SO 545 / s110ls SO 545 / s110ls
komentáře | popis | fotky | SO545 | 22.01.23 08:55 | 36x v oblíbených
SO 545 / s110ls - komentáře:
20:15:01
23.12.2019
-> SO545: tak ja v tomto problem nemam, v praci cnc sustruh a freza a rezanie vodou vo vedlajsej dedine pieskovanie a komax, za plotom 2x zinkovna ,doma 2x freza a sustruh a magnetka
19:59:26
23.12.2019
SO545
-> castrol 23.12.19 19:38:23: dnes uz precizna sustruznicina dost stoji...
ja vacsinou upravujem povodne diely ktore su len vyhrubovane...
ale obcas sa vyhram s ulozenim pod loziska , puzdra a tam uz ide o cas....a ten je uz drahy skoro vsade...
Je ovela lacnejsie /ak sa venujes napr auto-moto/ zaobstarat sustruh a frezku a nebehat s prosikom kade tade a este ta pekne začešu...4
Mam v kooperacii 5ose CNC a brusenie + pieskovanie a kataforezu.... jedine kde mam vzdy problem je zinkovna...ale tu sa nepohnem.
upraveno 2x, naposled 23.12.2019 20:00:11
19:38:23
23.12.2019
-> SO545: to je a hlavne ulahcuje a urychluje pracu
19:32:57
23.12.2019
SO545
-> castrol 23.12.19 18:05:11: jaj ..ale zase za dvojku sa da kupit...a je to pomocnik na nezaplatenie...4
18:05:11
23.12.2019
-> SO545: no ale nie kazdy tu ma sustruh1
17:52:21
23.12.2019
SO545
Ked su tie sviatky...dam na prvocinitele jednu uzku a jednu 130 napravu.. Pre inspiraciu ako to povolit a nenadriet sa...
zvětšit  SO 545 / s110ls - obrázek od SO545 vložen 23.12.2019 17:52:21
21:54:30
12.12.2019
Minott
-> SO545 12.12.19 20:40:30: viiiš jak je to ked musiš tak musiš,,,1 naučit sa da šecko ked sa sce,,4
na jar neviem,ja to chcem nejako dobojovat na zraz Lubina,ale uvidime,,
-> SO545 12.12.19 20:58:20: ten medzikus tam mam presne jak ty,,ale aj tak je tam cca 1cm fuga,pred tym tam bola natianuta taka "guma" ale ta sa rozpadla,tak som dal vytocit podla toho zo silonu,,ale sa mi to nelubilo,tak som to poriesil inac s tym hlinikovym medzikusom ktory nalisujem na ten pôvodny,,,5
20:58:20
12.12.2019
SO545
-> Minott 12.12.19 20:24:23: nemas ten hlinikovy medzikus ? Ten si sada k plastu na paradu....ale to je na S100 no
20:40:30
12.12.2019
SO545
-> Minott 12.12.19 20:24:23: hele viem to vyklepat , zvarit , vysustruzit , zmontovat a nalakovat...ale obsivat ho nebudem ani za boha...ale raz sa to mozno naucim1
Bol za slusnu sumu a ten nedostatok len tej cene asi pomohol...
ano sustruh , frezka , zvaracky a ine nastroje doma po kope su neskutocne fajn... a hlvne teraz v zime ked nieje co ine robit .... ale na jar snad vyrazame nie ???4
20:24:23
12.12.2019
Minott
-> SO545: presne aj ja momentalne robim na tom volante,,,,3 kamoš mi vysustruzil taky medzikus,,,ked bol volant nahodeny bola tam nepekna fuga medzi volantom a plastom kde su pačky,,a ja sa učim obšivat volant,,začiatky su slubnéé,,,,3 4
mat sustruh to je parada,,,157
19:09:37
12.12.2019
SO545
a mam 2 kolinaky...ten -odlahceny- pojde do LS1
zvětšit  SO 545 / s110ls - obrázek od SO545 vložen 12.12.2019 19:09:37
19:08:55
12.12.2019
SO545
a takto si to paradne sadlo....
zvětšit  SO 545 / s110ls - obrázek od SO545 vložen 12.12.2019 19:08:55
19:08:20
12.12.2019
SO545
potrebne je zacistene
zvětšit  SO 545 / s110ls - obrázek od SO545 vložen 12.12.2019 19:08:20
19:07:16
12.12.2019
SO545
ako to v zivote chodi....uzil si svoje a asi sa ho pokusili omladit...ufikli nieco co ja na 100/110 urcote potrebujem.... darca je skoda 1203 .... volant v dezolatnom stave ale lutoval som ho vyhodit.
takto nejako je to porovite....
zvětšit  SO 545 / s110ls - obrázek od SO545 vložen 12.12.2019 19:07:16
19:05:21
12.12.2019
SO545
neovladol som sa a kupil jeden kolinak...
zvětšit  SO 545 / s110ls - obrázek od SO545 vložen 12.12.2019 19:05:21
20:36:43
18.11.2019
SO545
-> Eidy 18.11.19 17:12:43: jasne povrch pod prachovku a s kazdej strany celo...bolo to hnile...
vnutro valca na velku paradu... bolo zavazelinovane ale z von neskutocna liska...
pojde do zakladovky ako original a co ma byt sustruzene bude sustruzene...zinok a podobne zverstva sa mne nepaci.
17:12:43
18.11.2019
-> SO545: Stejně nechápu, co a jak jsi soustružil. Maximálně povrch pod prachovku.
16:54:25
18.11.2019
SO545
-> Eidy 17.11.19 22:36:11: myslis .-) vidis tu skrutku holendra ?
presustruzil som tyc na presny rozmer aby valec presne sedel
cez dierku pre kvapalinu som naznacil kde vyvrtat 2mm dierku do hriadela.
Potom som len pouzil 2mm nerez drot na zvaranie a so skrutkou som ho zaistil do unasacieho hriadela....a tradaaaa sustruzit.1
ako sa hovori nieje machrovina obrabanie ale obcas samotne upnutie1
taketo akcie mam na nedelu ked ma uz nebavi vyvalovat sa na gauci...
22:36:11
17.11.2019
-> SO545 17.11.19 19:35:03: Co jsi s tím válcem dělal. S takhle uchyceným toho moc vykouzlit nejde.
19:36:15
17.11.2019
SO545
hlavny valec bol z vonku v katastrofalnom stave...na pocudovanie vnutra paradne....
Trosku som ho presiel na sustruhu nech to ma formu ako s fabriky4
zvětšit  SO 545 / s110ls - obrázek od SO545 vložen 17.11.2019 19:36:15
