Dobíjení Felicie
14 příspěvků (zobrazeno 1 až 14) od 10.11.2016 do 10.11.2016, založil/a tibor1
10.11.2016
tibor1
Takže vyřešeno, altík jsem rozebral, vyměnil můstek i s tím vynutím a už to funguje, díky všem
18:19:05
10.11.2016
-> tibor1: no tak pak si nemusel kupovat novej když uhlíky byly a bude to jak řiká markop. rozeber to, zkust ten mustek podotahovat jesi je povolenej a kdyžtak vyměň jednu diodu.
18:19:04
10.11.2016
18:15:36
10.11.2016
tibor1
-> Tomaso435: uhliky tam nejake byly, pri nizkych otackach sviti nepatrne, problikava, pri zvysenych svítí
17:53:06
10.11.2016
Markop
13,3V je málo, shořela jedna z výkonových diod.
17:43:37
10.11.2016
-> tibor1: a uhlíky ten původní měl ? a seš si jistej že je altí ted správně nabuzenej? kontrolka svítí furt ?
ještě to rozebrat a zkouknout dotažení můstku. případně přebudit.
upraveno 1x, naposled 10.11.2016 17:49:51
17:40:01
10.11.2016
tibor1
No, takze regulator jsem vymenil za novy a problem přetrvává stale.
16:12:30
10.11.2016
10.11.2016
-> tibor1: typuju že nemáš už uhlíky a rychlýma točkama se to už nedotýká a tím pádem nedobíjí.
16:05:32
10.11.2016
tibor1
-> Tomaso435: Ok, mrknu na to a uvidím, zítra s tím potřebuju odjet na víkend, dík
15:49:06
10.11.2016
-> tibor1: proč altík? vyndej si regulátor a podívej jak je na tom, resp zda má uhlíky. Pokud ne kup origo nebo značkovej novej a altík muže normálně fachat...
koupíš něco z vraku co bude na tom podobně a za měsíc budeš měnit zas? to ne....
15:46:38
10.11.2016
tibor1
Takže musím sehnat jiný altík, už jsem ho měnil před pár lety, tehdy přebíjel a bráchovy to uvařilo baterku že praskla a shořely snad všechny žárovky v autě.
15:40:02
10.11.2016
13,3 je málo. 14,3 je akorát.
Máš v píči třeba kroužky, nebo tam nemáš uhlíci. A nebo regulátor celkově už nereguluje.
15:31:58
10.11.2016
tibor1
Ahojte mám takový problém, za jízdy se mi rozsvítila kontrolka dobíjení, ale alternátor dobíjí-měřil jsem, při volnoběhu je na baterce 13,3V cca. Jinak má aku 12,6V. Zajímavé je že když jede motor ve volnoběhu kontrolka jen tak lehce problikává jakmile přidám otáček rozsvítí se naplno(moc mi to hlava nebere jak je to možné), stalo se vám něco takového. Díky
