Modul zapalování fábia 1.4
9 příspěvků (zobrazeno 1 až 9) od 13.03.2014 do 18.04.2014, založil/a Robert 106
23:45:48
18.04.2014
18.04.2014
elbacil
-> Robert 106: zapalovanie ignition sa dá použiťs lištou z fabie alebo felicie len treba upraviť niečo.Gemini ti poradí.
19:55:16
13.03.2014
13.03.2014
Robert 106
Ok pak jo.
Nevím teda jestli tenhle modul je vůbec dobrý nápad na fabkách to prej zlobilo.
Láká mě, že už to vlastně na motoru je nechci při zástavbě překuchat celej motor takže bych to rovnou využil navíc se dá předstih ladit programově.
19:42:27
13.03.2014
13.03.2014
-> Robert 106: No obdelnik ti to odpali samozrejme, ale plno lidi si mysli, ze na to staci pripojit drat s plusem a ono to pak pali... Nebo neco v tom smyslu.
19:40:24
13.03.2014
13.03.2014
Robert 106
-> Matthes, záškodník z TechWebu: Proč přeci obedlník je taky jen skokový stav napětí, ale tohle bych už byl snad schopný odladit jen se bojím že to frekvenčně omezím nebo zkreslím. Původně jsem uvažoval o kombinaci s touto jednotkou imfsoft.com/hardware/dire
ct-ignition-tci a 2x hall. senzorem na setrvačníku.
Ovšem zřejmě přídu o možnost nastavení mag sycení pokud se to chová jako logický vstup
19:17:34
13.03.2014
13.03.2014
Myslim, ze to odpaluje na sestupnou hranu. Tim padem nestaci na ty vstupni datovy piny jen pripojovat a odpojovat napeti...
18:47:19
13.03.2014
13.03.2014
Markop
Zapojení konektoru:
pin1 - signál pro 1 a 4 válec
pin2 - napájení +12V
pin3 - signál pro 2 a 3 válec
pin4 - kostra
pin4 - kostra
15:20:52
13.03.2014
13.03.2014
Robert 106
fajn to by nebylo špatné nemáš náhodou někde schema ?
13:52:12
13.03.2014
13.03.2014
Markop
Statické zapalování. Dvě dvojvývodové zapalovací cívky a dva tranzistorové spínače.
12:06:16
13.03.2014
13.03.2014
Robert 106
Ahoj,
nevíte někdo jak je zapojený a o jaký typ se jedná modul zapalováni na fabce.
Tuším že to tady kdysi někdo popisoval ale nenašel sem to jdou tam 4 dráty dva silné dva slabé.
Jsou jasně vidět dvě jha tedy uvnitř budou dva trafáky nebo cívky.
Původně sem si myslel že to bude induktivní zapalování a že půjdou vždy dvě svíčky ve fázi.
Nicméně vzhledem k rozmístění si nejsem jistý.
Dík Robert.
PS. původně sem to chtěl použít na elektrické zapalování a zbavit se rozdělovače.
Dík Robert.
