Dilema - otáčkomer
18 příspěvků (zobrazeno 1 až 18) od 02.03.2014 do 07.06.2014, založil/a Matej Hanus
07.06.2014
Strašlivý Píďa (aka PeťaKlíč)
-> Luboš Pospěch: celý auto je koaxiál 4 4
14:59:24
07.06.2014
-> minno 28.05.14 14:52:38: Tak nakonec se problém vyřešil sám, když jsem měl odpojený rozdělovač...
...po seskládání to už nedělá - asi byl někde studeňák, nebo nevim...
17:59:36
29.05.2014
-> Luboš Pospěch: Koaxiál jsem jsem měl taženej před mnoha lety na stovce, jelikož rádio (pravděpodobně vyrobený z vietnamský rejže), který tam bylo, bralo šum snad odevšaď, ale se signálem z antény to bylo horší. :-D Tohle trošku pomohlo. Ale dneska bych se toho rozhodně nebál. Natáhni to normálním drátem - neboli tak, jako to maj všechny auta v sérii. ;-)
16:15:44
29.05.2014
Luboš Pospěch
mi někdo tvrdil že koax se tam má dat aby tam nebylo nějaké rušení nebo co to mám tam normalní drát
18:49:36
28.05.2014
-> Luboš Pospěch: koax? preboha na čo ?? 9 9 normální proboha licnu
16:41:12
28.05.2014
Luboš Pospěch
hoši jakej mám použit gabel pro otáčkoměr ? klasicky měkký drát co použivaji elektrikaři v rozvaděčích nebo koaxial ?
15:30:39
28.05.2014
kupodivu, dělala mi to faví ETZka, motor jel a otáčkoměr skákal jako debyl ,,, pak ta ETZka nějak chcípla dal jsem jinou a od tý doby je otáčkoměr hodnej
14:52:38
28.05.2014
-> Bukaj: podľa mňa chyba otáčkomera. Motor snáď nevynecháva v tých otáčkach?
10:23:57
24.05.2014
Mám dotaz k LUMELu
Ve spotřebáku mám jeden problémek s otáčkoměrem - v rozmezí 2500-2550 (dle ručičky) ot/min neukazuje a ručka padá. V ostatních otáčkách OK.
Mám hledat chybu spíše v budíku, nebo v cívce, popřípadě ETZ?
Je tam bezkontakt z Favorita...
16:23:50
04.03.2014
Matej Hanus
no jasné tak dúfam že to bude tými kábľami a bude to ok 4 dik za rady
01:11:06
03.03.2014
dragon_cb_cz
-> xerox422: 4
01:04:33
03.03.2014
xerox422
-> dragon_cb_cz: už som to opravil v poslednom prispevku,skor ako si napisal1
01:03:17
03.03.2014
dragon_cb_cz
-> xerox422: Neni to LUMEN, ale LUMEL....
00:43:03
03.03.2014
xerox422
-> Matej Hanus: nie, napatie v sieti auta sa tiež mení v zavislosti na otáckach motora avšak len do určitej hodnoty v tvojom pripade do 3000 ot. Signal od cievky pri vysokých otačkach vyprodukuje viac napatia a tým viac ukaže aj otáčkomer.
20:11:02
02.03.2014
Matej Hanus
-> xerox422 02.03.14 17:54:21: možné to je ale ale nieje to náhodou tak že ked sú tie dva káble vymenené nejde vôbec ?
17:54:21
02.03.2014
xerox422
Pravdepodobne si zamenil kable (plus a signal) stava sa.4 hlavne tým neznalých v škodavackych otáčkomeroch. Pretože je rozdiel ked mas PAL alebo LUMEN, prave v tych pinoch.
10:50:20
02.03.2014
Matej Hanus
Zdravím. Mal som v aute združené budíky - všetko v poriadku. Ked som ich vymenil za okrúhle s otáčkomerom, otáčkomer ukazuje iba do 3000 ot/min. Kde je chyba? mal som ešte jeden okrúhly a ten robí to isté ..
