Ako som ti uz niekde postoval. na dutiny jedine SATA HRS.
Ten rozprach na tvojom obrazku je podla vsetkeho z pistole ktora ma nadobu pod tlakom.
Mozem ti sem zajtra postnut obrazok trysky tej HRS.
V kazdej lepsej lakovni alebo klampiarni sa bez nej nezaobidu.
Tie sprejove a klasicke su na prd. Toto je delo.
Ziadne riedenie materialu , ohrievanie tiez nieje nutne a prasi to neskutocne.
Spotreba je tiez paradna. 1l vystriekas hned ani sa nenazdas je to sakra ryche a ucinne.
2020
- zima 2019/20 :
- dokončenie interiéru
-doplnil kartu o fotky
2024
2025
- zima 2019/20 :
2024
2025
ANGELIKA - komentáře:
kdysi jsem to s ohříváním rezistinu taky zkoušel a podle mě, v okamžiku, kdy v pistoli příjde do styku s proudícím vzduchem, tak se okamžitě ochladí.
-> castrol: Mám na to jen stříkací pistoli, na kterou se přímo šroubujou kartuše..
E: A aktuálně stejně už vosk míchám s "overseas" konzervačním olejem.
-> Jozka: to musi fungovat ked ju nechas vo vode
-> Tomáššš: vôbec s toho tažku hlavu nemaj za starych casov sa to robilo bežne,,zriediš,nastriekaš
,počkaš až zaschne a znova kolko razy uznaš zavhodne,,,a vyhoda riedkeho je ze zatecie upne vsade,aj medzi plechy,,moj liter preto nezhnil prave vdaka rezistinu,,
-> vhml: aj tak sa dalen neviem čo to spravi s tou prvou vrstvou ked chces na nu znova aplikovat druhu vrstvu,kedže 1 je urcite malo,,,
ja som to striekal tryskou na čistenie klímy , vždy toho zostalo za tri krabice a malo to mosadznú koncovku dierkovanú , ak sa zalepila som zahodil a išiel ďalej , prípadne môžem odfotiť
Ředit netřeba, já si pixlu s voskem hodím do vařící vody, nechám ohřát a stříkám ho horkej, kdy je jak voda.
-> Minott: budem musieť riediť
-> Eidy: veľa som googloval
kdesi som ju videl aj k pištoli ale kde to bolo už neviem. Musel by si popozerať
-> Minott 13.02.17 22:11:01: Taky bych to takhle viděl.
A v jednom autě už jsem v prahu (úplně vzadu) taky našel trysku přilepenou ve vosku..
-> Eidy: ked som ja kupoval pistol na UBS,presne ta triska aj z hadickou bola ktomu,,,ale to je hodne davno,,,,
napr.
profilakovna.sk/ochrana-d utin-automobilov/49-pistol -s-regulaciou-na-ubs-a-ml. html
napr.
-> Tomáššš 13.02.17 20:39:59: Hezká tryska, kde se taková shání? Já používal trysky od sprejů, jen jsem si do jedný ještě navrtal dírku dopředu, protože měla jen do stran. Ale nějaká pořádná se neztratí.
-> Tomáššš: nejaky min.rozdiel v tych triskach bude ale mlhu bude robit jedna aj druha pri spravnom nariedeni,to riedidlo po nastriekani aj tak vyprcha a mas len vosk,,
si zober ked kupis vosk v sprey s tou hadickou a na konci je triska,nastriekaj trocha do nadobky uvidis je to riedke jak voda,,,,
pamätám si ako decko ked otec s elektrickou pistolou striekal rezistin ML (zriedeny) mlha jak des,raz mu ale triska ostala v podbehu,
-> Minott: myslis ze to je len hustotou vosku a tryska na to az taky vplyv nema ci sa pouzije taka dierovana alebo "drazkova" ?
-> Tomáššš: taku mlhu dosiahnes jedine ked to nariedis,jak som ti tu už raz radil,to mas to iste jak ked pojdeš striekat z hustou farbou,,nikdy ti to ta pistol pekne nerozstrekne,,
naried si 2deci vosku a vyskusaj,,moja rada,,,
rozmyslam nad takouto ci sa nieco zmeni ...
ked pride jar, chcem zacat makat na plne obratky,uz ma nebavi sediet a nic nerobit ... chcem sa vozit .
Za akukolvek spravu vopred dakujem
vyrabal som viac bodovu trysku z nylonovej hadicky ale i ta nebola dobra , bola ako sprcha nic viac.
takuto mam teraz a je to tiez len bodovo roztreknutie vosku ..
Uz asi riesim debiliny ale aku trysku pouzivate na striekanie dutin a aky tlak ?
nemozem dosiahnut takyto roztrek resp. mlhovinu,stale mi to striekalo bodovo ako ked hadzeme obluk
-> SO545: tak na to som zvedavy co tam das ked bude hotova
