Budiky z felicie do rapida
18:14:23
11.05.2014
11.05.2014
Mára-rs
no to je mi jasné ale prostě já tady nic nenajdu nevim čim to je ale prostě najdu jednou jedno téma a nadruhej den to napíšu uplně stejně a nenajde mi to a nic jsem tu nenašel jinak bych se neptal
18:09:27
11.05.2014
11.05.2014
-> Mára-rs: treba pohladat riesilo sa
18:06:21
11.05.2014
11.05.2014
Mára-rs
lidí prosím nemáte někdo schéma jak udělat redukce ze starý elektriky favorit na budíky s feldy ??
23:16:35
15.02.2013
15.02.2013
Gody
-> Chali: -> Stepan FUN: palivoměr a teploměr mam vyřešenej ale mě se jedna o otačkoměr když tam zapojimy jakykoli z 1.3 at Bmm nebo MPIčka tak nefungujou otačkoměr se ani nehne ale když tak zapojim otačkoměr z 1.6 tak jde nevite odkud bere 1.6ka signal do otačkomeru? je to stejny jak u 1.3ky??
19:47:54
15.02.2013
15.02.2013
Chali
-> Gody: jak píše-> Stepan FUN: fungují oboje z 1.3-ky jsem taky zkoušel.Teploměry jsou dva typy do 1/96 ten ukazuje z čidlem z Favorita a Felicie BMM,a od 2/96 tam je nutný čidlo Mpi nebo odpor.
19:40:12
15.02.2013
15.02.2013
-> Gody: Není to možný. Možná bude jinak chodit palivoměr a teploměr, ale jinak je to stejný. I když teda bylo několik verzí a např. z 98-> to bylo malinko jinak zapojený (pípák byl přímo na štítu přístrojů a podobný pikačoviny), ale mělo by to bejt bez potíží zaměnitelný, s tím, že některý funkce budou "jinak". Máma má v 1.3 taky štít přístrojů z 1.6...
14:54:13
15.02.2013
15.02.2013
Gody
-> Chali: je možný že budiky z 1.3 nefungujou a jedině fungujou z 1.6???
20:52:39
13.02.2013
13.02.2013
Chali
-> Gody: nemáš zač
20:49:48
13.02.2013
13.02.2013
Gody
-> Chali: diky moc za cenné rady
20:43:08
13.02.2013
13.02.2013
Chali
-> Gody: jj žlutá pin 7
20:39:09
13.02.2013
13.02.2013
Gody
a je to žluta kostka 7 kontakt ne?? aspon podle schemat co jsem našel
20:35:13
13.02.2013
13.02.2013
Chali
Nic neřeš jen zapoj signál z indučky do přístrojovky,bude ti to šlapat bez úprav.Mám Formana karbec a budíky z 1.6 Feldy a šlape to
20:30:35
13.02.2013
13.02.2013
Gody
zdravím potřeboval bych pomoc. mam v rapidě komplet palubku z feldy a budiky taky z felicie teplotiu už sem vyřešil dal sem čidlo z jednobodu vstřikování, plovák mam předělanej z felicie takže mi taky funguje ale s otačkoměrem si nevim rady. nevi někdo jak ho zapojit jestli to vubec jde? protože co sem četl a schaněl na forech tak felda to má ze snimače otaček a přes ŘJ tak pravě nevim a nebo mě napadlo budiky z 1.9D ta to prý ma z alternatoru tak když bych použil i altik tak by to teoreticky mělo fungovat, a nebo předělat otačkoměr z favorita přehodit cifernik a nějak zabudovat do fel. budiku. nevitě někdo??
