Lanškrounsko
1288 příspěvků (zobrazeno 901 až 950) od 05.01.2009 do 22.04.2016, založil/a beastyLA - ten první
02:25:47
26.02.2009
26.02.2009
Vojťas
-> beastyLA - ten první: ouki douki,dobrou, ja taky nebudu vyvracet, jenom predavam dal mistni moudra a doufam ze tu vsichni jenom nekecaj ;-)
02:20:38
26.02.2009
26.02.2009
-> Vojťas: nebudu popirat ani vyvracet, nevím... faktem je, že to slouží k vzduchotechnice
jdu spát, zítra naštuduju, vyfotím
02:18:55
26.02.2009
26.02.2009
Vojťas
-> beastyLA - ten první: viz treba tu skoda-virt.cz/cz/.../3337
4-hadica-od-vika-ventilov-
do-tubusu-filtra?gotopost=
5...
02:16:06
26.02.2009
26.02.2009
Vojťas
-> beastyLA - ten první: no nevim hele, dle me a toho co sem tu na virtu cetl to je odvetrani, odfuk klikovky, protoze preci jenom tam sou vysoky otacky zejo ;-)
02:06:30
26.02.2009
26.02.2009
-> Vojťas: zítra dodám foto té mé propojky
02:01:54
26.02.2009
26.02.2009
-> Vojťas: jojo, odvětrávání podtlaku ;) to zas vím já, nevím souvislosti, ale je to tak
já nejsem žádný odborník, co si neošahám, to nevím, jsem elektrikář, ale nikdy jsem se o motor nezajímal
vymenit svíčky, čistota toho, co jde sundat, ale souvislosti neznám... ani si neumím seřídit bohatost spalin - vím, dvěmi šroubky, ale jak? to nevím
01:59:59
26.02.2009
26.02.2009
Vojťas
-> beastyLA - ten první: s tema otackama nevim, snad nekecam moc blbosti, chtelo by to nejake zkusenejsiho skodovkare, ale v zasade stejne kdyz brzdis nepridavas plyn tak ze ano klesaji otacky
01:56:32
26.02.2009
26.02.2009
Vojťas
-> beastyLA - ten první: hehe, ale ta hneda hadice neni podtlak ale odvetrani klikove hridele
01:53:13
26.02.2009
26.02.2009
-> Vojťas: vau, vyčerpávající text, takže při brždění se strácí podtlak a tím pádem motor brzdí - snižuje otáčky, je to tak?
to, že vytváří motor podtlak, to vím, jde to takovou hadicí do vzduchového filtru viz obrázek - ta hnědá hadice, ale to, že se podtlak vede dopředu, k brzdám, to byla pro mne novinka... díky za ujasnení, nechci, aby to vipadalo, že jsem debil, ale prostě jsem se chtěl zeptat nějakého odborníka, než jsem já laik
01:47:01
26.02.2009
26.02.2009
Vojťas
-> beastyLA - ten první: sorry, taky nejsem automechanik, ridicak mam vlastne tri mesice :-D auto sem poprvy ridil pred necelym rokem, ale tohle me prislo jasny :-) tak promin uz sem asi pretazenej ;-)
01:44:31
26.02.2009
26.02.2009
Vojťas
-> beastyLA - ten první: uf, podtlak se vytvari v motoru, pohybem pistu smerem dolu se do valce nasava smes vzduchu a beznzinu z karburatoru, to znas ne? :) a tim se tam taky vytvari ten podtlak pro posilovac, kdyz je porusena hadice-syci! protoze se do valcu nasava pres du diru v hadici vzduch, ktery ovsem neobsahuje benzin a chudsi smes zpusobuje pokles otacek motoru, jako kdyz uberes plyn,teda spis to nasava jenom ten vzduch protoze to klade mensi odpor nez kdyz do jde pres karbec, easy ne,
01:42:55
26.02.2009
26.02.2009
-> Vojťas: ale jinak díky... nejsem automechanik a neustále nacházím novinky, u kterých hledám souvislosti... (nenadupaná brzda a souvislost s během motoru a jeho otáčkama) no prostě to budu muset vzít jako fakt ;) díky za vysvětlení...
01:35:48
26.02.2009
26.02.2009
-> Vojťas: no tak to by pak ledacos vysvětlovalo, faktem je, co mi nejde narozum, jak se vytvoří podtlak, když není podtlak ani přetlak nadupán v brzdícím bubnu?
