Baterie - Felicie
00:51:25
20.12.2013
20.12.2013
dragon_cb_cz
-> FORM: Hmm, zátěžák, to zní zajímavě... baterku momentálně nepotřebuju, díky různým akvizicím se jich nahromadilo snad víc než mám aut v provozu
00:47:53
20.12.2013
20.12.2013
FORM - zlomená ojnice
-> dragon_cb_cz: -> Matthes, záškodník z TechWebu: Pořídil jsem v úterý zátěžový tester do 500A, je regulovatelný, tudíž se s ním dá testovat nejen vnitřní odpor různých baterií, ale také stav dobíjecí soustavy. Také jsem vykecal zajímavé ceny na baterie Yuasa, když budete chtít, ozvěte se.
18:50:14
09.12.2013
09.12.2013
dragon_cb_cz
-> Matthes, záškodník z TechWebu: Pokud s autem jezdím spíše občasně, spíše kratší trasy a stejně nemusím za celý rok vytáhnout nabíječku a po roce když změřím napětí baterky tak je tam 12.75V (u 6 let starý baterky), tak to prostě dobíjí dostatečně... Nevím jestli dobře, špatně nebo marťansky, ale dostatečně.
17:59:53
09.12.2013
09.12.2013
-> Markop: skusal som minimalne 6 regulatorov a vzdy to bolo to iste ... cloveka to prestane bavit ked sa snazi odstranit nejaky problem a stale neprichadza vysledok ...
17:48:38
09.12.2013
09.12.2013
-> dragon_cb_cz: regulatorov som mal tiez za 2 kyble, cistil som aj kontakty a svorky na vsetkom a stale s tym bol nejaky problem. Ja osobne by som uz originalny 105 - 136 alternátor jazdit nechcel.
A to nehovorím o rozžíhaní a pohasínaní svetiel pri volnobehu ... to ma vždy vytáčalo. Teraz to proste našatrtujem a drží 14V, po zapnutí úplne všetkého to nejde pod 13.90
17:47:13
09.12.2013
09.12.2013
-> dragon_cb_cz: Neni. To, ze jsi nemel problem, neznamena, ze to poradne dobijelo :-)
17:43:22
09.12.2013
09.12.2013
dragon_cb_cz
-> MOLSO: To je ale opět spíš záležitost regleru (předpokládám, že ten Valeo ho má integrovaný) než altíku... V žádné škodovce s funkčním polovodičovým regulátorem jsem nikdy neměl problém s dobíjením.
17:24:26
09.12.2013
09.12.2013
-> Markop: tak vsetky altíky čo som mal doma držali slabých 13,6 - 13,7 a po zapnutí svetiel to padalo na 13,2 alebo aj menej .... mal som ich doma asi 20 a ani jeden nefungoval ako mal. Potom som zohnal 90A valeo a zistil som, že sranie sa s magnetonmi nemá cenu
Tých 20 altíkov som rozbil na železo meď a hliník, a zaplatili sa mi 2 poriadne alternátory
15:59:51
09.12.2013
09.12.2013
Markop
-> minno: Poškozuješ ji. Pokud ji pravidelně nedobíjíš nabíječkou, ničí se. Akorát že některá se oddělá za půl roku, některá za dva (a vydržela by šest).
-> MOLSO: O volt spadnout nesmí, volnoběh se nepočítá. Ale třeba ve Feldě 1.3 musí altík na volnoběh světla utáhnout. Pro Ca-Ca aku jsou reglery nastaveny na 14,7V. Calcium - Silver to vydrží taky, nevadí ji ani 14V ale není to optimální. Do takového auta je nejvhodnější řada "Black Dynamic".
-> dragon_cb_cz: Vhodný regler jen tak neseženeš. Schotkyho dioda to jistí ;-)
14:51:38
09.12.2013
09.12.2013
dragon_cb_cz
-> MOLSO: To ale není dané výrobcem altíku, ale tím že máš ten altík slabej a pro příslušný otáčky není schopnej tolik šťávy vyrobit, ne? Pokud bys dal 70A tak už to zase bude o něčem jiném - i když bude od Magnetonu...
14:19:46
09.12.2013
09.12.2013
-> dragon_cb_cz: akurat ked zapnes svetla tak ti padne napatie o volt a mozes si piskat
13:52:51
09.12.2013
09.12.2013
dragon_cb_cz
-> minno: To není altíkem ale regulátorem... magnetoňáckej altík ti těch 14.4 udělá taky pokud ho doplníš o vhodný regulátor.
13:29:52
09.12.2013
09.12.2013
-> MOLSO: coca-cola
13:18:46
09.12.2013
09.12.2013
-> minno: ca-ca ma vyssie dobijacie napatie ... okolo 14.6 je myslim optimum
13:17:26
09.12.2013
09.12.2013
-> Markop: Mám Vartu Silver Dynamic 2 roky a prevádzkujem ju na Magnetom alternátore, takže 14V to dáva max :) Ale nemyslím si, že by nižšie dobíjacie napätie baterku nejako poškodzovalo. Skôr ide o to, aby nebývala baterka dlhodobo "podbitá". Jazdím prevažne len dlhšie trasy, takže dobíjať sa to stíha v pohode.
