Škodovka nedobíjí
63 příspěvků (zobrazeno 51 až 63) od 11.09.2014 do 23.10.2014, založil/a milan5698 - zrušená registrace
20:27:44
11.09.2014
11.09.2014
A jsou tam na tom fabiáckým potřeba udělat nějáký úpravy? Myslím uchycení atd.
20:25:40
11.09.2014
11.09.2014
Ok dík chlapi
20:14:54
11.09.2014
11.09.2014
Adam59
-> milan5698 - zrušená registrace 11.09.14 20:12:17: no to není zase tak málo, ale na nezatížený volnoběh by to mělo dávat aspoň 14,4V a pod 13V by to klesat nemělo
20:14:14
11.09.2014
11.09.2014
Idealni by bylo investovat 500 Kc, koupit jetej alternator z fobie a uz by se dobijeni neresilo do konce zivotnosti auta.
20:12:17
11.09.2014
11.09.2014
Něco takovýho jsem měřil. Vypnutej motor 12,56V nastartovanej + světla + ´´tůrování´´ max 13,5V
20:03:10
11.09.2014
11.09.2014
Adam59
pokud máš možnost tak změř jak ti to dobíjí/nedobíjí ... voltmetr na baterku a změřit napětí na odstáté baterce, pak nastartuj změř kolik to dává na volnoběh, pak zapni nějaké spotřebiče (světla + autorádio a ofukování skla) opět si poznamenej kolik to dává a to stejné na zvýšené otáčky ... dejme tomu 2600 ot/min
19:58:22
11.09.2014
11.09.2014
Tak šroub zezadu je utáhnutý, čili kontakt ok
19:39:31
11.09.2014
11.09.2014
Ok mrknu na to. Dík
19:38:45
11.09.2014
11.09.2014
-> milan5698: Stejnej efekt vytváří studeňák v oku tohohle spoje (to jsem měl zas já).. Bych vůbec začal kontrolou všech spojů a konektorů, hlavně pokud je regulátor zvlášť..
19:33:39
11.09.2014
11.09.2014
-> milan5698: ten co ide pod srob na alternatore (som mal povolenu tu maticu)
19:28:10
11.09.2014
11.09.2014
Myslíš kabel v konektoru?
19:25:33
11.09.2014
11.09.2014
ja som mal povoleny kabel co ide do altika
19:21:19
11.09.2014
11.09.2014
Zdravím. Potřebuji poradit. Při jízdě mi svítí kontrolka dobíjení ( pouze při nízkých otáčkách, při vysokých svítí nepatrně). Ale není to pokaždé, chvíli svítí, chvíli ne. Při jízdě se vypíná radio, blinkry neblikají ( při prošlápnutí plynu začnou fungovat), stěrače nestírají. Nová baterie, relé vyměněno. Napadá mě altík, jakoby fungoval jak se mu zachce. Někdy nastartuju vpoho, někdy vůbec. Dík za každou radu.
