Nejde dialkove svetlo
12:06:10
25.06.2014
25.06.2014
-> Tibcoo:
14:09:02
24.06.2014
24.06.2014
Tibcoo
Tak problem vyriešeni chyba bola v poistke dal som tam staru origo poistku a už to sviety ako má
23:22:54
23.06.2014
23.06.2014
Taky jsem nedávno řešil podobnou záhadu.. nakonec nesvícení způsobovaly nevodivý "moderní" plastový pojistky
22:12:10
23.06.2014
23.06.2014
Tibcoo
-> Tibcoo: ale sami nejak nezda to Rele ja tam nemam origo Rele ale take malinke už
22:06:51
23.06.2014
23.06.2014
Tibcoo
-> minno: jj pozrem nič ine mi neodstava ale nechapem že len 1 svetlo nesviety
21:59:38
23.06.2014
23.06.2014
-> Tibcoo: tak pozri tú schému, nájdeš ju napríklad v knihe od Andrta (dostupné aj v pdf na nete), prejdi káble a hotovo, niekde musí byť zrada, nie je tam toho veľa....
21:58:01
23.06.2014
23.06.2014
Tibcoo
-> minno: nie z konektorom som nič nerobil vobec všetky kostry som očistil nastriekal kontakt sprejom a nejde lave ide v pohode bez problemou
21:56:00
23.06.2014
23.06.2014
-> Tibcoo: tak to premeraj, je to len jednoduchá elektrika plus a mínus, mrkni do schémy a budeš hneď vedieť, na čom si. Vyzerá to na nejaký skrat. S konektorom čo ide do halogénovej žiarovky, si nič nerobil?
21:50:26
23.06.2014
23.06.2014
Strašlivý Píďa (aka PeťaKlíč)
-> Tibcoo: tak ja taky vyzeram rovnako i když se mi scvrkne v zimě, měřák popadni a hledej
21:48:48
23.06.2014
23.06.2014
Tibcoo
-> minno: kukal som sa aj na všetky kable a a všetko vyzera bit v pohode mne to šlo predtim normalne ale od dneska už nejde proste prave dialkove vobec nejde
21:44:47
23.06.2014
23.06.2014
-> Tibcoo: A už si se na to koukal? To by ses musel vohnout, co.
21:42:11
23.06.2014
23.06.2014
mimochodem, "parkovačka" by se vypnout neměla
21:41:32
23.06.2014
23.06.2014
lukasama to 100% nebude a poslední nevyměněnou součástkou je DRÁT
21:38:27
23.06.2014
23.06.2014
Tibcoo
Cawte mam jeden problemik nesvieti mi prave dialkove svetlo najprv som si myslel že to je žiarovkou tak som ju vymenil za novu ale stale nesvietilo tak som skušal dalšie žiarovky a nič parkovačky a stretavačky idu normalne no ale ked pustim dialkove tak lave svieti a na pravom sa vypne parkovačka aj stretavačka a ked dialkove vypnem tak stretavačky aj parkovačky svietia kukal som aj Rele to cvaka aj poistki vymenil Lucasy za nove a furt nič
