Topení favorit.
15:50:07
06.02.2014
06.02.2014
fidelmc
-> Toňas: Ja ted mel taky problem malo ohratym vzduchem u faka. Netopil jak by mel. Kdyz se otvira ventil topeni (tahlo na leve strane u baterky- kdyz otevres viko motoru) tak se zaroven dalsim tahlem( na prave strane topeni u motorku steracu) zaviraji klapky obtoku vzduchu kolem radiatoru. Ty kdyz se nedovrou, tak studenej vzduch nejde jen zkrs radiator , ale proudi kolem nej-cestou nejmensiho odporu. Takto se namicha a je vlaznej. Ja to zjistil, kdyz mi tekl kohout a vyndal jsem topeni. Sahnul jsem dovnitr a pritom mi kamos hejbal tahlem studena/tepla. Klapky jsou dve nad a pod topenim a musi se plne zavirat. To dostelujes na prave strane u motorku steracu. (bacha at pri povolovani neuktoutis stunu) Horsi je, jak uz to nekdo popisoval, kdyz jsou ty plastovy klapky (potazeny molitanem) zkrouceny. To pak nedosedne:( Predpoklad je mit v poradku termoregulator a to 88°C . 80°C nedavej, ten je do tropů.
13:02:34
28.01.2014
28.01.2014
Chali
-> Mára-rs: A teče ti opravdu radiátor,většinou teče jen kohout.
Jinak radiátor jde vytáhnout do boku.
11:03:45
28.01.2014
28.01.2014
Mára-rs
hele lidi teče mi asi radiátor tak mám dotaz jestli když oddělám baterku jestli ho vytáhnu doboku nebo to musím celé rozdělat ??
21:35:44
28.10.2010
28.10.2010
Radza
-> Kuladmin: jj,je to tak,mam s tim zkušenosti bohatý
21:02:46
28.10.2010
28.10.2010
Chce to sahnout na obe dve hadice co jdou do topeni pokud jsou obe dve horke tak nejdou klapky. Pokud je jen jedna horka tak je zanesenej radiator.
19:28:19
28.10.2010
28.10.2010
Raste
Pokud topeni fakt fouka a klapky se oteviraji, tak bych hledal chybu s vodou. Kontrola privodu do topeni, vody v nadrzce jako takove. Tot muj nazor.
19:23:55
28.10.2010
28.10.2010
Toňas
Zdravím, kámošovi nejde topení na fáčku. Co jsem koukal tak když jako hýbě s páčkou do tepla a studena tak se ventil otvírá, ale netopí, poád fouká studenej vzuch. Já se ve fáčku nidky nehrabal. Můžete mi alespoň poradit na co se mrknout, nebo kde bývá nejčastější závada? Díky
