Škoda Rapid 130
rok výroby: 1985
počet majitelů předemnou: 3
Karoserie:
- boční polepy základ převzat z Fiatu Abarth, výroba Stickerz, montáž vlastní práce
Interiér:
- 3 bodové pásy Sparco
- nové střešní okno
- autoradio Clarion
- ukazatel tlaku oleje, napětí a ampérmetr - Equus
- kontrolka řazení od ŘJ
- otáčkoměr Stacc
- tvrdé silentbloky od Pemita
- pružiny 80kN (Tuner2)
- vystužená dle L/A
Brzdy:
- zadní kotouče Brembo tl. 12 mm vrtané (Speedpro)
- omezovač brzdného účinku k zadní nápravě (Speedpro - Tilton)
V zásobě 5Q SP 3,9 (2 ks) a 5Q SP 4,44 vše s dlouhou jedničkou a ocelovými víky dif.
www.vrbamotorsport.cz
- stálý převod 4,22
- nové origo synchrony
- seřízení vůlí a přetěsnění
- zaslepený náhon tachometru
- tmel Victor Reinz
- olej Mogul PP80
- základ Škoda Fabia 1,4 8V
- vačka 304 / 304
- olejový filtr Fram PH3614
- olejový cath tank
- rovné Alu sání ala Weber
- vstřikovací čtyřklapka
- ŘJ IgniJet
- alternátor Magneton 70A
Kola a pneu:
Čokin Rapid - komentáře:
19:33:32
24.03.2013
24.03.2013
Maťulo
-> Čokin: chlape bacha! na fotke 192 sa za tebou zakrada uchyl!
10:07:32
24.03.2013
24.03.2013
Mil@n
-> Vrba: Ahoj,kdyby jsi se s -> Luky: domluvil,mužu mu jí vzít v kvetnu k Plzni
10:03:45
24.03.2013
24.03.2013
Vrba
-> Luky: Kdyby jsi chtěl,můžu Ti takovou převodovku postavit.
10:50:42
20.03.2013
20.03.2013
Luky
-> Čokin: jaj, to je škoda že jsem na tenhle verdikt čekal přes dva měsíce
No nic, jdu shánět dál...
20:13:38
18.03.2013
18.03.2013
Čokin
-> Luky: Tak převodovka je na mokré poloosy aspon ta od Dušana, ty jsi chtěl suché že? Pak tam mám 2ks 3,9ky.
-> minno: Na gufero jsem se zatím nedíval tento víkend mrknu.
10:16:34
18.03.2013
18.03.2013
Luky
A převodovku?
10:10:39
18.03.2013
18.03.2013
-> Čokin 27.02.13 19:40:12: pozrel si to gufero?
14:06:50
05.03.2013
05.03.2013
Luky
-> Čokin 02.03.13 13:36:12: tak jak to dopadlo?
Bude z toho něco, nebo mám shánět jinde?
Bude z toho něco, nebo mám shánět jinde?09:38:53
05.03.2013
05.03.2013
-> Vrba: Ani jedno
08:20:36
05.03.2013
05.03.2013
Vrba
-> TTomas: Ten,kdo chodí každej týden chlastat,to taky nepočítá.Co je smysluplnejsi?
13:42:14
02.03.2013
02.03.2013
TTomas
-> Čokin: No ja jsme prave v klidu, protoze to nepocitam:D
13:37:37
02.03.2013
02.03.2013
Čokin
-> TTomas: Taky začínám být z toho nervozní
13:36:12
02.03.2013
02.03.2013
Čokin
-> Luky: -> Čokin: Mrknu, mrknu!
14:24:17
01.03.2013
01.03.2013
Luky
-> Čokin: když už tam budeš, mrkni taky na tu převodovku. Už bych tu transakci chtěl nějak zpáchat, nebo abych aspoň vědět že mám poptávat jinde. Díky
14:21:32
01.03.2013
01.03.2013
TTomas
-> Čokin: Tohle je lepsi nepocitat, jinak bych se z toho zblaznil.
11:49:14
28.02.2013
28.02.2013
-> Čokin: OK, vopred dík.
19:40:12
27.02.2013
27.02.2013
Čokin
-> minno: O víkendu budu v garaži tak se Ti na to podívám a dám vědět.
20:31:48
25.02.2013
25.02.2013
RAPLTM
-> Vrba: mám to v plánu 4.-8.3 profrézovat záleží jak bude volná mašina
14:49:18
25.02.2013
25.02.2013
-> Čokin: ahoj, vidím na fotke guferá čo si kupoval na nový motor a je to v origo sáčkoch od škodovky a obidve tie guferá vyzerajú byť plne čierne. Čo je to za výroba, nedalo by sa ti pozrieť aké označenie je písané na tom veľkom gufere?
18:15:27
19.02.2013
19.02.2013
Vrba
-> RAPLTM: a kdy to budes skladat?co ti jeste chybi?
Čokin Rapid
