Škoda rapid 136L r.v.1989
-motor
742.136
Nové věci-komplet spojka sachs, ložisko v klice, gufera, výfukové potrubí, olej 15w40, filtr olej i vzduch, svíčky, zapalovací kabely, chladící kapalina s destilkou
Přetěsněný a vyčištěný karburátor, repas ac pumpa, benzínové hadice, zrepasovaná vodní pumpa, nové silentbloky na motoru
-převodovka
5q sp 3.9 Komplet po g.o , ložiska, synchrony, stálý převod, kola, rozpěrka, vidličky, přetěsněno atd. Olej Liqui Moly 75W 90
brzdy
Nové trubky, posilovač, hbv, hadice, pakny, prasátka, pružiny, lana, samostavy, rozvodné kostky atd, go čtyřpístků, nové destičky a samozřejmě nová brzdovka
-přední náprava
komplet po g.o.
-zadní náprava
Nové silentbloky podélných ramen, zrepasované poloosy, nová ložiska, gufera a o-kroužky
-karoserie
Komplet vyvařená-nové vnitřní, venkovní prahy, zadní nadkolí, lemy, podběhy, c sloupky, přední blatníky, přední čelo, kapota, vyvařená podlaha, jiné dveře, nové přední okno, nové střešní okno, gumy okolo dveří, zámky ve dveřích, přední a zadní nárazník, sundal jsem závěs
-elektrika
nová přední i zadní světla, zadní mlhovky, go startéru, go alternátoru
-interiér
Potahy sedadel dělané na zakázku, nové zadní pásy, volant kolínák nově pošitý alcantarou, nové koberečky
-nový lak
-nové pneu pirelli P 3000
- Konečně na značkách
- Kola Ronal 5,5x13 4x130 po kompletní g.o.
- Účast na srazech
Mini sraz Plzeň 2015
Mini sraz Plzeň 2017
Mini sraz Plzeň 2018
Škoda sraz Rokycany 2019
Mini sraz Plzeň 2023
-motor
742.136
-převodovka
brzdy
-přední náprava
komplet po g.o.
-zadní náprava
-karoserie
-elektrika
-interiér
-nový lak
- Účast na srazech
radekra/rapid 136 - komentáře:
cervena sa na rapu neokuka
kráása chlape
-> radekra: moc pěknej, jde do oblíbených
Pěkná barva sluší mu
Krásný kousek! Gratuluji k práci, rád bych viděl na živo.
peknáá ,, s gumy mam tiez a som s nimi spokojny
-> radekra: tjn
-> djmaso: no nekupto :-)
pěkně dobře ty :)
-> djmaso: Komáč bude už brzy
domácí ? a co komáč ?
-> djmaso: ok,to doladíme
-> radekra: už vím :) volal jsem s urbim :) on to tam nedává, když je regulačka nefunkční (zavařená) , doděláme :)
-> Urbi: regulačka je funkční :)
-> djmaso: Protože si mu dal můj rozdělovač, možná se zavařenou regulací (což nejde z obrázku vidět) nebo jste držení plíšku s kuličkou někde zadrbali.
-> radekra: Pokud ten motor nebude upravený, je lepší aby tam regulace byla zapojená, takže pokud je v rožku zavařená (jde to zhora vidět pod drátem k kontaktům), tak dát desku z jiného rozdělovače a nastavit kontakty na 0,35-0,40mm.
-> fidelmc: proc nemas v rozdelovaci tu kulicku s pritlacnym pliskem? (na otocne desce)
Pekna kara, cece, proc nemas v rozdelovaci tu kulicku s pritlacnym pliskem? (na otocne desce)
→ djmaso Jo určitě u něj,já jí ještě nemyl,až bude čas tak jí vezmu mafrou
