2020
- zima 2019/20 :
- dokončenie interiéru
-doplnil kartu o fotky
2024
2025
- zima 2019/20 :
2024
2025
ANGELIKA - komentáře:
-> Tomáššš: Čau, napíš koľko potrebuješ pošlemi ti to len za poštovné. Idú predsa Vianoce ;) Alebo ak by si mal cestu tak sa môžeš u mňa staviť cez víkend niekedy.
-> SO545: nie je zac
-> Tomáššš 30.11.17 17:38:56: tak to je dobra referencia.
balicek dorazil. fest vdaka bratm. mas to u mna.
-> SO545 30.11.17 17:08:58: ja som doposill bol spokojny. Pouzival som ho na atlasky ked sa roztrhli a drzalo to lepsie ako samotna atlaska ...
-> Lubos1714 30.11.17 07:12:26: super,by si mi pomohol . Aky rozmer by som mohol od teba kupit ?
-> Tomáššš 28.11.17 22:35:33: a ako to drzi ??? skusim ho kupit a vyskusam.
-> Tomáššš:
Čau ja som kupoval gumu v Gumex-e v ZA ešte jej mam dosť tak ti môžem poskytnuť ak by si chcel.
-> Tomáššš 28.11.17 15:38:02: to ti mozem nafotit moju. ale asi sa to lisilo od smeny k smene :-)
ja to chcem cez vikend zmontovat a natiahnut palivovu trubku a mam brzdy a palivo na mieste...
-> SO545: musom kuknut daku gumu na nete :D
Ohladom nadrze,ja som tam mal asi tri pasiky gumy asi na "utesnenie" spary asi aby nedrncala
tak neviem ako to dat
-> Tomáššš 27.11.17 19:06:01: zatial som lepil vsetko povodne. Bolo to v Top stave a neposkodene.
Tak iste je aj guma okolo prevodovky na paradu.
Akurat nedam kozenku medzi drziak nadrze a karoseriu pojde to na seba plech na plech
S fabriky to bolo v zaklade a prask na seba. Ja to mam v kataforeze a v laku.
Jedine ze tam bude velka medzera /s cim nepocitam/.
Este mam jednu tubu nazasychajuceho tmelu ciernej farby /pouzivalo sa to na foliu do dvier/
Je to od VW mozem ti dat cislo. A ak vydrzis zaslem ti na skusku.
Vo dverach a nielen tam fest potesi.
-> SO545: ake gumenne tesnenia pouzivas ? Z Prievidze ? Zajtra ked budem v garazi odfotim ti flasticku
Na nadrz si aku gumu pouzil ? A na vrch prevodovky v kasni aku gumu a odkial ? Myslim tu rovnu gumu co sa zastipuje do tych "stipcov" v kasni
-> Tomáššš 26.11.17 21:46:33: To som si presne myslel ten profil je moc uzky a hned je po chlebe.
Nie kazda guma alebo pena sa da lepit chemoprenom.
Mozes dat tip na ten patex ? Vdaka. Urcite by so ho pouzil na to tesnenie chladica.
Chemopren na lakovanom povrchu drzi ako das /mam odskusane odlepoval som gumenne podlozky z nadrze a nesli ani za boha/ co by som dal zato keby to slo tak lahko ako tebe :-) ale nieje material ako material. A to som to mal zalepene 3dni ... uz je to zase po laku a zase nalepene. Tak isto lepim calunenie chemoprenom zatial bez problemov.
-> hans1: tesnenie som nelepil chemoprenom
pre jeho tvar je blbost nanasat chemopren aj na stenu a aj na tesnenie
ked to takto spravi clovek,tak hned na zaciatku skonci a to preto lebo ako nahle sa dve plochy dotknu tak ta lep nepusti dalej -hlbsie do tesnenia
Treba vyskusat na vlastnej kozo,potom clovek zisti
-> SO545 26.11.17 20:49:56: tu musim oponovat. Tiez mam chemopren extrem ale nedrzi tak ako pises. Napriklad pri tesniacich gumach na prahoch kde sa zaklada blatnik a dolieha k prahu ,tak som uz lepil dvakrat toto miesto a postup ten samy ako ty + navyse odmastnujem a aj tak nedrzi... Staci ze ho zachytim blatnikom a odlepi sa...
-> minno: patexom ale nie chemoprenom
-> SO545 26.11.17 20:23:56: co sa ti na tomnepaci ?
K tesneniu ,kupil som nove do profilu naniesol lep a zalozil na steny,poistil som paskou.
-> SO545: Přesně tak,jen zdůrazním nechat opravdu dobře odvětrat i v závislosti na teplotě.Pokud materiál nedovolí odvětrat rozpouštědlo odlepí se vám to třeba i za měsíc.Vyráběl jsem si odhlučňovací deky za sedačky a místy se to odlepovalo....
-> SO545: Ja sa pýtam ale pre niečo iné, Tomáš vie prečo. Chemoprénom sa mu to pre tvar tesnenia dobre nerobilo.
-> minno 26.11.17 20:39:14: Sice to je na Tomasa ale ja lepim chemoprenom extrem.
Ale zatial som vzdy nanasal lepidlo na obe lepene plochy.
Nechal ho 10min prischnut a prilozit k sebe. Drzi to fest.
Vhodne na gumu , lakovane plochy , tapacir atd ...
-> Tomáššš 26.11.17 19:57:30: Čím si to nakoniec lepil?
