nutna pomoc
17 příspěvků (zobrazeno 1 až 17) od 11.12.2010 do 16.12.2010, založil/a samuel942
vyriesene DAKUJEM!
Zastavil:samuel942
16.12.2010
samuel942
no Dakujem za rady nejakym nezistenym sposobom sme rozchodili starter ale nastal dalsi problem s tim ze nechce chytit toci motorom a nechce chytit.neviem ci je spatny predzapal alebo co.lebo nehadže iskri ako ma a neviem co je na tom spatne ci kable rozdelovac alebo inducka ci to neni kondenzatorom alebo svieckami neviem.
01:17:28
13.12.2010
Demoniak
zkontroluj, jestli ti u startéru nevypad kabel od startéru, nebo jestli se nedotýká přívodu + od baterky, pokud si odpojoval baterku, zkus jí znovu odpojit a znovu připojit ( už se mi to taky stalo, že nevim z jakýho důvodu to mělo moc velkej odpor a startér ani necvak), popřípadě mrkni na pojistky nebo spínačku.
víc mě teď v tuhle hodinu nenapadá :D
10:34:03
12.12.2010
Matthes, záškodník z TechWebu 11.12.10 18:45:59 napsal:
Sazim korunu ze je z Kosic nebo okoli3
naštestí ne3
19:10:18
11.12.2010
darabos
-> samuel942: spoj medzi motorom a karoseriou je dobry? Teda ukostrenie je v poriadku?
upraveno 1x, naposled 11.12.2010 19:11:15
19:06:59
11.12.2010
to je jasný.... to bude určitě immobilizer3
19:02:42
11.12.2010
samuel942
baterku som cel novu kupit ale ked sme ju skusali na felicii tak sla bez problemou.poistky su dobre.
19:00:59
11.12.2010
Rotak
-> samuel942: mě přesně tohle dělal favorit taky jsem měnil starter a furt nic tak sem vyměnil baterku a šlo to jinak baterka byla stará tak půl roku víc ne
19:00:46
11.12.2010
-> samuel942: baterka?poistky?
18:59:04
11.12.2010
samuel942
ono to slo pred tim ale teraz to nemam ako skontrolovat bo mne nereaguje vobec starter na otocenie klucika.
18:55:47
11.12.2010
-> samuel942: iskru hadze ?,kondenzatoe je ok?, predzapal ?
18:55:32
11.12.2010
-> petr s: Stranku uzivatele vyplnil. Stejne je to divny... nejaky casty.
Mel sem s tema Kosicema pockat...
upraveno 1x, naposled 11.12.2010 18:55:54
18:52:21
11.12.2010
-> samuel942: Nic nemáš vyplněno zmáčkni i
18:50:17
11.12.2010
samuel942
karta vyplnena som tu prvy krat tak sa ospravedlnujem.
18:48:06
11.12.2010
-> samuel942: tak toto sa neda ani citat a nie este hladat picinu preco to nefunguje 8
18:45:59
11.12.2010
18:41:54
11.12.2010
-> samuel942: vypln si id kartu odkial si, ty expert, nikto tu nemá krištálovu guľu4
17:41:12
11.12.2010
samuel942
mam strasny problem!mam skodu 105 menil som na nej spojku potom ako sme dokoncily vymenu sm sa pustily do siticoveho lanka.problem nastal po vyskusani.po preveveni sa ci vsetko funguje ako ma mi vyvarila vodu tak som ju zhasol.od vtedy mi vobec nestartujespinac na karburatory cvaka a tod vse!starter vobec nereaguje.skusal som 3startere a vobec nic.elektrika je v poriadku elekrika ide do cievky aj priamo z baterky aj oba kable tie tenke po otoceni klucika.neviem co s tim je-dakujem za vsetky ponuknute rady!!!!!!!!!
vyriesene DAKUJEM!
Zastavil:samuel942
