-> George88: diky za info, budu to muset premerit, nebo vyzkouset na druhym aute. Se sirokou napravou mi lezou ty 5,5j kola ven a chyta lem blatniku. Ale maji ET 28 no :-/
A koukam ze jsi jezdil v Moste, to je peknej cas na prvni navstevu.
Tohle auto měl kdysi můj otec. Jednu na běžné ježdění a druhou na závody do vrchu.
Tehdy to bylo cenově dostupné, vcelku rychlé závodění. Byla vypsáná speciání třída, takže startovní pole bylo hojně obsazeno a mnoho později úspěšných jezdců začínalo právě s tímto vozem.
Mým cílem je vytvoření vzhledově co nepodobnějšího vozu mého otce, při konstrukční shodě s originálem "užovky". Tudíš žádné M-nápravy, vlečka, hřebenové řízení apod. V té době to pravidla nedovolovala, a toho se chci držet. Jediným "ústupkem" je motor 1300 a 4písty.. od roku 2018 i 5Q, protože konkurence je neúprosná..
Trochu povídání zde:
auto.idnes.cz/pribeh-zavo dni-skody-120-ls-jiriho-ki mla-dh7-/auto_ojetiny.aspx ?c=A160407_...
2010 - je u klempíře na první fázi karosářských oprav.
- baterku zapustit do kufru
- navařit patky na rám
- vyvařit malou dírku u PZ kapsy motoru a LP podběhu. Koupil jsem jí už vyvařenou, takže podstatné věci byly zdravé
- zaválcovat lemy blatníků
- odstraněné místo pro origo hever
Bezpečnostní rám : Pajkrt + dodělání doma :-)
2011
Konečně jsme se pohli z místa. Hotová veškerá karosářská a lakýrnická. Zkompletovaný dveře, hotovej a nalakovanej rám, hotový zadní brzdy, přední osa čeká na odlehčení kotoučů a bude taky komplet. spasovaný zadní děravý čelo a hotový zajištění zadní kapoty.
2012
1.5. v pul 3 ráno dodělaný poslední detaily a v 5 odjezd na první letošní testování..
Auto je zatím úplně syrové. Ještě přijdou polepy, odpojovač vytáhnout ven, okapničky na střechu, druhý zrdcátko, nalakovat panely pod budíkama atd..
2015
Blok - fel 50kw Mpi
Vačka - Krejbich přebrus 307°/7mm
Hlava - fel 50kw,úprava URBI - sácí ventil 35,7mm , výfukový ventil 30,6, kanály 29mm KP 11,3
Těsnění pod hlavou - Kalina, RS s nerezovým lemem pro zvýšenné kompresní poměry, tloušťka 1,2mm
Písty - fel 50 kw Mpi 300g
Ojnice - fav 573g
Setrvačník 4280g
Řemenice kliky dural
Vodní pumpa s velkou řemenicí
Sání + výfuk Š136, výfuk Krejčí
Rozdělovač 540, úprava URBI - regulace 11°, předstih 10°, podtlak odstraněn
Karburátor EDSR 2908
Svíčky NGK BCP7ES
Olej Valvoline VR1 10W60
5q 3,9 s upravenými převody - by Vrba
Lamela keramika Renovak
Nápravy:
Přední : Vyztužená ramena, obvařená nápravnice, uložení ramen v silonu
Stabilizátor 22mm na unibalech a silonech, odlehčené náboje, vrtané kotouče
Zadní : Vyztužená ramena, uložení na ložiskách s excentry pro seřízení geometrie, odlehčené bubny
přední pružiny - Kalmar 213mm
zadní pružiny - HP sporting 240mm 68N/mm
tlumiče - Kurka
Brzdy:
Přední : 4pístek, nerez písty a propojky (skodovak), desky DS 2500
Zadní : pakny Renovak, válečky 19mm
Vedení v pancéřovejch hadicích i se spojkou
Kola:
Compomotive 7j13
Interiér:
Origo L palubka, otáčkoměr Racetech, tlakoměr ZETOR, teploměr vody a oleje KMGY
Sedačka Sparco Sprint, chycená z boku na kolejnicích felicia
Pásy 6-body, 3'' RRS SPEEDPRO
Zadní dveře vyřezaný, místo oken markralon. Obložení dveří nahrazeno hliníkovým plechem - celková úpora cca 10kg
Váha s plnou nádrží cca 770kg
Nejlepší čas v BRNĚ: 2:49:13
Nejlepší čas v Mostě: 2:09:576
Moje první metry na okruhu v Mostě. Kvůli přehřívání oleje jsem musel řadit kolem 6000ot/mit tohle je poslední a zároveň nejrychlejší kolo
2011
2012
2015
Blok - fel 50kw Mpi
Ojnice - fav 573g
Setrvačník 4280g
Svíčky NGK BCP7ES
Nápravy:
tlumiče - Kurka
Brzdy:
Kola:
Compomotive 7j13
Interiér:
George / 120 LS A - komentáře:
23:25:23
09.11.2019
09.11.2019
George88
-> Vojťas: jj, nápravy mám úzký. nikde to nedrhne. nový jsou 7j ET5. origo plech je 4,5 ET 27.5. To znamená že "dovnitř" je disk širší jen o 9,25mm. ven o ten zbytek..
