Škoda Rapid 130
rok výroby: 1985
počet majitelů předemnou: 3
Karoserie:
- boční polepy základ převzat z Fiatu Abarth, výroba Stickerz, montáž vlastní práce
Interiér:
- 3 bodové pásy Sparco
- nové střešní okno
- autoradio Clarion
- ukazatel tlaku oleje, napětí a ampérmetr - Equus
- kontrolka řazení od ŘJ
- otáčkoměr Stacc
- tvrdé silentbloky od Pemita
- pružiny 80kN (Tuner2)
- vystužená dle L/A
Brzdy:
- zadní kotouče Brembo tl. 12 mm vrtané (Speedpro)
- omezovač brzdného účinku k zadní nápravě (Speedpro - Tilton)
V zásobě 5Q SP 3,9 (2 ks) a 5Q SP 4,44 vše s dlouhou jedničkou a ocelovými víky dif.
www.vrbamotorsport.cz
- stálý převod 4,22
- nové origo synchrony
- seřízení vůlí a přetěsnění
- zaslepený náhon tachometru
- tmel Victor Reinz
- olej Mogul PP80
- základ Škoda Fabia 1,4 8V
- vačka 304 / 304
- olejový filtr Fram PH3614
- olejový cath tank
- rovné Alu sání ala Weber
- vstřikovací čtyřklapka
- ŘJ IgniJet
- alternátor Magneton 70A
Kola a pneu:
Čokin Rapid - komentáře:
22:05:30
20.08.2012
20.08.2012
Čokin
-> radekp: Ne ne obyčejná seriovka, žádná úprava.....prostě to ten tenký plíšek nevydržel. Budu muset stvořit něco pořádného. Já jsem držák nový nedělal prostě jsem ho upravil kladivem, ale tohle prasklo vyloženě namáháním, ten druhý už je taky načnutý.
17:00:22
20.08.2012
20.08.2012
vojta99
-> Čokin: Hezkej rapid jde k oblíbeným
16:47:04
20.08.2012
20.08.2012
radekp
-> Čokin: kdepak jsi utrhl držák tlumiče...je to ten svařovaný?
23:30:06
25.07.2012
25.07.2012
Čokin
Ty woe to je tady zase debata
-> Karel.: No začínám pochybovat, že se prodá a pod cenu materiálu a úprav fakt nejdu to to radši dodělám odladím a trochu pojezdím. A taky na co mít 100k 15ku která se ve skupině speciálů úplně ztratí, když ted mám 13ku co jezdí na bednu
Takže do speciálů to chce trochu jinou koncepci motoru
15:31:46
25.07.2012
25.07.2012
25.07.2012
25.07.2012
25.07.2012
25.07.2012
-> minno:
10:54:10
25.07.2012
25.07.2012
-> Karel.:
10:53:16
25.07.2012
25.07.2012
Karel.
-> Kurier Grobar: -> minno:
tak tohle jsem nečekal
10:53:14
25.07.2012
25.07.2012
Kurier Grobar
-> minno: ako ja to nemyslím negatívne, ale na začiatku som si myslel že tu každý sam si roby auta, ale je to normálka, prečo sa z niečím namáhať, ak má predstavu ako to auto chce, dá to spraviť a ma pokoj. Možno nejde o tu lásku k autu podľa toho kto ho robil alebo stavial, ale ako sa o to auto potom stará majiteľ, až tam sa to ukáže., tak držím palce
10:45:50
25.07.2012
25.07.2012
-> Kurier Grobar: normálka, Dušan, Karel, oni majú na to ľudí, škodovkám moc nerozumejú, ale majú prachy, tak.....
10:39:18
25.07.2012
25.07.2012
Kurier Grobar
-> Karel.: čo sa tu človek nedozvie, v poslednom čase zisťujem že majitelia ,,najlepších,, aut na virte si svoje auta sami neskladali.
10:35:37
25.07.2012
25.07.2012
Karel.
-> Dušan: to ti neudělám, pak bych musel přiznat, kdo stavěl auto mně
10:21:00
25.07.2012
25.07.2012
-> Karel.: jen to rekni
10:10:51
25.07.2012
25.07.2012
Karel.
-> Dušan: zalez nebo konečně všem řeku, kdo ti skládal to auto
10:08:39
25.07.2012
25.07.2012
kdo by chtel 100k, ja teda ne
10:01:31
25.07.2012
25.07.2012
Kurier Grobar
-> Čokin: prečo si sa tak rozhodol? Máš niečo vyhliadnuté? či spotreba? alebo ramena, prevodovku ti kantluje?
07:47:19
25.07.2012
25.07.2012
Karel.
-> Čokin: koukám,že jsi zjistil, že 1500 není asi tou pravou cestou k úspěchu co?
13:35:10
11.07.2012
11.07.2012
Vrba
-> Čokin: Aspon máš slabý motor jako záruku ,že tu spojku při rozjezdu nespálíš
21:39:57
10.07.2012
10.07.2012
Čokin
-> Vrba: Tož dlouhá jednička a málo šemíků
Čokin Rapid
