inej škodovky, všetko som riadne zložil a ked som začal s elektrikou, tak tu nastal problém. Ako iste všetci viete, káble ku spínačke majú na sebe čísla a tak isto sú čisla aj na spínačke zozadu. Podla toho som to aj zapojil ale jeden kábel nemám kde dať... teoreticky mám, lebo na spínačke niesú všetky piny obsadené ale ide o to že na spínačke sú tieto kontakty: č.15 -dva výstupy, č.16 - jeden, č.50 -jeden a č.30 -taktiež dva. Ešte je tam jeden ale ten tuším nemal číslo. Káble mi idú k spínačke 4 a to: č.16, č.15, č.50 - dva káble. Ide o to že tú druhú 50 nemám kde dať... ked je to takto zapojené tak mi na prvej polohe klúčiku nesvietia kontrolky mazania, dobíjania a to by mali !! ale trápi ma tá vec, že ked otočím klúčik do polohy dva a začnem štartovať, tak sa štartér normálne točí, motor nabehne len asi na 2 sekundy a popri tom sa stále točí štartér (čo by nemal) a akonáhle pustím klúčik späť do polohy jedna tak motor zhasne
skúšal som všetky kostry a aj prehadzovať káble na spínačke, ale bez výsledku... už neviem čo s tým... zo štartérom nebolo robené nič.
Prepáčte za dlhý príspevok, ale snažil som sa vám to čo najlepšie vysvetiť, aby ste vedeli presne o čo ide. Neviem si s tým už rady
skúšal som všetky kostry a aj prehadzovať káble na spínačke, ale bez výsledku... už neviem čo s tým... zo štartérom nebolo robené nič.Prepáčte za dlhý príspevok, ale snažil som sa vám to čo najlepšie vysvetiť, aby ste vedeli presne o čo ide. Neviem si s tým už rady
23:45:37
22.06.2013
22.06.2013
srdcar 120L
-> Mantrabeach: Je to špatným ukostřením motoru. Jakmile začne procházet okruhem proud z baterky přes startér do kostry a zpět do baterky, projeví se přechodové odpory. Podívej se na ukostření motoru pod alternátorem, měděný pás. Dost často se to hlavně tam povoluje a taky na šroubu silentbloku na příčce. Pořádně to očisti na dosedacích plochách a utáhni. Dotáhni spoje držáku motoru a dotáhni spodní šroub alternátoru.Očisti i dosedací plochu minusového pásu na karoserii u kastlíku. Já ještě přidal silový kabel z minusu baterky na blok motoru. Pak bys měl mít s tím nadlouho klid. Přechodové odpory se špatně hledají, ale co jsem uvedl, jsou nejčastější místa výskytu.
09:57:27
19.06.2013
19.06.2013
Mantrabeach
-> Pavel P..: myslíš že to bude tím?je tam od někoho dávanej bezkontakt.kam bych měl případně otočit?stejně to bude ale chtít strobáč
09:54:22
19.06.2013
19.06.2013
-> Mantrabeach: zkus předstih zkontrolovat
09:53:31
19.06.2013
19.06.2013
Mantrabeach
trochu to obnovím.u rapida se mi stává že špatně startuje.otočím klíčem,trochu to jakoby škubne,zpomalí a pak začne startovat.baterka je nabitá,měnil sem i startér za reduktor ze žlutky a stejně.čím to může být?baterkou určitě ne protože kamarád tam zkoušel svoji novou a stejnej problém.Může to bejt třeba ukostření nebo teba věnec setrváku?co myslíte?potřebuju aby to bylo pojízdný
23:59:12
17.02.2007
17.02.2007
-> Milacek: Zkus vyhledat slovak racer
23:58:00
17.02.2007
17.02.2007
Milacek
okey minno.Jste tu O.K.Jo a znáte tuhle hru???
23:57:52
17.02.2007
17.02.2007
-> Milacek: Jj, jako první zkus tu baterku
23:56:02
17.02.2007
17.02.2007
-> Milacek: cena uhlíkov je pár korún. Ale nik nevraví, že tvojim problémom budú práve ony. nabi baterku a skús štartovať potom. Ak nepomôže, potom sem presne napíš ako sa to chová a poradíme ti identifikovať závadu.
23:52:06
17.02.2007
17.02.2007
Milacek
A jaká je cena těch uhlíků.Jo a je ta oprava těžká?
23:48:27
17.02.2007
17.02.2007
-> Milacek: Najeď si zadkem na nějakou vyvýšeninu a vlez pod auto z pravý strany(ve směru jízdy) a uvidíš ho
23:48:17
17.02.2007
17.02.2007
17.02.2007
17.02.2007
Milacek
Vím kde je baterka
23:46:49
17.02.2007
17.02.2007
Milacek
Nemáš nějakou fotku?Jo a kolik stojí ty uhle
23:46:36
17.02.2007
17.02.2007
-> Milacek: čo kde je? baterka, alebo štartér? Za zadnými sedačkami sú dva deklíky, pod tým v strede je štartér a pod tým napravo je baterka.
23:45:47
17.02.2007
17.02.2007
-> Milacek: Rozebrat, vyčistit, nový uhlíky
23:45:43
17.02.2007
17.02.2007
Milacek
Baterku budu nabíjet zítra.To startování je čím dál horší
23:44:49
17.02.2007
17.02.2007
Milacek
Jak na repas.Kde přesně je
23:43:15
17.02.2007
17.02.2007
-> minno: Heh nastejno
23:42:57
17.02.2007
17.02.2007
Tak buď vybitá baterie nebo startér na repas
23:42:57
17.02.2007
17.02.2007
a nemáš slabú baterku? ja len že keď ti to štartovalo "strašne spomalene"
23:41:41
17.02.2007
17.02.2007
Milacek
Ahojte všichni.Dneska jsem byl u Opavského kauflandu a nešlo mi nastartovat auto.Startování znělo strašně spomaleně.Prosím pomozte mi a řekněte jestli to dokážu jako laik opravit a jak vypadá ten díl co je na ho-n-.Díky a ještě jednou díky.Váš OTRAVA
