Vhml / Škoda 110LS Vhml / Škoda 110LS
komentáře | popis | fotky | vhml | 26.06.18 22:20 | 162x v oblíbených
IF IN DOUBT, FLAT OUT !
Plány na rok 2014 jsou vcelku smělé :-) .
Pokud to vše vyjde a povede se zaplatit tak bysme měli ject:.
4.-6. dubna - Rallye Praha Revival - třetí místo v kategorii upravených aut do 1600ccm
16.-17. května - Historic Vltava Rallye - ZRUŠENO, málo posádek
20.-21. června - Běšiny JARO 2014 - první místo ve sprintu do 1400ccm
25.-26. července - Rally Krkonoše , ZRUŠENO , přesun termínu
8.-9. srpna - Agropa Rally Pačejov, první místo v Pravidelnosti, obhajoba loňského vítězství
12.-13. září - Běšiny PODZIM 2014 - obhajoba prvního místa ve sprintu do 1400ccm z Jara
27.-28. září - Historic Rallye Kramolín - nakonec nepojedem, už je to mimo rozpočet.
25.-26.říjen - Rallye Berounka Revival - roztržený buben během druhé etapy, odstoupení
7.-8.listopadu - Rally Krkonoše - neúčast, léčení následků z Berounky
Rok 2015 odjedeme skromně asi jen s Běšinama, Revivalama a Pačejovem.
10.-12.dubna - Rallye Praha Revival - druhé místo v kategorii upravených aut do 1600ccm
19.-21.června - Běšiny JARO 2015 - druhé místo absolutně i v kategorii do 1400ccm
7.-8.srpna - Agropa Rally Pačejov - porucha motoru po RZ 1
18.-20. září - Běšiny PODZIM 2015 - první místo v kategorii speciálů do 1200ccm se záložním motorem.
24.-25. října - Rallye Berounka Revival - po nadějném úvodu utopeno v bahně :-)
2016
9.-11. dubna - Rallye Praha Revival - vynecháno, nezadařilo se s repasí motoru po Pačejově.
9.-11. září - Běšiny PODZIM 2016 - stav motoru úspěšně setrvává :-)
29.-30. října - Rallye Berounka Revival - třetí místo v kategorii upravených aut do 1600ccm
2017
28.-30. dubna - Rallye Praha Revival
Video Berounka Revival 2016 Onboardy :
110LS - Rallye Berounka Revival 2016
Video Berounka Revival 2015 Sedlčany :
110LS - Težká noha, prázdná hlava :-)
Video Berounka Revival 2015 aneb Jak jsme tahali řepu
110LS - Jak jsme tahali řepu
Video Praha Revival 2015 :
Rallye Praha Revival 2015 SS Chuchle (Historic rally cars Legend) Part 2
Video Berounka Revival 2014 Rožmitál:
110LS - Rally Berounka Revival 2014, SS1 Rožmitál
Video Berounka Revival 2014 Rožmitál :
Rally Legends - Ford Escort - škoda MB1000
Video Berounka Revival 2014 Písek :
Berounka Revival 2014 - posádka VÁCLAV HORN ML. / LENKA HORNOVÁ
Video Berounka Revival 2014 Sestřih :
110LS - Rallye Berounka Revival 2014
Video Praha Revival 2014 :
Rally Praha Revival 2014 SS Panenský Týnec (Fans Osek)
Video Pačejov 2014 sestřih:
EPLcond Rally Agropa Pačejov 2014 | 146 | Václav Horn ml.
Video Pačejov 2014 :
110LS - Pačejov 2014
Video z Běšin, podzim 2013 :
DSCN3844
Kombík na plyn :-)
Kombík na plyn.wmv
Rok výroby 1974
Barva Zeleň jarní 5020 ( dávala se na eRka, dle dobový plakátů existoval i minimálně 1 sedan s touhle barvou )
Pod autem vepředu i vzadu ližiny ze 4mm duralu, v exponovaných místech kluznice z 1,25mm plechu.
