Nefunkční výhřev okna 120l
15:13:40
14.04.2014
14.04.2014
-> minno: Vezmeš ohmmetr přiložíš na jednu stranu vyhřívání a od druhý jedeš. Až skokově změní odpor, máš to správný místo. Takhle proužek po proužku...
12:46:01
14.04.2014
14.04.2014
-> Stepan FUN: a keď pásiky sú na oko všetky neporušené a vyhrievanie aj tak nefunguje (len 1 či 2 pásiky), ako hľadať chybu?
21:22:03
12.04.2014
12.04.2014
-> schrenkie: Okno nepraskne. Jde to. Kdysi dávno se mi to povedlo na bráchově 120GLS, ale postup Ti neřeknu. Je to víc jak 10 let a nepamatuju si to. Jenom vím, že když vynechám sprostý slova, tak jsem jenom mlečel. :-)
Každopádně vodivý lepidlo a přes něj vodivej lak funguje taky a je to jednodušší. ;-)
21:10:17
12.04.2014
12.04.2014
schrenkie
-> StepaNoFUN 12.04.14 19:38:56: Ahojte vratim sa k tomu odpadnutemu konektoru, skusali ste to niekto normalne prispajkovat klasickou pistolovou spajkovackou? Ja sa obavam ci mi tou teplotou nepraskne okno, ale ked na to ideme logicky aj od vyroby je to tam naspajkovane... takze asi nie :)
19:38:56
12.04.2014
12.04.2014
-> Nwkt: I to jsem párkrát řešil. ;-) Vodivý lepidlo, přetřít okolo vodivým lakem... ;-)
19:13:27
12.04.2014
12.04.2014
-> Stepan FUN: On spíš upadne konektor a to moc spravit nejde
18:34:19
12.04.2014
12.04.2014
I pokud jsou všechny proužky KO, tak je to docela brnkačka. Mám je opravovaný na formanu (fungovaly celkem 2 a jiný tónovaný okno jsem nesehnal) a naprostá pohoda. Za 2 hodiny nebylo co dělat a lak stál necelý 2 stovky... Drží to už přes 3 roky. Na Rapidu jsem je opravoval kdysi taky (asi 4) a tam to bylo ještě maličko složitější, protože na tom okně byla fólie...
16:07:17
12.04.2014
12.04.2014
dragon_cb_cz
-> BooCheer: Zadní okno koupit nové ještě celkem jde, pátrej.
11:36:47
12.04.2014
12.04.2014
Pak leda měřit proužek po proužku případně opravit vodivým lakem přerušené místo, ale když jsou všechny k.o. tak to dá docela práci.
09:51:57
12.04.2014
12.04.2014
Tak pokud tam jde proud, tak bohuzel nekdo nedopatrenim preskrabl necim vsecky prouzky... Ja mam schovany sklo z nassi 125tky, kde fungujou (tedy alespon pri sundavani fungovaly) vsecky prouzky a jelikoz se to nepouzivalo, tak to neni ani vypaleny, ale krasne tmavy - a nikdo ho nechtel...
21:03:52
11.04.2014
11.04.2014
BooCheer
Měl jsem to zapnuto celou cestu do práce takže čas na rozehřítí to mělo bohatý. Asi 15km
21:03:15
11.04.2014
11.04.2014
BooCheer
bohužel ne. Dnes ráno jsem měl zamrzlé zadní okno a rozmražený nebyl ani jeden proužek
20:43:51
11.04.2014
11.04.2014
A nefunguje ani jeden prouzek?
19:21:51
11.04.2014
11.04.2014
BooCheer
Zdravím vás. Zrenovoval jsem si užovku a už jsem si tam rovnou dal vyhřívané zadní okno. Je z nabourané emkové 130ky která měla od výroby najeté 15 tisíc. takže dá se říct že je uplně nové a přesto mi nefunguje. Což se mi nezdá že by se po tak krátké době pokazilo - poškození nehodou je vyloučeno,zadní část je netknutá. Napadlo mě jestli se to třeba nezapojuje přes nějaký měnič,trafo nebo něco podobného. Mám to napojené napřímo ze sítě autě přes vypinač. Napětí na přívodních konektorech je. A nebo by mi bohatě stačilo,pokud by někdo věděl,jaký odpor má ten vyhřívací systém mít. Díky předem :)
