Rapid 136 5kvalt, registrace 1990, výroba konec 1989, po 1. majiteli, v papírech jsem 3. ( EKOdaň ).........
Koupen 7/2012 .....
Původní stav až na přední blatníky a prasácky vyřešenou výměnu prahů,
koroze zadních lemů, předních, mírně zadních podběhů a pár dalších fleků.
Plán je:
- auto rozdělat, vyvařit a postupně zněj dělat repliku RH v civilní verzi.
- lamináty RH kromě přední a zadní kapoty a plášťů dveří.
- motor 136 trošku naostřenej - zatím ani nevím co z toho vznikne :-)
- převodovka - stálý převod 4,22 misto 3,9 , kratší 5. kolo
- podvozek - tlumiče uprava made in home, pružiny tvrdší na kopce - délka 210 , zadek se uvidí, vyztužit přední ramena a zadní šavle. Bzdy repas originalu.
Aktuální stav :
motor evo I. (2013) - nabroušená vačka...klika,písty,ojnic e,vložky- serie.. odlehčený setrvák...
motor evoII. (2014)- nabroušená vačka, hlava z mpi - leštěné kanály, tvrdé vent. pružiny,písty T , ojnice,klika,vložky fabie 1,4.... výfukové svody origo favorit, tlumič příčný fabie, sání přes hlavu DUMA MOTORSPORT, karburátory Dellorto.... odlehčený setrvák svážený s klikou....
převodovka - původně zrepasovaná 5q, sp 4,22, 1 2 3 4 origo, 5 - 0,963 ... na rok 2014 -suchý pětikvalt - sp 4,4 , kola od SIXTA...
kola a disky- dělená MTX , ve předu 7'' vzadu 8'' , pneu AVON CR500 - ve předu 175/55/13, v zadu 205/55/13
podvozek,nápravy - přední náprava- tvrdé sil. ramen, stabilizátor 21 tvrdé uložení. , kotouče ferodo, desky ferodo, repas čtyřpístků, hřebenové řízení...
zádní náprava- vystužené šavle, tvrdé silentbloky.....
7.2012 - přepis, uvedení do provozu - aspoň částečně :-D
10.2012 - začíná rozborka a vyvařování. Stav podle očekávání, někde hrůza, jinde zase celkem cajk.
11.2012 - nákup laminátů , rozebírání motoru a převodovky.
1.2013 - postup minimální, není čas :-D
2.2013 - pokračuje vyvařování , uprava prahů a podběhů na lamináty....
3.2013 - kastle vyvařena, spasování lamina, lakovačka, repas náprav a řízení....
4.2013 - skládání, osazení převodovky a motoru 20.4. - 21.4. první závod :-D ....
5.2013 - dolazení pár věcí, které se projevily až při provozu....
14.1.2014 - sezona už dávno skončila, aktuálně převodovka a motor venku. Zahájena stavba nové převodovky a repas motoru,
plus drobné úpravy.
2/2014 - vymontování nádrže, topení, předělání přístrojovky na kulaté budíky- teplota vody, otáčkoměr, budík kontrolek, budík tlaku mazání - kapalinový.... vyhozená přední náprava, umistění 8l hliníkové nádrže do předu na most místo rezervy, předělání baterie do předu do kufru.
3/2014 - převodovka hotová, suchý pětikvalt - sp 4,4 , kola od SIXTA...
Prozativní úspěchy : r.2013 celkové 3. místo kat. seriové škoda do 1400 za rok 2013 seriálu Šímapsrint
r.2014 celkové 2. místo kat. volná do 1400 škoda za rok 2014 seriálu Šímasprint
Sezona 2015
beze změn a až na jednu GO motoru po upadnutí ventilu nic závažného... rozborky převodovky a výměny koleček už ani nepočítám :D hold když na autě jezdí dva lidi s rozdílným způsobem stylu řazení tak se to někde podepíše....
Převodovka 5kvalt sp 4,22 , přechod na slicky avon :-)
Sezona 2016
při závodu ve Šternberku menší kolize se svodidly :( odnesl to celej levej bok , levé horní ramena, levá spojovačka,venkovní límce disků, všechny štefty na předním kole, pneu naštěstí přežily ...
narychlo se auto trochu polaminovalo, trošku polilo barvou a dojelo to sezonu..
Zima 2016/ jaro 2017
přez zimu došlo k sundání levé bočnice a opravě podběhu , který byl poražen cca 1,5 cm dovnitř... pak pořádné dotmelení a dolezení celého boku... No a 3 týdny před prvním závodem změna barvy na žlutou... na dílně to pak ještě 14 dní vypadalo jak po řepkové kampani - žlutou už nikdy nelakujem :-D :-D ...
převozovka osazena samosvorným lamelovým diferenciálem, změkčení zadních pružin - začlo to skákat jako koza :-D ...