07:40:28
07.11.2019
07.11.2019
Vojťas
-> George88: prosimte kontrolní otazka. Napravy mas nechany úzké že je to tak? S tema vetsima kolama nemel si problem v rejdu aby se to vlezlo do podbehu?
21:13:39
05.09.2019
05.09.2019
George88
-> Tuner#2: jj, nebylo jiné varianty. ty úzký kola to auto limitovaly. Navíc duše a nízkej profil pneu prostě fungovat nemůže. Teď jsem na nich jel poprvé a je to jak kdybych si koupil nový auto.. :D Jsem zvědavej, co to udělá s časem v Brně..
19:26:22
05.09.2019
05.09.2019
-> George88: hezky rozkroceny to je na nových kolech.
19:21:41
12.10.2018
12.10.2018
George88
21:34:25
27.11.2017
27.11.2017
-> George88: Ta fotka s RSem je dokonalá
20:14:10
25.09.2016
25.09.2016
George88
Díky kluci...
21:55:40
17.09.2016
17.09.2016
Čokin
-> George88: Pěkná technika
18:01:39
03.03.2016
03.03.2016
George88
-> vhml 02.03.16 22:02:40: no pod převodovku. nevycházelo by to výškově stejně jako olejová vana?
22:02:40
02.03.2016
02.03.2016
-> George88 02.03.16 20:26:05: vyrobit to problém není, problém je, kam se vejde...
21:41:20
02.03.2016
02.03.2016
George88
-> ZdrubT: uložení v mostu mám na seriových místech a na ramenech unibal. mám jinej tvar než origo, tak snad to vyjde, jak jsme namysleli. Tlumiče... :/ snad letos. aspon na předek..
20:33:10
02.03.2016
02.03.2016
ZdrubT
-> George88: Stabilizátor neudělá vše, budeš pak muset vyřešit uložení v mostu pro rezervu. A pak hlavně ty tlumiče.
20:26:05
02.03.2016
02.03.2016
George88
-> vhml: Camber compensator by asi "nebyl problém" vyrobit. to vypadá zajímavě.. Jak řikám - dopředu jde 20mm, snad to bude dost..
18:46:42
02.03.2016
02.03.2016
-> George88 02.03.16 18:40:57: tohohle ale s kyvkou nikdy nedosáhneš, protože ta bude z principu tý nápravy vždy tahat kola pod sebe pokud to dost zásadně nesnížíš. Naopak místo stabilizátoru by to chtělo tzv. Z-bar nebo Camber compensator. Jak píše ZdrubT, pomůže přitvrzení předku.
18:40:57
02.03.2016
02.03.2016
George88
-> ZdrubT: Já měl spíš představu takového chování :D - spoň přibližně
17:40:05
02.03.2016
02.03.2016
ZdrubT
-> George88: Na zadní nápravu bych ho nedával, bude se to kolo víc zvedat.
17:53:37
01.03.2016
01.03.2016
George88
-> ZdrubT 29.02.16 10:31:22: Ahoj, na předek dodělávám 20mm stabilizátor a pružiny mám ze speedpra. Tlumiče Kurka. Na HP/GAZ/SPAX šetřím. No a zadek - chci ještě zkrátit pružiny a podvěs prodloužím až jak to bude vycházet. Ale napadl mě stabilizátor dozadu..
George / 120 LS A