01:33:45
26.02.2009
26.02.2009
Vojťas
-> beastyLA - ten první: ta hadice vede od predu od posilace na saci potrubi motoru, pokud je hadice porusena nasava se do valcu spolu se smesi z karburatoru falesny vzduch, proto ty otacky kolisaly, kdyz odpojis hadici tak ti motor chcipne, tzn ze za normalniho stavu, kdyz mas nastartovano je v te hadici podtlak,neustale!!!,kdyz seslapnes pedal pomaha tohle pohybu pistu v brzdovem valci-nemusis na pedal tolik tlacit, nevim jak jinak to vysvetlit :-P
01:27:56
26.02.2009
26.02.2009
Vojťas
-> beastyLA - ten první: asi ti unika vyznam slova podtlak ;-)
01:12:14
26.02.2009
26.02.2009
-> Vojťas: ok, máš recht, ale uvažuj, jak je možné, že auto stojí na rovině, je zaplý motor a syčelo to z prasklinky na hadici? kdyby mi někdo dupal na brzdu, tak chápu, podtlak by utíkal, ale nebylo v bubnu nic naslapaného ....?
01:09:38
26.02.2009
26.02.2009
Vojťas
-> beastyLA - ten první: a co mas za brzdy? mas predsi vepredu mezi konzolou pedalu a brzdovym valcem takovy velky nevzhledny utvar :-) tak k tomu vede ta hadice, to syceni bylo prisavani vzduchu do sani,
00:59:55
26.02.2009
26.02.2009
-> Vojťas: to mne bylo trochu povědomé, protože to vede dopředu k bubnu. to mi je jasné, nemám posilovač, ale podtlak tam může být, ale jaký to má vliv na chod motoru, když nechám auto bežet na volnoběh a utíká tam něco? syčí to? tedy syčelo to z té prasklé zteřelé hadice, ted, jak jsem to napojil a vyměnil to už je ok... padaly otáčky a tak jsem se chtěl zeptat na funkci? protože podtlak brzd a syčení... nejde mi to do rovnice
00:56:18
26.02.2009
26.02.2009
Vojťas
-> beastyLA - ten první: mno to ale je podtlak k brzdam, tak nevim co tam mas :)
20:33:30
25.02.2009
25.02.2009
-> stika87: dnes jsem napojoval tuto hadici. nevite, k čemu je? vede to od předu ale já posilovač nemám
. při poslouchání krásného mručení jsem slyšel syčení a zjistil jsem, že to jde z této hadice (již byla stará a vhledem ke krátké velikosti zlomená), a protože už nebylo co řezat, musel jsem udelat kovovou trubičku, spojit dvě hadice a napojit 10cm. vzhled je good a jiz to nesyčí, k čemu to je? zítra dodám vlastní foto
. při poslouchání krásného mručení jsem slyšel syčení a zjistil jsem, že to jde z této hadice (již byla stará a vhledem ke krátké velikosti zlomená), a protože už nebylo co řezat, musel jsem udelat kovovou trubičku, spojit dvě hadice a napojit 10cm. vzhled je good a jiz to nesyčí, k čemu to je? zítra dodám vlastní foto14:13:17
25.02.2009
25.02.2009
-> stika87: vau, a jaký obor, jsetli se mohu zeptat? 5-letý nebo 3-letý?
12:16:58
25.02.2009
25.02.2009
stika87 - Maschinenführer
-> beastyLA - ten první: studuju ;-) na VSB
13:16:49
24.02.2009
24.02.2009
-> stika87: tam studuješ nebo jsi jen na studijním pobytu?
13:15:33
24.02.2009
24.02.2009
-> stika87: díky, už se těším, až to bude vyměněno...
no už jsem na to přišel... měl jsem to celé rozdělané... neteče benzín do pumpy... když jsem ho trochu vycucal, už to šlo
je možné, aby byla hadička vedoucí od nádrže k pumpě děravá, aby nasávala vzduch a benzí tekl zpě do nádrže? protože jinak si to nedokážu vysvětlit. nikde nic nekape, nevlhne, membrána v pumpe je nová, jakožto i těsnění... takže už zbývá jen toto... a jak jsem nastartoval... hmmm, ta vůně sytiče
odpoledne ji provetrám
12:00:21
24.02.2009
24.02.2009
-> beastyLA - ten první: ten chromovej ji bude sluset mnohem vic ;-) jinak studuju v ostrave takze sjme tady ;-) pokud sou svicky suchy nejde ti tam benal :)
17:52:11
23.02.2009
23.02.2009
-> stika87: jinak jsem cistil přední nárazník, namontoval blinkry a jakmile bude tepleji, pujde výměna...