Sezona 2017
účast v seriálu Autoklub Česká trofej ZAV E1H1400 a okrajově Šímasprint. Dlouhodobý cíl splněn: svezení na celém ECCE HOMO ..
při posledním závodě v říjnu doma v Konici , tátovi při poslední nedělní jízdě prasklo levé šikné rameno na vlečce a proletěl příkopou, jízdu dojel, na celkovém 2. místě ve třídě :-D škody : zadní vnitřní límec, trochu řízlá pneu, pravá spojovačka ...
Sezona 2018
auto krom válečných barev skoro bere změň, pravidelná účast v čéské trofeji a šímasprintu.
Sezona 2019
přechod na elektronické zapalování od výměna podvozku za PROTLUM. Odpadly problémy se zapalováním a auto už konečně trchu funguje, no a po změně podvozku '' bomba'' :D
přes zimu pouze kontrola celyho rapida, výměna všech náplní a jinak nic víc....
Času není moc - začaly práce na druhém projektu! :) :) :) LR :) už od základu jinak, ne jak neustálé předrbávání rapida. Hold to je testační kousek :D
Sezona 2022 účast v MHHC kde jsem nakonec dojel na krásném 2. místě celkově v E1-1400 ..... přechod na převodovku hewland. nový motor...
Více foto a info na fb na stránce Kočiřík Motorsport :)
www.facebook.com/kocirik. motorsport
Koupen 7/2012 .....
Plán je:
Aktuální stav :
plus drobné úpravy.
Sezona 2015
Sezona 2016
Sezona 2017
Sezona 2018
Sezona 2019
koca90 / rapid 136 - komentáře:
21:30:33
12.10.2012
12.10.2012
-> Pavel P..:
21:30:10
12.10.2012
12.10.2012
-> Don_pepe: znám... evidentně to bude inspirace..
-> Lil Flip 130: disky jsou opačne tak nedělej chytráka.... je to ze starýho subaru a vyvrtání díry na ventilek a zavaření původní je otázka pár minut.
tady na původním aute, subaru leone.
carphotos.cardomain.com/r ide_images/.../21172580010 _large.jpg
21:18:41
12.10.2012
12.10.2012
no prostě se to jenom nepovedlo no :-D
21:17:44
12.10.2012
12.10.2012
MaiffyW3
ked pozeram na tie kola tak mi pride smiešno
21:14:51
12.10.2012
12.10.2012
Don_pepe
-> Pavel P..: to neznáš ze svých mladých let? tak se tunily angličáty, potáhls kolečka na osce aby to vypadalo hustě... a kdyžs to přehnal, vypadalo to takhle
21:09:35
12.10.2012
12.10.2012
kole vedle auta.... super
kam ten tuzing spěje...
18:42:43
12.10.2012
12.10.2012
Lil Flip 130 - zrušená registrace
koca90 12.10.12 18:37:55 napsal:
→ castrol: nebooj nejsouto jim asi nevysvetlis no asi tam ten ventilek neni schavlně na te straně :D
18:37:55
12.10.2012
12.10.2012
koca90
-> castrol: nebooj nejsou
18:34:15
12.10.2012
12.10.2012
tie kola su opacne
18:26:12
12.10.2012
12.10.2012
koca90
noooo , ještě sám nevím, asi bílá a červenej pruh dole, možná cely auto do žluté
18:14:56
12.10.2012
12.10.2012
MajoLR
RH je paráááda!!!
Farby aké zvolíš? Či to je ešte ďaleko?
18:11:56
12.10.2012
12.10.2012
koca90
-> MajoLR:
diky
18:10:21
12.10.2012
12.10.2012
koca90
-> MajoLR: tak každymu se líbí něco jiného, mě třeba tohle
opačně nejsou, ale na auto pujdou RH lamina, takže pak cajk
18:10:19
12.10.2012
12.10.2012
MajoLR 12.10.12 18:08:13 napsal:
Čo sa durdíš?
Kamoš mal podobné disky na Suzuki Samurai a otočil
ich opačne a vypadalo to podobne ako u teba.
Veď mne sa to
„líííbííí“…
ja ti jen řikám jak to má opačně nejsou
Čo sa durdíš?
„líííbííí“…
18:08:13
12.10.2012
12.10.2012
MajoLR
Čo sa durdíš?
Kamoš mal podobné disky na Suzuki Samurai a otočil ich opačne a vypadalo to podobne ako u teba.
Veď mne sa to "líííbííí"...*1
56*
18:04:12
12.10.2012
12.10.2012
MajoLR 12.10.12 18:02:34 napsal:
Fu tie kolá to je PUNK
… Ale asi sú opačne.
Či???
ty seš tky myslim opačně :D ty sou spravně každej někde začne a někde končí tk mlč
Či???
18:02:34
12.10.2012
12.10.2012
MajoLR
... Ale asi sú opačne. Či???
18:01:10
12.10.2012
12.10.2012
to zas bude :D
17:59:41
12.10.2012
12.10.2012
koca90
no ještě aby ne
, počkej aji milan se zanedlouho zaregistruje taky
17:56:17
12.10.2012
12.10.2012
ou ty seš zde taky?