A trochu som mimo z toho, načo je dobré vedieť či je baterka Ca-Ca alebo Ca-Si?
01:46:50
08.12.2013
08.12.2013
-> Markop: tak cez tyzden daco spacham
dik
dik
21:20:21
07.12.2013
07.12.2013
Markop
-> MOLSO:
rozhodně.
rozhodně.
16:33:03
07.12.2013
07.12.2013
-> Markop: takze +0.3V bude pre nu asi aj tak lepsie nie ?
10:27:30
07.12.2013
07.12.2013
Markop
Varta Blue Dynamic je akumulátor Ca-Sl. Vyšší dobíjecí napětí ji nevadí, 14V je na hraně.
Až Varta Silver Dynamic je Ca-Ca, ta by se při 14V nedostatečně dobíjela.
22:15:38
06.12.2013
06.12.2013
dragon_cb_cz
-> MOLSO: Úplně v klidu... oktávka dobíjí na volnoběh 14.4V a Varta blue dynamic v ní vydržela 7 let a nebýt toho že švagr ja maňas, vydržela ještě nejmíň rok....
21:54:37
06.12.2013
06.12.2013
Páni mal by som ešte taký dotaz .... batéria varta blue dynamic ... vsade su o nej pisane len tie reklamne blaboly o mriezke power frame a podobne ... ale nikde som sa nedocital ci je to Ca , Ca-ca, alebo iná varianta baterky a hlavne by ma zaujímalo maximalne napatie dobijacej sustavy ktore ta baterka znesie bez ujmy. Momentálne altík dobíja cca 14.1 V, po zapnutí všetkých spotrebičov máličko klesne na 13.95, a nie som si istý, či si môžem dovoliť zvýšiť toto napätie na 14,4 - 14,5 V
22:36:54
04.02.2013
04.02.2013
-> Markop: Mas pravdu napsal jsem blbost. ALe nic se nemeni na tom ze je to pro todle auto zbytecne veliky. Max 55.
21:55:00
04.02.2013
04.02.2013
Markop
-> Kuladmin: Samozřejmě že může. I kdyby měla baterie třeba 200Ah. Není jediný důvod proč by to nemělo jít. I rozměry se tam 74Ah aku vejde, sice těsně, ale vejde. To je taky zároveň odpověď na tvou otázku. Ale doporučuji 55Ah, ty do zážehových Felicií montuji já. A stačí Black Dynamic.
21:32:39
04.02.2013
04.02.2013
-> Facko1993: 74 je uz az moc velka mysleno kapacitou a i velikosti.To vzivote nemuzes v aute dobit zpet na max. Teda pokud tam nemas jiny altik o kterem jsi nenapsal.
21:13:52
04.02.2013
04.02.2013
Facko1993
ja mam ve fačku 74ah a pecka startuje nadherne hodne vydrží
20:20:11
04.02.2013
04.02.2013
Radek Retro eLeSo
-> Kuladmin: jezdim ve feldě 1.3 99 Yuasu už druhym rokem a pohoda,takže za mě jo
20:17:02
04.02.2013
04.02.2013
Ptam se pac je muj prodejce ma za hodne pekny ceny levnejsi jak ty varty a navic jako bonus maji porad vicka takze moznost kontroly naplne.
20:12:56
04.02.2013
04.02.2013
-> Kuladmin: Yuasa se dává v prvovýrobě do motorek, sám ji v moto jezdim, řekl bych, že špička...
20:11:42
04.02.2013
04.02.2013
Panove co myslite, resp. rikate na kombinaci Varta Blue Dynamic 44Ah do felicie s originalnim Magneton altikem 70A ? Bude to bez problemu? Uznavam ze s timhle altikem to napeti trosku lita sem a tam co si budem nalhavat oproti zahranicnim.
A kdyz uz jsem u toho jaky nazor mate na baterie Yuasa??
13:30:56
16.12.2012
16.12.2012
dragon_cb_cz
-> MOLSO: Pokud ti to reguluje na 15.1V tak bych řekl, že je jedno jestli máš 70A nebo 55A
Každopádně bych problém spíš hledal v "baterce v čudu" než ve špatném altíku...
Já mám ve 136ce klasiku 55A, baterka je stará 5 nebo 6 let, dobíjel jsem naposledy někdy před začátkem jara, od té doby auto odjelo pár (míň než deset) delších cest (naposledy v srpnu), od té doby jí vytáhnu jednou za 2-3 týdny na krátké popojížďky (do 10ti km) během víkendu a zase putuje do garáže - a zatím pořád startuje bez problémů...
Zkoušel jsi kombinaci klasického 55A altíku s regulátorem upraveným na o fous vyšší napětí?