ps. není to tjuning, jen jsem si to vyfotil pro představu, černý-chromový
17:46:56
23.02.2009
23.02.2009
-> stika87: tak místo blbutí jsem jel pomoc kamarádoi odhazovat snih a rampouchy ze střechy... brutal :(
mimoto zase nebíjím :( nevím proč nechce nastartovat :( před týdnem jsem měl zaseklý startér, ale povolil, baterku nabíjím, benzin je, benzinova pumpa čerpá ale proste to startuje a startuje, baterka huntuje a nic... svicky ciste, palec vydrhnutý dozlatova ale nic
takže to zase rozeberu, vycistím, vycucam vzduch z hadicek, nadejchám se benzinu a pak snad si vyjedu...
kdepak jsi?
jestli to neni tajné...
kdepak jsi?
jestli to neni tajné...12:15:42
23.02.2009
23.02.2009
-> beastyLA - ten první: prijel bych bohuzel a do UO dovalim az ve ctvrtek vecer :( tak si to uzi a pak hod naky foto
12:13:35
23.02.2009
23.02.2009
-> stika87: ja dnes vyhazel asi 5tun snehu, od vcera napadlo 17cm snehu, ted je +6oC a vse tece jak mléko
jdu vymenit stitek a pak odpoledne asi nekam pojedu, rádit
škoda, že jsi tak daleko, že nepřijedeš...
11:53:14
23.02.2009
23.02.2009
-> beastyLA - ten první: nakej frajer ;)
21:04:19
22.02.2009
22.02.2009
-> stika87: se do tebe dneska docela pekne navazeji, co? zajet si zablbnout a dostat za to nářez...
00:10:37
20.02.2009
20.02.2009
-> stika87: s dovozem domů
dobrou
dobrou00:07:29
20.02.2009
20.02.2009
-> beastyLA - ten první: za 1000 ;-) dobrou
00:06:02
20.02.2009
20.02.2009
-> stika87: popřemýšlej a dej vědět
00:02:18
20.02.2009
20.02.2009
-> stika87: za 900,- beru
00:00:02
20.02.2009
20.02.2009
-> beastyLA - ten první: na 1000 :)
23:58:58
19.02.2009
19.02.2009
-> stika87: jak moc dolů jsi ochoten jít?
23:52:45
19.02.2009
19.02.2009
-> beastyLA - ten první: za 1200 jsou tvoje :)
23:49:11
19.02.2009
19.02.2009
-> stika87: netuším, jakou mají cenu... važně bych plácal
23:40:55
19.02.2009
19.02.2009
-> beastyLA - ten první: kolik das ???
23:38:53
19.02.2009
19.02.2009
-> stika87: mám pár kol s roztečí na 4x100... a na oužce by se feliciácké kola vyjímala
23:10:29
19.02.2009
19.02.2009
-> beastyLA - ten první: a na co by ti ty podlozky byly ???
23:05:03
19.02.2009
19.02.2009
-> stika87: také mě to mrzí
rád bych zůstal, ale aleš neměl chuť, to chápu... příště až pojedu sám, se zdržím
kola asi nevezmu, jsou krásné a pokud i s pneu, mají i větší cenu, ale já mám zálusk na něco většího, 5-ti šroubového a jakmile bude práce, budu štřit na to a zbytečně nechci investovat do kol, protože pak dnem D půjdou auta pryč a příjde nové, jedno, ale kdyby jsi prodal ty podložky, ty byc vzal hned
22:35:35
19.02.2009
19.02.2009
-> beastyLA - ten první: njn skoda ze jste nebyly dyl no. Takze ty jkoloa neces ? OK
20:37:12
19.02.2009
19.02.2009
-> stika87: tak jsem dnes už stihl jen demontaž štítku... ale ten nový je krásný... troubí ti to krásně, jen nevím, co si mysleli ty chlápci vpravo v dodávce
škoda, že to bylo spojene s tim soudem, ten ales má take felcku a jeste 100-ku, s ní by jel na ten horcháč, jakožto i já, každopádně i vyskoké mýto bych zkusil
22:23:50
18.02.2009
18.02.2009
-> stika87: a nehodláš přijet sem do LA? rád bych si zablb ve dvou... zítra jedu do ÚO. pojď do nespavců...
21:15:40
18.02.2009
18.02.2009
-> beastyLA: az nahoru krasne bokem upolne skveli ;-)
20:57:41
18.02.2009
18.02.2009
-> stika87: a dojel jsi až nahoru na parkoviště? nebo jsi to musel v půlce kopce vzdát?
20:43:07
18.02.2009
18.02.2009
-> beastyLA: jjj original decka aspon se v tech mrazech motor tak netrapi ;-) :) byl sjem u babrdle a pak sjem si dal andrlak byl sjem sam ;-)
20:35:05
18.02.2009
18.02.2009
-> stika87: to já ji dnes nechal na pokoji
porad to tu pada... ja ji vytahnu, až nebude den sněžit a pak si zařádím
koukám, že máš dečku, kvůli mrazu?
kde jste řádili?
kde jste řádili?
