Palubní počítač Felicia
18:47:22
02.12.2013
02.12.2013
Marin
diky moc za radu
18:34:37
02.12.2013
02.12.2013
www.apri.cz/index.php?pag
e=podpo...
Celá instalace je tam pěkně popsaná. ;-)
18:34:30
02.12.2013
02.12.2013
Zeke-ten šestý
-> Marin: to je dobra cena myslim, cidla das tam kde maj bejt, to si presne najdi, ja feldu nemám tak až takové podrobnosti nevím
18:32:25
02.12.2013
02.12.2013
Marin
tak to zas tak slozity nejni no nic jeste popremyslim ale asi do toho pujdu muzu ho mit za 1500 kc se vsema cidly a ty cidla napojim misto originalu ????
18:28:55
02.12.2013
02.12.2013
Zeke-ten šestý
-> Marin: Natáhl bych to od spínačky, automaticky se ti to zapne a vypne s pustenim motoru.... čidla jsou na teplotu, na prutok paliva a pak je zezadu na budikach, prisroubovany
18:27:18
02.12.2013
02.12.2013
Marin
aha a jake cidla??? pc je z felice 1,3 bmm takze kabel s pojistkovky +pojistku slo by to tak vyresit nebo to natahnout primo od baterky + pojistka a vypinac nejaky????elektrice nerozomim
18:23:40
02.12.2013
02.12.2013
Zeke-ten šestý
-> Marin: Příprava tam není, potřebuješ 3 čidla a počítač, někde vzít napájení a kostru :)
18:22:56
02.12.2013
02.12.2013
Marin
cau mam dotaz kdyz nemam palubni pocitat a chtel bych ho tak je ve felicie 1,3 bmm priprava na palubak?????a je narocne zapojeni samotneho palubaku????
13:00:56
30.10.2013
30.10.2013
tasatunga
A nemá někdo odkaz na tyto témata nebo popřípadě nezkoušel někdo řešit to měření spotřeby skrz tento počítač u naftové??
11:29:26
30.10.2013
30.10.2013
-> tasatunga: Palubák do diesela existoval, ale byl to takovej lepší teploměr. Měřilo to venkovní a vnitřní teplotu, palubní napětí, dobu jízdy, ujetý kilometry... ale nic víc to jestli si dobře pamatuju neumělo. Na naftě není kde jednoduše vzít tu spotřebu. Musely by se dávat 2 průtokoměry a měřit rozdíl. Což by bylo značně složitý. A jednoduše upravit benzínovej? Nenapadá mě jak.
Jenom mimochodem - tuším, že jsem to tu někde už psal. Témata o APRI tu už jsou...
09:32:35
30.10.2013
30.10.2013
tasatunga
Pánové, rád bych se zeptal místních odborníků, zda by šel do naftové felicie namontovat palubní počítač Apri, známý z 1.3BMM,MPi,1.6...Nebo zda se vůbec dával do naftových felicií tento počítač se zachováním všech funkcí, které uměl(teplota, všechny druhy spotřeb....) Díky