- základ v motoru 130, jednořádkový blok, objem 1289ccm
- Klika Felicia
- Nová pístní sada 136MPi, ojnice Felicia, vše náležitě odlehčeno a vyváženo
- základ hlavy použit ze 105, úprava Zenkl, větší kanály, upravený spalovací prostor, upravené ventily z Favorita, tvrdé válcové pružiny, vodítka s guferama.
- KP cca 11.5
- těsnění pod hlavou originál Škoda
- vačka od Urbiho s časováním 282 st. a zdvihem 7,2mm
- alternativně vačka 280 ze 120S, 10-248-1152, zdvih 6mm
- svíčky NGK BP7HS
- rozdělovač od Urbiho , základní předstih 11 stupňů , ostředivá regulace 11 stupňů , bez podtlaku
- krmeno Webrem 36 IDF , dif 32, vz. 160 , tr 155 , em. F16 , voln. 70 , ac. 60, jehla 225, v klapkách díry 1,2mm
- výfuk - svody od hlavy s podélným průchozím tlumičem od p. Hlušičky. Našopováno hliníkem
- řemenice klikovky duralová, průměr 80mm ( originál 110mm ) pro vhodné zpřevodování všeho příslušenství
- řemeny 1013mm
- vodní pumpa nová, vysoké lopatky
- chladící okruh naplněn destilovanou vodou s aditivem MoCool
- výměník voda - olej
- olej Valvoline 10W-60
- hliníkový chladič oleje, 13ti řádkový, nuceně chlazen třema ventilátorama
- repasovaný chladič vody, před ním elektrická tlačná vrtule průměr 380mm
- převodovka pětistupňová, skládáná, SP 3,9 ; 1 - 3,08 ; 2 - 2,12 ; 3 - 1,57 ; 4 - 1,21 ; 5 - 0,96
- převodovka uchycená horním držákem do karoserie
- táhlo převodovky s křížovým kloubem
- široká , maticová, vyztužená
- podložky 10mm
- tvrdé siletbloky od Pemita
- 2 stupně odklonu ( 11mm podložek pod kozlíkem )
- 2mm sbíhavost
- upravený záklon svislého čepu
- pružiny tvrdé :-) + 15mm podložka
- stabilizátor 21mm v tvrdých gumách
- tlumiče Kurka
- široká, kyvadlová, vyztužená
- silentblok nahrazen unibalem
- nastavení sbíhavosti šroubem
- podložky 10mm
- pružiny tvrdé :-) + 5mm podložka
- tlumiče Kurka
Brzdy:
- vepředu 2 písty ze 120, destičky DS2500
- vzadu bubny, prasátka 22mm, obložení Beral
- podložená rozpěra paken kvůli účinku ruční brzdy
- závodní kapalina ATE Typ 200
- nové úchyty lanovodů v tunelu proti vytržení
Kola:
- Ronal 5x14" , pneu 185/60 R14
- vepředu ,,semislicky" Regal Racer
- vzadu Uniroyal RainExpert
- alternativně 6x14" retro bílé plecháče s chromovejma poklicema a mezikružím
Vhml / Škoda 110LS - komentáře:
07:22:18
31.10.2014
-> U-Geen 30.10.14 22:30:42: Umím. Ale proč bych to dělal? 3
22:51:05
30.10.2014
MajoLR
Dverami napred to je ono...171 156 143
22:30:42
30.10.2014
-> vhml: ty fakt neumis projet zatacku normalne, to je strasny.... kurnik jak ja uz se tesim na snih az pujde utrhnout i ta moje 2.5l lemra :)
21:12:49
30.10.2014
-> vhml: pak nějaký čep ? ale to asi těžko :-/
já to měl bodnuté, jak píšu 40 no nějakou chvilku to jezdilo....
a když budeš mít po dotažení bubnu správnou polohu kroužku, tak kam by jsi ho pak chtěl posouvat ? teda pokud nebudeš dávat zase jiný buben 4 40
21:08:46
30.10.2014
-> T 30.10.14 21:07:56: ne. Kroužek musí jít utažením bubnu posunout.