Každopádně bych problém spíš hledal v "baterce v čudu" než ve špatném altíku...Já mám ve 136ce klasiku 55A, baterka je stará 5 nebo 6 let, dobíjel jsem naposledy někdy před začátkem jara, od té doby auto odjelo pár (míň než deset) delších cest (naposledy v srpnu), od té doby jí vytáhnu jednou za 2-3 týdny na krátké popojížďky (do 10ti km) během víkendu a zase putuje do garáže - a zatím pořád startuje bez problémů...
13:29:07
16.12.2012
16.12.2012
-> peti:
12:31:51
16.12.2012
16.12.2012
peti
-> MOLSO: myslis ze tam aj dajake napätie bude ? podla mna multimeter vypise fatal error
10:41:23
16.12.2012
16.12.2012
-> MOLSO: mě to už pomalu chcípe
10:16:06
16.12.2012
16.12.2012
-> Groopi: k 55ke patrí vždy polovodíčový regler ;)
a schválne skús zspnúť svetlá vyhrievanie zadného okna vetrák na chladiči a kúrenie ... a zmeraj si na volnobehu napatie
u me furt dobrý 15 V
10:04:35
16.12.2012
16.12.2012
Groopi
-> MOLSO: A ja mam klasika altík 55A a prekopané dobíjanie na ten reglér s podlhovastým pinom miesto toho plechového zmrda čo dával 13.2 aj ked som čo robil... Pri tomto tlačí 13.9-14.3 a je to dobre, štartujem a všetko... A mám tam ročnú 45Ah ani neviem akej značky...
09:49:08
16.12.2012
16.12.2012
-> dragon_cb_cz: trápim to dennou prevádzkou v zime a krátkymi jazdami
v Libuške (nech je jej vysoka pec lahka) bol 55A altík + malá remenica a v zime boli problémy s dobíjaním a ja teraz uz ani nechcem vediet ze tam nejaky altik je
21:57:00
15.12.2012
15.12.2012
dragon_cb_cz
-> MOLSO: A čím to trápíš, že potřebuješ tolik šťávy? Muzika? Mě nějak stačí i dynamo v litru :D
18:19:08
15.12.2012
15.12.2012
-> dragon_cb_cz: ked zozeniem nejaky iny tak ho tam dam ... pod 70A uz nechcem ist a baterka je v čudu tak či tak
17:20:49
15.12.2012
15.12.2012
dragon_cb_cz
-> MOLSO: Nebylo by lepší dát nevyjebaný altík?
15:35:27
15.12.2012
15.12.2012
-> Markop: nebojim mne je to jasne
da sa dalsia baterka na sklonku zivota a bude sa jazdit dalej
13:13:50
15.12.2012
15.12.2012
Markop
-> MOLSO: Až se ti rozpadnou desky a vyzkratuje se jeden z článků, tak startovat přestane, neboj ;-)
12:34:01
15.12.2012
15.12.2012
-> Markop: merane 2 merakmi + som mal este tyzden napojeny budik zo žigula (ručička po naštartovaní vyletela na hranu zeleneho a červeneho pasma. V červenom to nebolo a žiarovky sa zatial držia tak to moc neriešim
akurát baterka asi vrela .... elektrolyt bol uplne kalny a v dvoch článkoch je vidno trocha vytlačenej olovennej pasty
ale sstartuje jak dabel
12:31:05
15.12.2012
15.12.2012
Markop
-> MOLSO: A není to spíše vadným měřákem? I když je pravda, že u altíků s pulsně-šířkovou regulací napětí je možné vše.
12:21:45
15.12.2012
15.12.2012
-> Markop: mam altik z hyundaiu accent 1.5 a asi je tam pokafrany regler lebo dava 15,1V .... a mam zanovnu vartu blue alebo silver dynamic /už neviem presne) a ta nema stupliky tak som tam hodil klasicku akumu
dolievame elektrolyt raz za čas a tak no ...
12:15:25
15.12.2012
15.12.2012
Markop
-> MOLSO: U čeho jsi naměřil napětí 15,1V?
VARTA Silver Dynamic je určena pro montáž do moderních vozů se zvýšeným dobíjecím napětím, do Felicie montujeme Black Dynamic.
12:09:28
15.12.2012
15.12.2012
Jestli je to ta vapnikova tak ma pravdu. V hyjene bude tak 13,5 V a bude rad :-D
11:56:57
15.12.2012
15.12.2012
-> Markop: 15,1 je už moc ?
odkial mas tu informaciu ? ja som pred časom googlil a nič som nenašiel ....
11:55:39
15.12.2012
15.12.2012
Markop
14,5 - 14,7V
07:23:04
15.12.2012
15.12.2012
-> Markop: a kolko cca ?
23:30:01
14.12.2012
14.12.2012
Markop
-> OndraST: No, ta moc do feldy vhodná není. Potřebuje vyšší dobíjecí napětí.
