-> Stepan FUN: teď frčí ružová, a ta přidá daleko víc :-D
-> Markop: tak ja to teda uklidim zpátky no :-D
Dobíjení Favorit
13 příspěvků (zobrazeno 1 až 13) od 11.02.2014 do 26.02.2014, založil/a Favo Fredy
16:05:53
26.02.2014
26.02.2014
26.02.2014
26.02.2014
Markop
Odlehčování řemenice alternátoru je vážně zbytečné ;-)
22:11:13
25.02.2014
25.02.2014
-> Tomaso435: ...začal nahánět toho 0,00001 koně? Natři ji na červeno. Udělá to stejnou službu a bude to vidět na první pohled. :-D
22:05:16
25.02.2014
25.02.2014
-> Stepan FUN: noo to by nebylo ručo, to by bylo něčím přesnějším.. :D
a duvod? noo už mám nějakou "odlehčenou" na motor, tak třeba že bych :D
22:02:09
25.02.2014
25.02.2014
-> Tomaso435: Důvod? :-O Pevnosti bych se nebál. Spíš následnýho (ne)vyvážení...
20:44:57
25.02.2014
25.02.2014
-> Markop: tak jsem našel několi řemeniček co mam doma, ale všechny sou věčí. asi ze škodovky. škoda no.
ale když už, tak mě napadlo, jak pevná je řemenice? kdybych si ji vytunil několika ementál dírama :-D
22:38:22
19.02.2014
19.02.2014
Markop
-> Tomaso435: Nejmenší pro klíňák u fáčka je řemenice 60mm. Nejmenší průměr pro tento řemen (aniž by se začal pálit) je cca 45mm. Optimální je 50 - 52mm.
19:41:48
19.02.2014
19.02.2014
Děcka, tak mě napadlo. řemeničky ze škodovka a favorit na altíku jsou záměnný žejo ?
ví někdo / má někdo ozkoušeno která řemenička je o chlup menší než favorití ? že bych si vylepšil dobíjení i na volnoběh... :D
18:26:32
17.02.2014
17.02.2014
Favo Fredy
sehnal jsem si za hubičku druhý alternator sice neni v ucházejícm stavu ale dobíjí díky za radu ;-)
15:22:27
16.02.2014
16.02.2014
srdcar 120L
-> Favo Fredy: Jak jsi na tom? Povedlo se?
22:37:24
11.02.2014
11.02.2014
srdcar 120L
-> Favo Fredy: Asi je aspoň jedna, když ne dvě diody v usměrňovacím můstku altíku nefunkční. Nezbude ti nic jiného, jak altík rozebrat, odpojit diody od můstku, aby byly zvlášť, proměřit je a zjistit, která odešla do věčných lovišť. Máš v tomto tři možnosti: buď se pokusit vadné vyměnit nebo použít dobrý můstek z jiného altíku a nebo koupit kompletní nový usměrňovací můstek. Vychází kolem 800 Kč.
Pokud ti to před nárazem nedělalo, mohlo dojít k posunu volných izolátorů na usměrňovacím můstku a někde se to propojilo na kostru. To uvidíš sám, když to rozebereš.
10:53:26
11.02.2014
11.02.2014
Markop
Shořela jedna z hlavních diod v můstku alternátoru, nebo se (pokud to blbne jen občas) uklepal její přívod a je tam špatný kontakt, to se projevuje stejně.
01:23:46
11.02.2014
11.02.2014
Favo Fredy
Dobrý Den, chtěl jsem se zeptat při nastartování a následném zvíšení otáček mi nezhasne uplně kontrolka dobíjení jemně svítí, baterku dobíjí ale slabě to už jsem za ty měsíce zjistil že musím každý měsíc nabíjet baterku občas se stalo když jsem nabil baterku že třeba týden nesvítila vůbec... vyměnil jsem celí regulátor napětí pro altík.. a přestala svítit do doby co jsem nepolíbil strom pravím předním blatníkem už su z toho nemocný a nevím čím by to mohlo být moc prosím o radu :-(