21:07:56
30.10.2014
-> vhml: a zezadu by jsi mohl, ne ? pokud to teda nevadí nějak zásadně něčemu jinému....
20:55:57
30.10.2014
-> T 30.10.14 20:53:03: opěrný kroužky musím nějak vyřešit. Posouvají se. Bodnout je ale nemůžeš, pak nenapasuješ buben přesně na kužel...
upraveno 1x, naposled 30.10.2014 20:56:13
20:53:03
30.10.2014
-> vhml: hele a opěrný kroužky na ložisko máš pořád na stejném místě ? nebo je máš pro jistotu třeba nabodovaný nebo něco takovýho ? jen se ptám 4
jinak jak tak koukám na ty videa, tak jak by jsi chtěl mít jednu normální fotku "nebokem" když žádnou zatáčku jsi "normálně" neprojel 4 3
20:46:59
30.10.2014
Poslední video do třetice, ,,sestřih" z Rožmitálu, lomu Kožlí a Písku z našeho foťáku
19:24:00
30.10.2014
Jirik_Tuňák1983
-> vhml 30.10.14 18:54:47: Já jí mám právě na votuzidle kejvadlo taky. 3 Jinak k heveru, pamatuju si, jak se mi to před vyvařením skoro vylomilo, tak od té doby je uklizenej v brašně. Rozhodně je ale praktičtější než ty v dnešních autech, to je tragédie a navíc u toho škodováckýho (žiguláckýho) si nevojebeš prsty o silnici při točení.
upraveno 1x, naposled 30.10.2014 19:25:29
18:54:47
30.10.2014
-> Tuner#2 - zrušená registrace 30.10.14 17:57:03: tak dohromady ale copa je tohle za ubližování, jen to jde bokem.To poskakování v lomech je horší :-/ Dneska to video z lomu asi dodělám.
-> Jirik_Tuňák1983 30.10.14 17:59:03: Používám všude a nemám problém.
18:09:43
30.10.2014
-> Jirik_Tuňák1983 30.10.14 18:00:53: Klidně ať začnou, já mám nový a ještě vyztužený. Myslím, že až na Žlutce praskne, tak my tady už nebudem...
18:00:53
30.10.2014
Jirik_Tuňák1983
-> Tuner#2 - zrušená registrace 30.10.14 17:57:03: No, teď se to povědomí zlomilo a od teď se začne psát nový VHML kalendář. 1
Od zejtra začnou praskat ráhmena na vlečkách. 3
17:59:03
30.10.2014
Jirik_Tuňák1983
-> Luky 30.10.14 15:36:54: Copak to, ale já bych se bál ten hever použít i do vyvařený škodovky. 40
17:57:03
30.10.2014
-> vhml: Já bejt kyvkou na Tvém autě, tak si nechám prasknout poloosu hned za slavnostním startem při přejezdu na první RZ aby jsi mě nemohl takhle ubližovat 2 3 Pacient.
15:41:24
30.10.2014
-> Luky 30.10.14 15:36:54: jako správnej tým jsme do nový etapy nasadili nový gumy. A ano, už začaly docházet i dráty 3
upraveno 1x, naposled 30.10.2014 15:41:33
15:36:54
30.10.2014
Luky
-> vhml: hele teď koukám na tu fotku bez bubnu - ty jsi jel neděli na ronalech? To došly dráty v původních gumách? 3
15:17:20
30.10.2014
Luky
-> vhml: prima, tak já ti zase někdy přijdu na startovní čáru poradit 107
15:11:26
30.10.2014
30.10.2014
Luky
-> vhml 30.10.14 12:51:20: jo to je to jak jsem ti v zatáčce fandil a ty jsi pak zablokoval na minutu trať, jo? 3 2
    vyhledávání
pá 27. - ne 29.06. Pohofest 2025 | pá 18. - ne 20.07. Felda meet no.6 | další akce...
