etka/díl. příručka Felicia - boční airbagy
16 příspěvků (zobrazeno 1 až 16) od 22.11.2024 do 12.12.2024, založil/a Borderer
12.12.2024
Borderer
-> ajok: Jop, zespoda je nanejtovanej držák na konektory a překáží šuplíku. Sice by tam dát šel, ale nešel by otevírat. 3
Jinak jop, sedadlo je mnohem masivnější a když sem v tom dneska poprvé jel, tak se nemůžu zbavit dojmu, že i sedák je trochu jinak řešený. Plech je 100 procentně stejný, ale výplň se mi zdá širší. V obyč sedačkách se má velectěná prdel opírala i do bočního vedení, tady mi to přijde o cm - dva širší a sedí se v tom pocitově mnohem lépe. A rozkydlý ty sedačky nebudou, protože u červené je to stejně tak.
Edit: kostra opěrky hlavy je z mnohem masivnějšího materiálu.
upraveno 1x, naposled 12.12.2024 08:05:52
19:13:59
11.12.2024
ajok
-> Borderer 11.12.24 08:46:13: to jen kvuli te elektrice? ja odklanel i vyhrev sedacek, kvuli supliku, jinak to operadlo vypada o dost tlustsi... co je jineho na operce, vim jen, ze ta kostra je pevnostni material, delal jsem z toho kdysi panty k brane :)
08:46:13
11.12.2024
Borderer
Zcela jiná je i konstrukce hlavové opěrky, byť tvar je stejný.
Pro mne zklamání - na airbagovou sedačku nelze dát šuplík. :-(
zvětšit etka/díl. příručka Felicia - boční airbagy - obrázek od Borderer vložen 11.12.2024 08:46:13
upraveno 1x, naposled 11.12.2024 08:47:21
08:44:58
11.12.2024
Borderer
For Jarda - tady vidíš rozdíly.
zvětšit etka/díl. příručka Felicia - boční airbagy - obrázek od Borderer vložen 11.12.2024 08:44:58
08:15:11
04.12.2024
Borderer
-> ajok: Jedině sehnat látku a nechat si ho ušít, no.
19:37:38
03.12.2024
15:18:27
03.12.2024
ajok
-> Borderer 03.12.24 09:19:32: jj, tak nic sloziteho, az teda na ty operaky, zlute tezko sezenu...
a nema je nahodou Form?
09:19:32
03.12.2024
Borderer
-> ajok: Jestli už bagy v autě jsou, tak jen svazek, jednotka, snímače bočního zrychlení a celé opěráky. Žádnou jinou látku na ně nedostaneš, je to vlastně přizpůsobený opěrák z OI. Tzn. jiný tvar a hlavně potah má speciální steh, aby prasknul při vystřelení bagu. Pokud na to dáš jinou látku nebo potahy, může tě to i zabít.
12:10:03
02.12.2024
ajok
-> Borderer 02.12.24 08:19:53: -> Milan 136 02.12.24 11:57:06: no anglan je rok 2000 a rakusak 1998 teda, na anglana mi ve skodovce ochotne vydali COC, ale byl jsem tam osobne, kdyz jsem tam meril, na rakusaka se mi to z nich korespondencne nepodarilo dostat, napred me odkazovali na A zastupce a nakonec odepsali, ze na to auto nic takoveho neexistuje7
Tim jsem chtel rict, jestli to teda neni jina karoserie a tak by to tam byt nemuselo? Jako treba rapid 130 a 136 (ktery ma navic min pripravu pro zadni vyklapeci okna.
edit:
jestli to dobre chapu, tak je potreba vymenit hlavni jednotku bagu, kabelaz, pridat snimac zrychleni a dat operaky a montazni material a to je vse... ta latka v tech operacich je nejak perforovana? ze bych na to asi nemohl natahnout funkovy potah, vim jen, ze tam je takovy jako gumovy napis airbag
-> Jarda/felda 22.11.24 12:57:56: carprog je presna kopie etky?
upraveno 3x, naposled 03.12.2024 03:33:31
11:57:06
02.12.2024
-> Borderer 02.12.24 08:19:53: Pickupy se vyráběli asi nejdéle ze všech Felicií.
08:19:53
02.12.2024
Borderer
-> ajok: Šmoula neměl bagy žádný a i tak to byla práce na chvilku. Nejhorší bylo nanejtovat matice M8 pro předepínače pásů, protože běžný kleště umí s bídou M6. Nakonec sem s tím byl s prosíkem v jednom servisu.
Tady předpokládám taky zalepený díry v kastli. Co pick up je otázka, protože tohle se dělalo až s náběhem Octavie a to nevím, jestli pick upy byly.
13:29:52
01.12.2024
ajok
-> Borderer 22.11.24 10:56:38: to jsem zvedav, jak se Ti to povede, mel bocni nekdy pickup?, ja bych uvazoval do rakouskyho funa, ten je sice socka, ale 2x predni bag ma a to nema ani abs9
19:22:37
22.11.2024
-> Milan 136 22.11.24 18:30:11: ano, snímač ale už tam nikde není kde a jak/čím je připevněnej 4
18:30:11
22.11.2024
-> Jarda/felda 22.11.24 12:57:56: To je ta pozice 9.
-> Borderer 22.11.24 10:56:38: Jednu jsme kdysi servisovali. Byly někde na vnitřním prahu pod sedačkou tuším.
12:57:56
22.11.2024
v etce to nejni 8
zvětšit etka/díl. příručka Felicia - boční airbagy - obrázek od Jarda/felda vložen 22.11.2024 12:57:56
10:56:38
22.11.2024
Borderer
Zdravím,
nemáte někdo dílenskou příručku na feldu, ve který by byly obsaženy boční airbagy? Co sem hledal, tak dílenské příručky kolující po internetu jsou na airbagy dost strohé a k bočním lze dohledat pouze el. schéma....
Hlavně mi jde o to, jakým způsobem jsou uchyceny čidla bočního nárazu?
